Ben37hak
    Dagoma Discovery200 beta
Récompenses de Ben37hak
  1. Ma première contribution sur le thingiverse. http://www.thingiverse.com/thing:1535724
  2. Bon, je me répond à moi même. LCD: RS=CS->A1 R/W=SID (MOSI)->A2 E=SCK (CLK) clock->D17 SDA PSB/BLK/GND->GND VCC/BLA->VCC Encodeur: SW=ENC->D16 SCL DT=EN1->D11 TX1 CLK=EN2->D10 RX1 @Mathew72fr je suis dans la même configuration que toi, et j'ai recopier l’ancien qui vient de dagoma, soit ta capture de droite.
  3. Bonjour, j'ai une petite question concernant les branchements. Je n'est pas pris le module lcd avec bouton et sd comme vous, mais que le lcd et un encoder/sw séparé. Pouvez-vous m'aider à faire les branchement, je ne voudrai pas faire de bêtise et cramer quelque chose. Je sait qu'il faut que je connècte le pins PSB du LCD avec la masse, R/W avec SDA et E avec SCL. Mais pour le reste, aucun idée, et encore moins pour l'encodeur. Merci
  4. Impression du jour avec du Sprint3D Blanc à 210°c, 100% inflow et 0.15. Encore un peu de wooble.
  5. Ben37hak
    Bon Plan PLA
    C'est normal, ce sont des sites e-commerce fait avec Prestashop qui ne sont pas très personnalisé. Mais ce sont bien deux boites différentes. Sprinteo à Athis Mons pour Sprint3d et 3D News Tech à Rennes pour Prototype3d.
  6. Ben37hak
    Bon Plan PLA
    Bonjours, le sprit3d est pas mal, surtout à ce tarif. Je n'est pas encore fait beaucoup d'impression avec. Pour avoir imprimé avec de l'Octofiber, je n'est pour l'instant pas vu de différence.
  7. J'ai reçu ma d200 avec une 0.8, la nouvelle est une 0.4.
  8. Bilan avec la nouvelle buse, 20,08 sur Y, 20.10 sur X et 5.08 pour Z. Avec les renforts de Dal, je peux sans doute gagner quelque centième.
  9. Ben37hak
    [TUTO] Smoothing ABS
    Bonsoir, sympa comme tuto. Une D200 toute noir brillante, ça peut être pas mal. Je te conseille par contre de faire cela dans un endroit très ventilé et sans flamme. Les vapeurs d'acétone sont toxic et extrêmement inflammable, c'est vraiment pas sympa comme truc. De plus, comme les vapeurs d'acétone sont plus lourd que l'air, je vous déconseille de fait cela avec une gazinière. Les vapeur risque d'entré en contact avec les flammes. J'ai trouvé il n'y a pas longtemps une technique à froid, cela prend plus de temps, mais c'est beaucoup moins dangereux. http://www.3dvf.com/actualite-14033-impression-3d-tutoriel-sur-vapeurs-d-acetone-a-froid.html
  10. Ton problème vient tout simplement de ton alimentation. Les Alim de marque Heden, LC Power et Advance (des NoName) ne sont pas au norme et ne délivre pas le courant indiqué sur l'étiquette. La tension n'est pas stable, le courant est mal régulé et il n'y a tout simplement pas de sécurité. Un petit article de Canard PC sur le sujet : http://www.x86-secret.com/dossier-36-3000-Alimentation_Noname.html Prend plutôt cette alim, une 80+ bronze avec 25A sur le 12v soit 300w : http://www.ldlc.com/fiche/PB00176748.html Tu peut la trouver sans doute moins chère ailleurs.
  11. C'est le .stl linké dans le premier poste tout simplement
  12. J'ai fait un test avec le réglage 0.8 de la buse, 20,15 en X et 20,03 en Y. C'est beaucoup mieux .
  13. En mesurent la sortie de la buse avec un pied à coulisse, et puis un fil de fer de 0.4 nage complètement dedans.
  14. J'ai de cotes sensiblement identique aux votres, 20.45*20.45 en moyenne. Mais je viens de m'appercevoir en nettoyant ma buse livrée avec ma D200 n'était pas aux bonne dimension, 0.78 pour 0.4. Avec des paramètres pour du 0.4, l'excédant de matière fait 0.4mm.
  15. Bonsoir, cela ressemble à un problème de courroies pas assez tendu.
