snoppy
    savoie
    discovery 200
Récompenses de snoppy
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. re oui il faut vérifier tu parallélisme de ton X par rapport a ton plateau. il faut voir si ton capteur fonctionne correctement (le mien quand ça chauffait n était pas régulier pendant la prise du 0 ) aussi voir s il y a pas de fils coupés du genre quand la tête est a droite le fil est couper et quand la tête est a gauche le fil est bon ... bon courage Claude F
  2. salut as tu l'auto level du bed? quel capteur tu utilse pour ton Z ? Claude
  3. c est ok merci donovan !!!
  4. snoppy
    Probléme Discovery200
    salut ca sent le palpeur !!!! Claude
  5. salut a tous j ai essayer de compiler le marlin qui est au debut , et j ai une erreur " exit status 1 #error "FRONT_PROBE_BED_POSITION must be less than BACK_PROBE_BED_POSITION." quelqu un deja eu cela ? merci d'avance Claude
  6. salut je crois qu il faut revenir au sujet du post qui est : creation d une vulcanus max et pas une autre imprimante! sans etre desagreable !! merci ps :deux ou trois questions ça va, mais deux pages ...
  7. re c'etais juste pour pour remettre le chose a plat . maintenant 12 ou 24 V chacun fait ce qu il a envie !! de quel "coup " parle tu ?? Claude
  8. re je crois que ça c est embrouiller . --si tu branche ton plateau directement sur la carte melzi pas besoin de relais ou de power expander comme la dit "la bidouille", par contre il y a modif du firmware pour activer le bed . --si tu passes par un contrôleur de température externe il te faut ou un relais digne de ce noms ou un power expander (le relais qui est sur la carte contrôle ne va pas tenir longtemps de plus si tu alimente ton bed en 24 v tu es obliger de séparé la puissance et la commande) bien entendu: attention aux sections des fils pour la puissance (en théorie c'est 7.5 A pour 1mm2 enfin en électricité bâtiment ce qui veut dire des fils rigides donc en fils souple c'est c'est moins de A pour la meme section ,) et changement de l'alim dans les deux cas. perso je suis en 2.5 mm2 en puissance (24V jusqu au bed) et 1 mm2 pour la commande (12v alim de la carte contrôleur et commande du relais voiture 30A). en espérant que c'est clair ?!?! Claude
  9. salut par contre je donne pas cher sur le relais de la carte thermos . le sujet a deja été traité , il faut que la puissance passe par un relais externe. perso j ai un mk3 en plateau une carte de regulation w1209 u et un relais de voiture 25A . A+ claude
  10. salut dragon-shark !! très belle tête !! c est dommage pour moi la place du capteur n est pas compatible avec ce que j ai (le probe celui la http://www.thingiverse.com/thing:1360725 je peux régler la hauteur de la première couche comme je veux) la bague en bronze du coté courroie et seulement d'un coté c'est voulu ou ... ? bravo continu Claude
  11. l'entrée du fil et les ailette doivent toujours etre froid ,c'est la buse et la partie rectangulaire qui doivent chauffer. claude
  12. re as tu tester la resistance de la cartouche de chauffe ou mis du 12v dessus pour voir si elle chauffe ? Claude
  13. salut as tu essayé de lancer une impression par la carte sd en mettant un fichier gcode .g ?? claude
  14. salut Kris63 c est quoi ces trois inter , ton support boitier w1209 est tres bien ,est ce que les stl sont dispo ?? Claude
  15. snoppy
    fichier a tester
    a la place du capteur sans le fil du 5V . j ai pris un switch dans une ancienne souris pour le contact. par contre il faut bien calibrer le ressort (pas trop dur et pas trop moue) Claude
