Compteur de contenus
245 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Dragon
Franchement ca a l'air sympa comme tout le fichier Excel, plus le support, dommage en revanche que c'est en anglais car je comprends pas toutes les options mais bon on va essayé de tapoter pour voir ^^. edit : je vais regarder par ici : https://lebearcnc.com/calibration-imprimante-3d/ Edit 2: merci @Ayahuasco pour le type de test et le genre de fichier Excel
Merci @Guillaume3D pour ton retour, tu as des exemples de fichiers des moyens de calibration pour de plus grand objet ? car comme tu dis ca cout cher les cubes de 100mm voir 300mm ^^ J'avais en effet fait de bon calibrage pour un cube de 30mm mais des que je repasse a plus petit .... rebelote mais dans le sens inverse pour le probleme initial. IL faudra donc que je joue "le facteur chance" pour l'impression de grand objet pour que les détails soient le plus propre possible si je comprend bien.
Photos de vos prints avec une imprimante 3D Creality
Dragon en réponse au topic de Le Kampaniard dans Creality
@volavoiletu as dessiné le chariot ou trouvé le modèle quelques pars ? je serais intéressé de voir ce dernier fonctionner et sous d'autres angles surtout si il n'y a plus de roues et roulements ^^. -
Bonjour bonjour, j'ai fais pas mal de recherche sur un sujet que j'ai déjà vu et lu ici ou sur un autre site malheureusement je ne le retrouve pas .... Si malheureusement le sujet revient une nouvelle fois je m'en excuse et je suggère même de mettre la solution dans le tuto sur lequel je tombe a chaque fois pour résoudre mon problème qui est le réglage des step/mm. Je vous explique mon souci en détail. Je réalise mon, cube de Calibration. jusqu'ici pas de souci particulier. dans un premier temps j'ai une valeur pour X de 19,83mm et Y 20,16mm. le Z ne me présente aucun souci. Je suis la règle de 3 (80x20/ma valeur) et je modifie les steps. je refais un essaie avec les bonnes valeurs et a nouveau de mauvais résultat. Je décide donc d'y aller a tâtons et obtiens mon cube a 19,99mm pour X et 20,01 pour Y. Trouvant que le calcul n'avait pas fonctionné plus haut, je me suis dit que même si j'avais un cube cohérent ca ne justifie pas que la méthode plus haut ne fonctionne pas. Je décide donc de faire un cube de 3cm/3cm et la bien évidemment, je n'obtiens pas un cube avec les mêmes écarts que celui de 2cm ( X=29,77mm et Y =29,81mm). Si certains trouvent que ce n'est pas grave, imaginez sur une hauteur de plus de 30 cm les dégâts .... Si la solution des steps ne fonctionnait pas il y avait une autre raison, mais comme dit plus haut je ne la retrouve pas. Mes courroies ne sont pas tendus ou détendus outre mesure. Merci de votre aide et orientation ;). Edit: cela ne viendrait-il pas du fait que la courroie "saute" des pas ? et si oui comment puis-je le constater pour ensuite améliorer ce souci ?
Cela avait fait totalement fait disparaitre le bruit et le schéma qui explique comment mettre le condo sert justement à cela. En effet @fran6p initialement j'avais vu ça chez @nicolas65 qui comme tu le dis si bien nous manque par ces conseils et talents qu'il a bien a lui. J'ai commandé le même ventile d'ailleurs que ce dernier pas encore mis en place car je ne maitrise pas encore les logiciels de modification de pièce pour l'adapter sur mon fang. Quand j'aurais le courage de m'ateler à cette tache je vous ferais un retour sur le montage et bruit de ce dernier avec et sans condo.
De mémoire le condo ne sert pas dans le cas mentionné par @fran6p a réguler la tension ou la vitesse, il sert juste à faire disparaitre le son aigu du ventilateur. Certain ventilateur propage un bruit très aigu qui ressemble à un sifflement ou fréquence désagréable et continu. Il me semble avoir vu que le montage d'un condo de cette manière enlève se sifflement/bruit.
Ah oui prudence en voulant remettre droit la tête ! c'est comme ça que j'ai cassé ma gorge et la tête HS.... Ne surtout pas forcer. si je me souviens bien ce sont les vis de chaque coté qui permettent de bien mettre droit le bloc de chauffe. J'avais eu cette configuration dû au dévissage de la gorge je ne sais comment... et en voulant resserrer et redresser, j'ai tout péter..... donc malheureusement je le répète et pourtant je ne suis pas un grand bourrin mais depuis cette casse je suis encore plus "doux" avec chaque pièce
Très beau travail ! c'est bluffant la qualité d'impression.
Bonjour Tatie, c'est toujours sympa de partager ses petites galères, et ca peu servir comme tu dis au débutant curieux ;). A bientôt pour voir tes prints
Bon bah moralité je suis passé dans l'impression d'amélioration de l'ensemble (tendeur courroie en X, Y, renforcement structure avec tige fileté pour réduire je l'espère un peu de vibration de l'ensemble) que je vais mettre en place très certainement la semaine prochaine. En attendant après un léger nettoyage de la tige fileté en Z et quelque modification dans cura en remettant pas mal de paramètre en valeur par défaut j'ai des petites améliorations avec un semblant de cheminé ^^. les bateaux vont de mon souci a gauche, et la ou j'en suis actuellement à droite : Donc de l'amélioration c'est sur mais toujours des petits souci avec le Z je pense. un démontage entièrement de la tige pour un nettoyage complet de bas en haut va s'imposer ainsi que le passage de la tige sur la platine de l'extrudeur voir si il n'y a pas une accumulation de saleté.
Mince mince donc pour les galets j'en avais pas prévu d'avance, je regard donc pour en recommander même si auquel cas le problème proviens d'un simple nettoyage (chose que je suis entrain de faire) ca m'en fera d'avance. J'en ai chié lol mais j'ai installé le tendeur de X qui semble pas mal a voir dans la durée avec les vibrations ^^, pas simple à mettre en place sans sortir la courroie de l'autre extrémité mais ca la fait. je pars sur un ptit cube de calibration voir ce que cela donne, si le X est pas mal je ferais peut être le Y dans la foulée et si le Z montre des signes de faiblesse entre ( je vais essayé ta commande @Jcc voir si en effet je ne perçois pas de point dur après un rapide nettoyage des roues et voies de roulement) ces 2 modifications. Et c'est parti pour faire des achats de pièces de rechange en // lol
Bonjour bonjour, merci pour vos réponses, ce matin j'ai impérimé des pièces "pratique" pour l'axe X (merci @Bosco2509 pour les fichiers d'ailleurs j'essai les tiens ) @Jcc je viens en effet de m'apercevoir suite à l'impression des pièces de ce matin que je dois en effet avoir un point dur sur le Z cf même niveau entre la pièce de ce matin et le Benchy, des conseils particulier pour nettoyer ou résoudre les soucis sur l'axe Z or mis agir sur les galets/roues le long de Z: Détection également d'un très léger point dur sur les Y... forcément quand on commence à cumuler ce genre de chose les benchy ne sortent pas de manière impeccable... En revanche aucun souci d'extrusion, @fran6p et @volavoile le tube PTFE est comme neuf aucune trace laissant paraître un défaut d’étanchéité deja ca de moins qui en effet pose de gros souci quand cela arrive ( déjà avec une précédente tête d'impression) :-/.... et oui @fran6p c'est une erreur de ma part les 230°, cela était juste la valeur pour déboucher la buse apres l'impression du Benchy que j'ai oublie de rectifier j'imprime entre 195 et 210°.
@volavoile Concernant le débouchage je chauffe la buse, pousse le PLA, je redescend a 95° j'obtiens une belle évacuation comme ceci : Je vérifie avec un bout de PLA si il reste des impuretés en exercent une pression sur la buse une fois la buse démonté, et je procède au remontage de l'ensemble exactement de la manière suivante : Par contre je n'ai pas vérifier du tout si le moteur de l'extrudeur était plus chaud que la normal, a voir donc durant le prochain essai en effet. PS: oui légère insomnie ce soir du à cette petite frustration d'impression qui bloque mes projets Edit: quand je dis remontage exactement similaire à la vidéo, j'entend par là l'ordre de remontage en partant de la buse jusqu'au corp de chauffe ainsi que du PTFE, le système de fixation de l'ensemble étant différent sur ma CR-10
@volavoile démontage effectué pour un débouchage en bon éduforme mais malheureusement le résultat reste le même ( et oui désolé pour la température affiché, justement c'était pour le débouchage ^^)
@Francois_de_Dijon oui en effet la température sur mon screen est juste lancé pour le débouchage .... (navré de l’inattention) j'imprime généralement en fonction de mon PLA entre 195 et 210 également. je comprend mieux la remarque pour les ventilos à présent ^^
@Francois_de_Dijon j'avoue ne pas bien comprendre pourquoi, sachant qu'avant ma reprise en impression les grandes pièces que j'imprimé pouvait contenir des variation de ventilation sans jamais avoir des résultats similaire. Cependant je ferais l'essai avec une ventilation à 100% mais je ne comprend pas en quoi cela va éviter le bouchage de la buse vers l'impression de la cheminée. Et au vue de la ventilation encore une fois pourquoi le reste du bateau serait de relativement "bonne" qualité ?
@volavoileoui malheureusement cela vient subitement ni avant ni après il y a ce phénomène ....
je rajoute des clichés d'un peu plus près et sous d'autres angles pour permettre de mieux aiguiller le problème :
Tu as essayé de bouger le câble reliant le tapis à la prise de l'autre extrémité de la prise voir si il n'y a pas de faut contact DANS le câble ? As-tu constaté une chauffe anormale du câble et éventuellement un endroit de chaude au niveau de la gaine qui entoure ses même câbles ?
@fran6p bien évidemment gros oubli de ma part concernant mes réglages, surtout que je n'étais pas a la maison pour pouvoir faire l'impression ecran de mes configs, les voici donc : @Francois_de_Dijon j'avais également lu ce post avec attention vu qu'il contenait également l'installation d'un touch mi, d'ou d'ailleurs l'idée de suivre l'augmentation de la densité de la pièce (le Infill je crois en anglais). concernant l'accroche zero problème ca tiens bien, la photos prise sont les benchy poser sur une étagère et non sur l'imprimante Merci pour vos questions.
Bien le bonjour, apres le reglage de mon touch mi réparation de mon plateau... je me suis dit cest parti recalibron comme il se doit cette derniere cia des essais de Benchy. Et la apres pas mal d'essais impossible dimprimer correctement la cheminé et l'angle arriere droit du bateau. Jai essayé d augmenté, la densité de 10 a 30% la temperature de 195 a 215. J'ai recalibrer le pas de mon extruder quand je demande 5 cm j'en ai 4.8 (mesure pas aisé d'où le ptit delta de 2mm)... et pas moyen d'avoir mieux que l'image la. Le truc aussi qui me derange c'est le fait qu'arrivé a la cheminé ma buse se bouche pour je ne sais quelle raison. Elle est simple a déboucher mais a chaque Benchy que je fait, ma buse commence a se boucher a cette fichu cheminé. Des ptites idees avant que je reprenne les "grandes" impressions ? Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
@Lecoyote superbe idée et réalisation Bravo, je vais regarder en effet à l'occasion si c'est compatible avec mon support imprimé pour E3DV6 -
@Fourmi Oui ca y est !! c'est enfin reparti.... j'aurais bien galéré mais bon ca apprend a se casser la tête pour avancer. J'en ai même profité pour réparer mon BED qui repare comme en 40 ! JE file au boulot aujourd'hui je lance une impression test et on verra bien ;). Bien compris pour le mail, j'aurais des ptits questions concernant le Touch-mi sur les possibilités de switcher rapidement ou non en auto/manuel, avoir une projection de la planétié ou quelque chose du genre . Merci en tout cas des suiveurs du post ;). Bon dimanche à tous.
Me concernant, je suis parti sur une base de 2 tables Melltorp Ikea (75cm x 75cm). le meilleur compromis que j'ai trouvé en ayant les mêmes recherche que toi a quelques choses près ;-). Les 4 pieds sont également en métal
Bonsoir @Bosco2509 me concernant j'ai opté dans un premier temps pour un clone, jusqu'ici je ne peux pas dire que j'ai été dessus, mais peu de temps après j'ai perdu la chauffe de mon plateau. J'ai imprimé le support de l'E3DV6 en PLA avec mon ancienne tête, l'avantage (je trouve) c'est la possibilité d'adapté comme sur l'originale je présume la hauteur des systèmes de refroidissement ou encore d'auto-level assez aisément. Une de mes prints avec le clone :
