Dragon
Tout ce qui a été posté par Dragon
  1. Dragon
    CR 10 de PaTou
    oui je rebondis sur ce que dit PrintOlivier, avec la carte SD aucun souci de bug dans les impressions, elles finissent jusqu'au bout sans temps d'arrêt ou autre. A l'inverse octoprint...
  2. Dragon
    CR-10 de nicolas65
    sympa ton bassin ! et il a l'air petit en plus de ça lol
  3. Dragon
    CR 10 de PaTou
    J'avais évoqué des soucis de plantage également dans mon poste concernant octoprint, les moteurs s'arrêtent de manière aléatoire dans mon impression et la buse continue également de chauffer. mes controles d'axes ne sont pas complet également sous octoprint, la montée fonctionne mais pas la descente. J'ai demandé si quelqu'un avait un tuto pour octoprint et qui ne rencontre pas de problème mais pas de réponse. Je compte essayer une réinstallation d'ocotprint la semaine prochaine voir si cela change quelque chose....
  4. Dragon
    CR 10 de PaTou
    Oui erreur de saisi, je voulais bien dire le Fang, je le lance dans environ 15H le temps de finir un print pour un ami. Sans souci pour le résultat, ça sera posté. Merci encore pour tes précisions, je dois avoir de l'huile pour tondeuse à cheveux ou rasoir électrique je pense que cela pourra convenir ?
  5. Dragon
    CR 10 de PaTou
    Merci pour toutes ces infos en effet, je suis dans le même sillage pour certaines pièces venant de nicolas65. J'ai rencontré quelque points dur également dans les roulements du tapis et je n'ai pas osé huilé ces derniers, il semble que d'après ton expérience cela se fasse très bien. Je lance le même rang demain, mais il semble que tu es rencontré un souci avec ce dernier ?
  6. Dragon
    CR-10 de Dragon
    J'ai enfin fini la mise en place de la modification des ventilos pour mon alimentation ça donne cela : Merci à Nicolas65 qui ma servi de modèle ainsi que pour ces conseils (même si j'ai fini avant par manque de patience pour ton dernier message lol). Ce qui donne donc un variateur contrôlant uniquement le ventilateur du dessous. Dans l'immédiat cela me conviant sachant que le pc de ma femme qui est a coté, fait plus de bruit actuellement éclipsant totalement le potentiel bruit de la modification. En ce qui concerne les alimentations des ventilos j'ai récupéré tout simplement celle existante et cela fonctionne parfaitement. Je tiens à confirmer que le flux d'air en sortie et en effet étonnamment FRAIS, pas tiède, chaud mais bien FRAIS. Je compte introduire 1 sonde dans le boitier sur lequel est fixé le ventilo du dessous pour avoir un suivi et je ferais un retour à ce sujet. J'ai également reçu le ventilo pour la tête d'impression et compte surement appliquer cette modification dans le week end.
  7. Dragon
    CR-10 de Dragon
    Je confirme donc que via la carte SD il n'y a pas de problème d'impression. Le souci vient bien donc du raspberry et plus précisément d'octoprint mais alors pourquoi et comment... je n'en ai aucune idée... J'ai également reçu les nouvelles bobines, je fini celle de chez Filaments ABS et je passe ensuite sur les grossistes 3D. Réception des noctuas, je ferais finalement une modification assez similaire à Nicolas65 je pense la semaine prochaine. Des personnes dans le coin qui ont octoprint pour me conseillé le tutoriel qu'ils ont suivi ?
  8. Dragon
    CR-10 de nicolas65
    Merci à toi je passe commande
  9. Dragon
    CR-10 de nicolas65
    Salut Nicolas, petit question concernant ton "insonorisation" de ta belle. Si j'ai bien compris tu n'as plus que 2 ventilateurs pour refroidir le boitier de "commande" ? L'un sur le coté en 90mm avec pour ref si je me trompe pas : https://www.amazon.fr/NF-A9-FLX-Ventilateur-ventilateur-refroidisseur/dp/B00NEMG9B0/ref=sr_1_7?s=electronics&rps=1&ie=UTF8&qid=1510678537&sr=1-7&keywords=NF+Flx et un autre traversant le boitier et fixé sur l'alimentation à l'intérieur pour ref : https://www.amazon.fr/NF-A6X25-FLX-ventilateur-refroidisseur-radiateur/dp/B009LEKGGE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1510499602&sr=8-1&keywords=nf-a6x25+flx Les variateurs pris sur Ebay doivent permettre de réguler ces derniers pour limiter leurs vitesse suffit à refroidir très correctement l'ensemble. J'ai bien résumé ? Le noctua 40x10 est pour la tête d'impression ? ce dernier serait compatible avec la tête d'origine ? ( ref : https://www.amazon.fr/Noctua-Ventilateur-40mm-NF-A4x10-3700/dp/B009NQLT0M/ref=sr_1_1?s=electronics&rps=1&ie=UTF8&qid=1510679443&sr=1-1&keywords=NF+Flx )
  10. Dragon
    CR-10 de Dragon
    Je suis à 08H50 d'impression pour le moment tout se passe bien via la carte micro SD je ferais encore 2 prints je pense pour confirmer la fiabilité de cette dernière ensuite je retournerais sur octoprint pour voir si avec une installation différente que celle mise plus haut via youtube cela corrige le défaut. Je suis toujours preneur de ceux qui ont suivi un tuto et qui ne rencontre pas de problème avec l'usage d'octoprint. En passant première commande sur grossiste 3D pour voir ce que donne le PLA chez eux. Je sors de 3 bobines de chez Filaments ABS très content jusqu'ici.
  11. Dragon
    CR-10 de Sebb
    Moi perso j'avais lu ça sur le forum (je ne sais plus ou désolé) mais j'ai plié en 2 une feuille d'alu prenant 1 tiers du plateau chauffant mis sous mon miroir Ikea et cela a suffit à rattraper en grande partie le défaut. J'avais plié en 4 mais trop épais ! en 2 suffit amplement dans mon cas.
  12. Dragon
    Clone CR10 Maison
    Super boulot, hâte de voir à l'oeuvre, merci pour les détails
  13. Dragon
    Creality CR-10
    La communauté ne cesse de croitre ! bienvenue a toi galactus ;).
  14. Dragon
    CR-10 de Dragon
    Nicolas65, j'imprime en PLA, quand à l'utilité c'est pour avoir des informations de "geek" (une gestion à distance, faire une video des prints réalisés, avoir un suivi en temps réel etc..) pas obligé de sortir et rerentrer la carte micro SD pour chaque print non plus ce qui est un plus je trouve. En passant chapeau pour tes upgrades ton fil de discussion est d'enfer à suivre. J'utilise la même méthode Lol91 car le transfert dans la partie de droite "upload SD" prend beaucoup de temps je trouve.
  15. Dragon
    CR-10 de Dragon
    Merci lol91 pour la rapidité, en effet je relance des demain matin les fichiers à partir de la SD. Pour les gens qui utilisent octoprint, vous effectuez le transfert de fichiers dans la partie gauche "upload localy" ou partie droite "upload SD" ?
  16. Dragon
    CR-10 de Dragon
    Bon et bien au bout de 4H rebelotte, impression qui plante.... je ne vois pas d'ou cela peu venir... Je me demande si une réinstallation total du raspberry pi ne serait pas de rigueur. Pour la configuration de ce dernier je m'étais appuyer sur une video youtube : Si vous avez d'autres tutoriel sur lequel je peux me reprendre et qui fonctionne chez vous. je suis tout a fait preneur.
  17. Dragon
    CR-10 de Dragon
    Mes hommages à vous, Me voici parti pour mon premier post concernant la légendaire Creality CR-10 ! mais surtout concernant la mienne lol. J'ai suivi bon nombre de posts sur ce forum tant par curiosité que par précision concernant mon imprimante. J'ai donc acquis cette dernière mi-septembre sur gearbest a 336€, livraison et réception rapide sans frais de douane ou dommage comme j'ai pu le constater pour certain. L'expérience gearbest est donc pour ma part un succès pour l'instant. Apres avoir monté ma belle (je parle de l'imprimante pas d'égarement !) et réglé cette dernière je constate que cette dernière est très bruyante et que les impressions de nuit vont être impossible avec les enfants et madame. Initialement la CR10 était relié en USB à mon PC avec l'USB mais après quelque extinction maladroite du PC de ma part je me suis dit qu'il fallait passé à un PC isolé et dédié à ça n'étant pas friant de la carte micro SD. J'ai donc opté tout naturellement pour un raspberry pi. J'ai également conçu à l'arrache un caisson ventilé pour insonorisé la bayyte et y intégrer l'ensemble. Tout semble rouler de prime abord jusqu'a des bugs intempestif de mes prints.... Je me tourne donc au début vers octoprint car avec mon PC aucun souci notable concernant mes impressions. Apres de multiple recherche aucune solution concernant la plateforme d'octoprint pour résoudre mon souci, toujours des plantages intempestifs. Je décide donc de changer mon câble USB en me disant que se son des champs eletromagnetique qui pourrait perturber l'electronique de la CR10. Deux impressions plus tard qui se sont bien déroulés re même problème, les prints se stop et ne peuvent être repris..... La patience commence à être mise à rude épreuve. J'ai donc décidé aujourd'hui même de sortir la partie alimentation de l'imprimante du caisson et de lancer un print d'un peu plus d'un dizaine d'heures pour voir si cela se reproduit et pour le moment après 2H rien à dire.... a voir si cela vient bien de la proximité entre l'alimentation et l'imprimante confiné dans le caisson qui posait le problème. Maintenant que l'alimentation est à nouveau dehors et donc bruit à nouveau gênant, je me décide donc à passer à la modification de PrintOlivier concernant les ventilateurs. Je connais bien les ventilateurs Noctua pour l'informatique (mes ventirads en sont tous équipés) mais en voyant les références utilisés par PrintOlivier n'y aurait-il pas une alternative à ces modèles : - NF-A4x20 FLX - NF-A6x25 FLX La qualité et la sonorité étant une référence pour cette marque je cherche quelques chose de similaire mais légèrement moins cher. Je me demande si il n'est pas possible d'opter toujours pour la même marque vers des modèles PWM mais je présume qu'il y a une raison pour que ce choix n'est pas été fait au préalable. Sinon pourquoi pas un modèle de ce genre même si la qualité n'est pas forcément identique si la réduction de son y est pourquoi pas : https://www.amazon.fr/dp/B0083A0BY4/ref=psdc_430378031_t2_B071J8CZP9 Enfin je vous présente via une photo rapidement mon installation :
  18. Bonjour à toutes et à tous, Dragon 30 rotations autour du soleil, je réside dans l'aube et je débute dans le domaine de la 3D. Ce forum ma clairement décidé à franchir le pas et me voici enfin nouvel arrivant sur ce forum. Je suis fraichement acquéreur d'une Créality CR-10 et je souhaite customiser celle ci comme certain l'ont déjà fait. Soit pour parait au défauts de cette dernière ( précision et sonorité (Merci PrintOlivier entre autre)) soit pour en optimiser son exploitation de base. Je compte également me lancer dans la peinture pour des éléments de décoration. Autant dire que ce nouveau hobbies va me prendre pas mal de temps ! J'ai donc déjà beaucoup lu et souhaite poursuivre tellement y a de choses intéressantes dans ce domaine ! A bientôt
