cotontige
Tout ce qui a été posté par cotontige
  1. Salut, C'est bien de la que vient mon problème ! Merci beaucoup
  2. Bonjour, Tout le boîtier de la buse bouge anormalement ce qui entraîne des vibrations assez forte sur la printeuse, si je la bouge à la main je peux presque la retiré de la barre alors que une autre CR10 tout le boitier est bien serré et impossible de la bouger. Je me dis que c'est peut être à cause de la courroie qui n'est pas assez serré mais deux clips en metal tienne cette courroie et je ne sais pas vraiment comment procéder pour la remettre d'aplomb. je viens donc prendre conseil, quelles opérations dois-je effectuer pour corriger ce défaut selon vous ?
  3. Bienvenue
  4. Joli ! Merci pour le partage, tu devrais aussi le mettre sur thingiverse
  5. magnifique ! Je suis bien content que ce soit bien terminer Le prochain à poster un message ça sera peut être moi avec un filament bois ( pas encore essayer ) mais il faut le chauffer à 235 degré et espérer que ça passe En tout cas c'est cool que le service client ai réagit aussi vite, c'est rare !
  6. Oh Félicitations pour les 100k ! Je suis la depuis peu mais je ponce le forum tous les jours au boulot
  7. Essaie de bien vérifier le calibrage de ton plateau par rapport à l'axe Z. Je sais que c'est chiant de le faire sur la CR10 mais j'ai imprimer ces roulettes super pratique pour le faire rapidement : - https://www.thingiverse.com/thing:2408748 Plus besoin de se faire mal aux doigts J'ai remarqué sur mes différent print que mon plateau se "décalibrait" sûrement par ce que je n'ai pas assez serré les vis du plateau ce qui fait que les vibrations provoque le décalage
  8. je n'ai jamais imprimer avec du PLA phosphorescent, du coup j'ai quelques questions : - Tu imprime à quel vitesse (mm/s) ? - Quel est ton % de remplissage ? - As tu essayer d'imprimer à plus haute température lors de la première couche ? On dirait que ton impression a raté à cause de la première couche ( ça m'est arriver avec du PLA type Bois que je devais imprimer à 240 degrés ), j'ai la même imprimante que toi (la S mais c'est pareil )
  9. Ton image n'a pas du bien s'uploader on ne peut pas y accéder
  10. J'en ai fais une deuxième , quelques problèmes de micro ( j'ai pas réussis à faire mieux ) la voici :
  11. Merci pour ton retour, la prochaine sera mieux, je la posterais ici ça fait plaisir d'avoir des retour d'amélioration !
  12. Je vais en montrer plus dans les prochaines vidéos, je suis pas une flèche en modélisation, j'ai appris fusion360 avec leur vidéos de formations, on va dire que je bricole pour que ça fonctionne mais comme tu dis, ça peut quand même servir !
  13. pas besoin d'être désolé, t'as pris le temps de regarder au moins ! Dans l'idée j'aimerais faire des vidéos assez "speed" comme celle ci, un peu plus complète dans le futur et d'autre vidéos ou la je prend le temps de montrer les fonctionnalités que j'utilise et mieux expliquer la problématique pour le projet Merci en tout cas pour ton retour !
  14. Bonjour, j'ai fais première vidéo youtube dans laquelle je ne parle pas, j'expose simplement les travaux réalisé, le but étant de se poser devant 2 minutes pour passer le temps. J'ai fais cet objet dans l'optique de remplacer mes clips de volets dans mon appartement ( je le quitte bientôt donc je répare tous les dégâts que j'ai pu causer ). C'est un sujet pas très difficile, j'ai repris la forme de base de l'objet sur fusion360, j'ai mis les bonne mesures et le résultat est plutôt correcte mais surtout fonctionnel et plus résistant que le model de base. Je suis preneur de toutes critiques bonnes et mauvaises ! Shutter clips - 3D print with fusion360
  15. Je répond longtemps après mais le problème a été régler, tout ça venait du câble chauffant, il était défectueux, dagoma m'a envoyé une pièce et rechange et l'imprimante est maintenant fonctionnel ! Merci pour votre aide
  16. cotontige
    Question de Novice....
    parfait alors, je testerais je pense, le scotch que j'utilise n'a pas de problèmes mais si ça me permet d'avoir une meilleur surface d'accroche je vais prendre ta solution
  17. Bon ça fait depuis lundi que j'ai contacter Dagoma j'ai eu une réponse hier à 11h30 et ils me disent d'aller sur leur page d'aide ( j'y étais déjà aller, rien ne correspond à mon problème ) du coup on a commander une thermorésistance et on va voir ce que ça donne, le frimeware et les fichiers de gcode sont bon. Je vous tiens au courant de l'avancer et merci à Dagoma pour leur réponse inutile
  18. yep, au pire je ferais un reset avec dagomaApp
  19. cotontige
    ça marche sur le long terme avec cette colle ? ça m'intéresse
  20. j'ai la discoeasy200 de base, je n'ai rien modifier dessus mais je testerais ce fichier de config, je vois qu'il y a quelques différences notamment sur les fans speed, je testerais ça ce soir et je te dirais
  21. cotontige
    Salut, En montant l'imprimante j'ai complètement abîmer le scotch sur le plateau je suis donc allé à bricorama et j'ai pris du scotch bleu pour fenêtre, il accroche très bien : http://www.bricorama.fr/adhesif-special-vitres-tesa-masquer-25m-x-30mm.html il est petit mais c'est pas dérangeant Pour une meilleure adhésion coche la case "amélioration adhésion" le logiciel va te poser une fine plaque de plastique sous ta construction, ça a régler tout mes problèmes
  22. Ok tout marche bien, je vais essayer d'envoyer le code à la carte-mère sans passer par dagoapp voir si ça change quelque chose, les configurations ont l'air bonne c'est possible que le frimeare soit corrompu dans l'imprimante ? endommager avec un fichier externe ou autre ?
  23. Je t'envoie en fichier joint, c'est une partie de configuration.h pour le trancheur slicer-parameters.h
