Compteur de contenus
245 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Dragon
Très joli travail ! Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Préparation de déguisement de lézard ? Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Et voici Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
On dirait des pieds ?
Me revoilà comme convenu désolé j'ai du m'y reprendre à 3 fois pour avoir la jambe qui tienne lol la même que toi d'ailleurs. j'ai imprimé 50% plus petit que l'original avec le profil de san tube en 0.1. Premier essai le modèle est lancé sans support ni adhérence au plateau. comme dit plus haut la jambe tombe au bout d'une heure environ à ce niveau : Deuxième essais, je me dis que cela vient de l'adhérence du plateau donc je remet un peu de colle comme a mon habitude quand mes prints montre des signe de faiblesse au décollement = même résultat la même jambe tombe ! Troisième essais, je me dis que ça vient pas de l'adhérence du plateau mais du poid de la jambe. JE coche donc l'adhérence plateau avec un rayon de 0,8mm pour augmenter la surface de contact au plateau : Le print est toujours en cours de réalisation, mais tu peux constater qu'il n'y a pas de décalage ou de souci pour la jambe qui peu éventuellement poser problème... de ton coté en réduisant la vitesse est ce que tu as pu finir ton modele sans encombre ?
T'es courroies sont tendu vraiment comment dire ... de manière soutenu ou juste une petite tension pour laisser soulevé la courroie ? (Pas facile de décrire.. et pas faute d'avoir regardé cette vidéo de nombreuses reprises)Car moi mon cube de calibrage est pas des plus fameux.. Je mettrai mon poste a jour a ce sujet dans la soirée je pense. Mais j ai déjà retendu mes courroies sans changement. Jimprimerai d'ailleurs en passant le cube de printolivier d'ailleurs. Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Gros point noir de la CR10 ce teflon contre la buse... ce problème se résoud-il avec le changement de la tête d'impression ex: E3DV6 par exemple si j'ai bien compris ? Ce que je trouve étrange c'est qu'avant t'as balle aucun souci, tu n'avais pas changé le consommable ? ni de modification particulière hors mis le test du cube de @PrintOlivier ? Ce souci pourrait a ce moment apparaitre d'un moment à l'autre pour tout le monde. @rmlc460 c'était arrivé soudainement également ?
la classe, pffff je suis jaloux, j'ai encore du boulot pour régler ça comme ça !
j'ai lancé le print pour voir ce que ça donne chez moi
A ce soir ou demain alors
J'ai eu le même souci avec le bras d'un Hulk, j'avais dit que je ressayerai avec une vitesse plus lente mais pas pris le temps ... en tout cas le reste semble pas mal du tout et le fil est vraiment joli. Merci pour l'idée du print, mes filles vont être contente
Les pieds font bien la même taille. La déformation se constate également sans ces derniers. J'ai serré et desséré le cadre pour voir si le jeu s'estompait mais nan il doit y avoir un profilé qui est légèrement tordu... ça m'apprendra à pas regarder correctement a la réception d'un paquet ! En même temps quand on veut voir rapidement ce que sait faire cette machine ... Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Aujourd'hui petit nettoyage des roulements sous la belle : Ca me permet de régler en même temps essayer de résoudre la problématique de mes points durs que j'avais sous mon plateau. J'ai démonté tous les roulements nettoyé et huilé avec de l'huile de tondeuse à cheveux. Remonté et plus de points dur !! Merci du conseil en passant ;). J'en profite pour voir si les courroies sont bien tendu etc... et la je constate comme un basculement de l'ensemble. Je remonte les pieds pour bien mettre à plat et la je vois que l'ensemble est comme une table bancale ! avec ou sans les pieds c'est pareil. je voulais mettre une video que j'ai fait mais 51,6mb... je ne sais pas comment la compresser suffisamment pour la partager. Le cadre du bas n'est donc pas parfaitement plane ... après je ne sais pas si ça joue sur mes prints mais bon ce n'est pas carré !
Très originale, après c'est le coté "bloc" qui me plait moins, même si dans mon cas les ventilos sont en extérieur. Niveau bruit et refroidissement tu t'y retrouve ? J'en déduis que tu as laissé le ventile d'origine dans le bloc gris d'alimentation ? Il est clair que t'as modif est aussi très intéressante dans le contexte budgétaire ! Hâte de voir la suite
Tres volontiers
Tres sympa, je suis entrain d'essayer avec la mise a jour cura 3.0.4 si je dis pas de bêtise car j'étais toujours avec l'ancienne et le profil de santube. j'ai donc lancé 2 banchy pour voir la différence. Tu aurais des photos de la coque du banchy ? Le squelette en plus grand doit être très sympa niveau rendu quant à ton cube super si en plus les dimensions sont respectés !
C'est avec ta nouvelle tête d'impression ces résultats bien sympathique ? Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Merci à toi @rmlc460 ;-)
Je ne sais pas comment vous citez les pseudos avec le "@pseudo" pour cibler ou adresser à un membre directement si quelqu'un peu m'aiguiller ;). Concernant les ventilos sur un variateur je n'en ai mis qu'un pour constater le bruit que ces derniers faisait à pleine charge. Pour le moment cela me convient. Je mettrai ces derniers sur un variateur des la réception des silent bloc moteur commandé dans la nuit. Akira concernant ton épaisseur de MDF attention sur la partie du dessus qui en fonction de la surface, aura tendance à gondoler du au manque d'épaisseur (je suis en 10mm contreplaqué et pas assez épais). N'hésite pas à partager les éléments qui te serviraient à contrôler ton système en cas d'incendie ça à l'air sympa ton système de gaz inerte. Ghabryel me concernant le remplacement des ventilos Noctua similaire à Nicolas65 pour l'alimentation et seulement le frontal pour la tête d'impression ont une effet immédiat. Pour te dire ce sont les sifflement moteur qui me gêne à présent, sur ceux que tu as installé tu n'as plus ce que j'appel les sifflement de fonctionnement des moteurs ?... Apparement ceux que j'ai commandé font bien le boulot aussi, hâte de voir ce qu'il en est ! (merci encore Nicolas ;))
Bon et bien finalement surfer dans le lit ma fait prendre ces modèles: https://macewen3d.com/collections/upgrades-for-cr-10/products/cr-10-cr-10-s4-and-s5-stepper-motor-anti-vibration-isolator-mounts J'en ai pris 3 nous verrons bien ce que cela donne Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Sympa merci du retour, j'ai utilisé du tapis de gym moi pour les parois et du contreplaqué 1 cm (beaucoup trop juste et donc souple) le but premier étant.la réduction de bruit ça faisait tout à fait le boulot. Mais l'esthétique déplaisant fortement a madame (et je comprend vu.le tps que j'ai mis à réalisé la boîte) j'ai investi dans les ventilos pour copier sur nicolas65 et la c'est clair que le bruit n'est plus un problème hors mis les moteurs. La le caisson fermé fait son travail mais grosse boite pour simplement supprimer le bruit des moteurs. Je pense donc poursuivre avec des isolants moteurs vu sur certain poste je ne sais pas encore lesquels pour supprimer je l'espère les petits sifflements de déplacement.(en espérant que l'achat de ces derniers supprimé bien ce bruit!). Si c'est le cas je pense que le caisson disparaîtra pour laisser place plutôt a une étagère sachant que le bruit ne gênera plus et que j'imprime pour le moment qu'en PLA. Merci encore pour les photos et beau travail comparé à ce que j'ai fait lol. Pour la ventilation même constat j'ai mis un ventilo en haut a droite dans langle thermaltake en 120mm qui me restait d'un kit watercooling d'y a 15ans avec variateur et il évacue très aisément la chaleur du caisson. Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Oui donc je l'ai enlevé, quand je redémonterai, j'inverserai le ventilo afin quelle serve
Merci Ghabryel pour tes infos, ce qui me permet de savoir que ce ne sont pas forcement les champs magnétiques qui perturbent mon raspberry puisque avant la photo mise sur le fofo j'avais tou qui était en intérieur. Je vais essayé une réinstallation d'octoprint voir si éventuellement ça peu décoincer la chose. Initialement j'étais configurer en wifi et j'ai opté pour le RJ45 afin d'éviter les déconnections ou pertes de paquet dans la mesure du possible. C'était bien mon intention également de garder un oeil sur le déroulement du print ainsi que des infos annexes via mon tel portable mais pas assez stable pour le moment. Tu aurais à tout hasard une photo de ton caisson ? je voudrais faire un truc plus propre dans un avenir proche comme des tables Ikea ou quelque chose du genre avec du plexi. Sinon modification effectué : Nettoyage du fang toujours un peu complexe avec les supports le jour ou je trouverais le bon compromis avec ces derniers... Meshmixer n'est pas facile a prendre en main malheureusement faut que je passe plus de temps dessus. Je n'avais pas de vis approprié pour la fixation du Sang, j'ai donc repris celle des ventilateurs démonté dans l'alimentation qui vont à merveille une fois recoupé aux bonnes dimensions ! la tuyère très sympa n'est pas monté car j'ai oublié de le mettre dans le sens de l'aspiration et non du soufflage (donc oui c'était juste pour la photo la tuyère... lol).
Oui j'ai bien lu ce post mais je cherchais à savoir si quelqu'un avait suivi un tuto en particulier et qui ne rencontre aucun souci comme nous en ce moment. Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
même dépôt que toi sur les roulements du bed, je vais donc suivre avec toi les potentielles réponses ;). Mais en revanche, je n'ai pas du tout ces soucis de chauffe comme tu as l'air de rencontrer
