harry74
    Paris
    SmartCub3D
1 517 visualisations du profil
Récompenses de harry74
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Ouais, je vais faire ça. La clé a été faite à la va vite, mais bon, c'est fonctionnel au final.
  2. Je sais pas si tu en as encore besoin, mais j'ai retrouvé le fichier que tu cherches il me semble. Si ça peut te servir Cle-8-roulements.STL
  3. harry74
    Nouveau Firmware 3.0
    Ok, je regarderai ça. J'ai pas remarqué de problèmes de T° lors d'une impression pourtant Je vais pas voir trop le tps tout de suite, mais dès que je m'y penche, je te demanderai de l'aide au besoin
  4. harry74
    OuiOui, ma carte est bien en 115200. Ça marche, c'est bon. PARK_HEAD_ON_PAUSE, c'est l'option dans le Marlin (dans le Configuration_adv.h, je crois) C'est ce qui se produit si je demande une pause de l’impression depuis le menu.
  5. harry74
    Je viens de l'installer. Merci @biostrike pour le travail. Pour avoir trifouiller un peu le Marlin, je sais combien c'est galère de faire un menu personnalisé . Sympa d'avoir mis l'option bluetooth; ça marche, mais tu as changé des paramètres au niveau du buffer de la carte? Je te demande ça, parce que pour l'avoir mis sur mon imprimante, j'ai remarqué que sur certaines impressions, ça a tendance à saccader de façon imperceptible les déplacements de la tête. Sinon, j'ai toujours l'option PARK_HEAD_ON_PAUSE qui bug chez moi . Quand on met l'impression en pause quoi. J'avais essayé cette option sur la 1.1.4 et 1.1.5. Sur ta version, c'est toujours pareil. J'ai bien l'impression qui se stoppe -> après quelques secondes, la tête qui vient se mettre en parking -> la régulation de la température qui se met en marche pour atteindre les 200°-> Et puis là ça déconne: pas de message me demandant d'appuyer sur le bouton pour reprendre l'impression. -> ensuite mise en sécurité avec coupure de la chauffe (ça c'est normal) Plus qu'à redémarrer l'imprimante
  6. C'est en ligne: https://www.thingiverse.com/thing:2551234
  7. Bon c'est mis sur Thingiverse, par contre ça apparaitra demain (nouveau compte -> faut attendre 24h). Vous me direz si il manque des infos, ou si des pièces doivent être un peu retouchées.
  8. Ouais je peux te filer les fichiers. Tu les veux sous quel format?
  9. Ok.
  10. J'ai jamais essayé de faire un drip tip (je vape aussi), mais c'est vrai que ça peut être un bon exercice pour se faire la main. Pour la matière finale, je partirai aussi sur du PET-G, mais bon le PLA est certainement plus simple à mettre en œuvre au début. Sur ta mise en place dans Repetier, ça doit se tenter, mais je mettrai bien un Raft sous le drip-tip pour une meilleur accroche. La pièce est toute petite, donc tu risques d'avoir des déformations du fait d'un refroidissement insuffisant : il te faudra surement jouer sur la T° d'extrusion, la vitesse, la ventilation de la pièce, voire même envisager une tour de refroidissement (à voir si tu as cette option sous repetier). Pour la gorge du joint du drip tip, ça doit passer sans support : essaye de faire une gorge ronde ) pas carré ] , au pire tu fait des retouches à la main ensuite.
  11. @biostrike , tu comptes partir sur quelle version de base de Marlin? 1.1.4, 1.1.5? As tu essayé d'implémenter la fonction "PARK_HEAD_ON_PAUSE" sur les dernières version du Marlin? J'ai essayé avec la 1.1.4 et 1.1.5, et ça bug toujours en ce qui me concerne Après, c'est à peu près la même chose que la commande M601 sur le Firmware de la SmartCub, mais bon, par curiosité, j'aurai voulu savoir
  12. Dans l'idée de création artistique type sculpture, j'ai trouvé ce post très intéressant Allier la technique du moule perdu avec l'impression 3D, je trouve ça top. Après, il y a peut-être des matériaux plus adaptés que le PLA, mais je vais surement essayer.
  13. La suite des customisations/tests divers: J'ai fini par me motiver pour démonter l'imprimante et changer le système de tension de courroie sur Y: A voir à l'usage, mais ça devrait le faire vu que sur X, ça marche bien. J'ai passé l'imprimante en Bluetooth: Utilité discutable, certes , mais pour des question de place, ça m’arrange pas de brancher l'imprimante sur mon PC. J'en avais un peu marre de jouer avec les cartes SD, et surtout, je voulais voir si ça marche Enfin, dans le série fait des expériences avec ta SmartCub3D C'est très bruyant C'est également très efficace, tellement que ça rend fou la régulation de la température du Marlin (la température sur la buse baisse de 30° à l'allumage du bouzin) Je sais pas si ça va servir à quelque chose, mais je ne désespère pas
  14. Eh oui, avec les TMC, tu peux t'endormir juste à côté de ton imprimante en marche Validé 2 ou 3 fois déjà ...
