Acheter Bambu Lab A1
Jonathan_Pucel
    Dagoma Discoeasy 200
Récompenses de Jonathan_Pucel
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Salut à tous ! Petit retour d'expérience car cela peut intéresser certains ici ! J'ai remplacé la carte d'origine par une Makerbase robin nano avec des drivers TMC2208. La carte a quasiment la même taille que celle d'origine du coup elle peut prendre sa place sans transformation. Les câbles d'origines sont assez long sans avoir besoin de les rallonger/remplacer. Prévoir des connecteurs jst 2 poles afin de câbler le ventilateur de la buse et de l'extrudeur. Il faudra également prévoir de rehausser l'imprimante car sinon les dissipateurs des tmc2208 touche le bureau et force sur la carte La configuration se fait soit via l'écran TFT couleur directement, soit via un petit fichier texte qui reprend l'ensemble des paramètres importants à placer sur la SD. Hyper simple si on veut pas mettre les mains dans le Marlin et flasher avec l'ide arduino. Le premier print est très étonnant car d'un silence absolu !!! Plus aucun bruit de moteur, c'est vraiment fou ! Je vous joint quelques photos Envoyé de mon ONEPLUS A6013 en utilisant Tapatalk
  2. Avec la photo c'est mieux ! Envoyé de mon ONEPLUS A6013 en utilisant Tapatalk
  3. Bonjour J'avais quasiment les mêmes soucis que toi, j'ai remplacé le heat break de la tête par un modèle ou le tube ptfe qui guide le filament va jusqu'à la buse. Depuis plus aucune soucis. Le soucis viens généralement de cette pièce car celle monté par dagoma d'origine fini par accumuler des résidu de pla fondu à l'intérieur qu'il n'est plus possible d'enlever. Je te joint une photo de la pièce que j'ai acheté. Celle d'origine est celle qui est la plus à gauche (1.75 sans ptfe) et celle qu'il faut acheter est celle juste à droite de celle d'origine (4.1 sans ptfe) Envoyé de mon ONEPLUS A6013 en utilisant Tapatalk
  4. Bonjour, Le problème est classique sur les dagoma, il vient du heatbreak de la tête d'impression. C'est la version qui ne permet pas le passage du tube ptfe jusqu'à la buse ce qui à terme provoque des bouchons avec les rétractions successives. Tu peux remplacer cette pièce très facilement et pour quelques euros sur Aliexpress. Prend la version sans tube ptfe intégré, totalement creux. Sur la photo c'est le deuxième en partant de la gauche. Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
  5. Tant mieux ! Content que le problème soit solutionné. Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
  6. Oui c'est ça, celui tout à droite sur la photo. Si tu veux j'en ai acheté un lot de 10 sur Aliexpress. Contre les frais de port je peut t'en envoyer un. Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
  7. Ça peut aussi venir d'une rétraction du filament trop importante, ce qui fini par boucher le bowden (la pièce qui fait la liaison entre la buse et la partie avec les ailettes de la tête). Ça m'arrivait très souvent avant, j'ai remplacé le bowden par un modèle ou le tube ptfe traverse intégralement jusqu'à la buse et depuis plus aucun soucis. Regarde si au court de ton print tu as des endroit où le filament se rétracte pour par exemple changer la position de la tête ou passer un vide. Si ça ce produit à ce moment là il y a fort à parier que le problème soit celui que j'avais. Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
  8. Content de lire que votre problème est résolu ! Une petite photo du résultat ? C'est bien de leur faire un retour, leur réponse était vraiment limite, d'autant qu'ils discréditent leur propre produit ! Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
  9. C'est n'importe quoi. Il suffit simplement de trouver les bon paramètres. Si tu veux progresser déjà arrête d'utiliser cura by dagoma et télécharge cura normal. Tu pourras modifier tous les paramètres de l'impression pour arriver au bon résultat. Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
  10. Tu peux essayer de diviser par deux la distance, regarde si ça ne te créer pas des petits fils indésirable quand l'imprimante passe un point à un autre. Sinon tu augmente un peu. Faut tester pour voir ce que ça donne. Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
  11. Non c'est dans le logiciel que tu utilises pour préparer tes impressions, cura ou simplify 3D selon celui que tu utilises. Du doit avoir un réglage qui permet de modifier la distance de rétractation du filament. Je te joint une capture du parametre en question dans simplify 3D. Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
  12. Ça arrive lorsque l'impression présente beaucoup de rétractation du filament. Le filament remonte peut être trop haut dans la tête et refroidit ce qui forme un bouchon et fait claquer l'extrudeur. Diminue la distance de rétractation dans ton slicer et ressaye, peut être que ça solutionnera le problème. Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
  13. Bonjour, Il s'agit certainement de l'extrudeur qui n'arrive pas a entrainer le fil. As tu des "trous" dans tes impressions ? Essai de localiser précisément la source du bruit, ça confirmera le diagnostic. Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
  14. Ça me rassure, je vais commander de ce pas, merci !
