Picatesyeux
    Nantes
    Anycubic Kossel Pulley, I3 Méga, Chiron, Photon mono
Récompenses de Picatesyeux
  1. oui, c'est complet, ça fait le taf. mais, c'est un poil bancal, ça ferme pas bien, donc fuite d'UV... c'est ce petit coté cheap qui me fait dire que c'est un peu cher. nos amis chinois nous ont habitué faire des miracles pour trois cacahouètes ! du coup, on devient exigeant...
  2. petit retour expérience. ma photon mono ayant été livrée, j'ai pu tester la boite en carton magique. avant tout, faut être bien conscient du volume de la chose 14 X 11 X 22 cm. c'est pas très grand... le présentoir a bijoux solaire livré avec a un plateau de 9 cm. la lampe a UV suffit a le faire tourner. pour les petites pièces, c'est top. 4 figurines 28 mm tiennent sur le plateau. 15 minutes et c'est cuit. honnêtement, c'est quand même un poil cher sachant qu'il faut coller soit même le film réfléchissant à l’intérieur. mais bon, pour les non bricoleurs non riches, ça le fait.
  3. j'ai investi dans ce truc, quand je l'aurai reçu, je vous dit ce que ça vaut. a mon avis, pas plus que ce que ça coute !
  4. Pour avoir fait le test, dans la plupart des cas, un batterie auto (plomb/cuivre/acide) n'est pas détectée par l'onduleur. les onduleurs sont équipés de batterie plomb/acide. si vous achetez un onduleur, choisissez un modèle avec la fonction AVR (lissage du courant). et faites gaffe aux pictogrammes à coté des prises femelles de l'onduleur, certaines ne sont pas prises en charge par la batterie, mais simplement "filtrées". il y a assez peu d'onduleurs grand publique au delà d'1 KVA, si vous recherchez de la "grosse capacité" rapprochez vous d'un "broker" (vendeur d'informatique d'occasion). il n'est pas rare qu'ils aient en stock des onduleurs équipant les baies informatiques (au format 19"), ils vendent ça a vil prix parce que c'est encombrant et lourd ! par contre les batteries sont garanties jusqu'au coin de la rue...
  5. ta réflexion est pertinente, si ça ne mord pas ici, je tenterais ma chance sur un topic neuf, et je supprimerais ma demande ici. merci de ce conseil avisé.
  6. parce que j'ai la sensation qu'ici il y a des pointures concernant ce genre de sujet et qu'ils ne seraient pas forcement avisés de mon questionnement sur un topic tout neuf. je sais, c'est moche comme méthode... mais, la fin, les moyens, toussa... Maintenant, si ça pose un problème, j'ai toute confiance dans le jugement du gentil modérateur pour déménager ma demande.
  7. Bonjour les gens. je ne suis pas sur d’être au bon endroit, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus approchant comme sujet pour exposer mon problème. je suis "l'heureux" propriétaire d'un orangepi one plus. j'ai posé dessus une Armbian buster kernel 5.1. jusque là, ça va. j'ai installé là dessus octoprint, il s'est bien battu, mais j'ai fini par gagner, ça tourne propre, il connecte l'imprimante (Anycubic kossel pulley). ça s'est franchement gâté avec la ouèbcam, une logitech C270. celle ci fonctionnait parfaitement sur mon pi zéro qui gérait l'imprimante auparavant (un poil poussif en passant...). quand je fais un lsusb, elle semble vu par le system : je vois ensuite qu'il faut de quoi streamer et que MJPG est l'outil habituellement utilisé. mais quand je veux l'installer, ça me dit que c'est obsolète et qu'ai qu'a aller me faire téter les yeux chez les paillons a plume. je cherche encore, une bonne ame que dit qu'il faut utiliser ffmpeg, que c'est mieux toussa toussa.(avec un lien pour l'install) pas de problème pour l'install de ffmpeg et de v4l2. vient ensuit le moment de lancer tout ça. la ligne donné dans la tuto : ffmpeg -f v4l2 -i video="Integrated Webcam" -f alsa -i hw:0 -profile:v high -pix_fmt yuvj420p -level:v 4.1 -preset ultrafast -tune zerolatency -vcodec libx264 -r 10 -b:v 512k -s 640x360 -acodec aac -strict -2 -ac 2 -ab 32k -ar 44100 -f mpegts -flush_packets 0 udp://192.168.1.4:5000?pkt_size=1316 celle que j'ai retouché pour l'adapter à mes besoins, sans gestion du son, avec la def max de la C270 et l'adresse et le port qui me conviennent : ffmpeg -f v4l2 -i video="UVC Camera" -f alsa -i hw:0 -profile:v high -pix_fmt yuvj420p -level:v 4.1 -preset ultrafast -tune zerolatency -vcodec libx264 -r 10 -b:v 512k -s 1280x720 -f mpegts -flush_packets 0 udp://192.168.0.122:5050?pkt_size=1316 mais, ça marche po... le truc se fâche et me cause en rouge ! visiblement, y a un truc qu'il ne trouve pas... j'ai essayé avec l'ID c'est pas mieux. du coup j'ai regardé : et j'ai testé avec tout ça => NOK... y a un truc qui me chagrine, quand je fais un lshw, je ne vois pas de vidéo monté sur le periph, juste du son. c'est clairement plus un probleme de pingoo que d'octoprint, mais si quelqu'un a une idée, je suis preneur ! d'avance merci a tous !
  8. Désolé pour la réponse tardive, j'ai du faire face a des activités "parasites", tes explications m'ont étés très utiles. Envoyer du gcode est bien plus pratique que de tourner ce satané bouton... la calibration semble clean a présent, mais je dois faire face a un nouveau chalenge : orangepi one plus/octoprint/logitech C270... pourquoi faire simple hein ? je pars fouiller dans une autre partie du forun, encore plein de merci !
  9. Bonjour à tous. je suis à la recherche d'un tuto ou d'une procédure (in french...) concernant l'utilisation du capteur d'origine Anycubic avec marlin 1.1.9. je me suis offert ce capteur (V2) pour équiper ma machine (qui n'est pas livrée avec) en me disant que si ça fonctionnait avec les "grands modèles", ça devrait le faire sur la pulley. j'en ai profité pour passer au 1.1.9, de ce coté la, tout marche correctement (le capteur est reconnu, les déplacements de la tête sont corrects). Par contre je suis à la ramasse sur la manière d'utiliser les menus de la machine pour effectuer le leveling. j'ai bien tenté a l'aide de cette vidéo, mais mon anglais scolaire d'il y a 35 ans doit pécher quelque part... Je remercie par avance toutes les bonnes âmes qui pourront me tuyauter !
  10. Bonjour les gens. Heureux propriétaire depuis quelques semaine d'une petite kossel pulley, je fais mes armes pas à pas dans la bidouille de cette machine. Mais, ma dernière acquisition me fait des misères. J'ai investi dans dans un clone de BL Touch, un 3D Touch, celui là pour être précis. à l'aide de ce plan et de mes yeux, je constate que la prise 3 fils est mal câblée, je remets les fils dans le bon sens, du nord au sud, +5, GND et signal. Lorsque je démarre la machine, je n'ai plus d'écran., je débranche le 3D Touch, l’écran revient... Débrancher le le fil du signal, ne laissant que l'alim, cause le même résultat. j'utilise un Marlin 1.1.8 trouvé ici, avec arduino 1.8.5. Je me suis servi de cette la procédure en pièce jointe pour le configuration.h. J'ajoute aussi mon configuration.h après modif. alors, est-ce que le machin est en panne neuf dans la boite, ou est que j'ai raté un truc... si une bonne âme pouvait se pencher la dessus, je lui en serait reconnaissant. Installation BlTouch.pdf Configuration.h
