popene
Membres-
Compteur de contenus
56 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par popene
Je suis ton post avec intérêt
Ecran MKS sur Trigorilla
popene en réponse au topic de Murdock dans Tutoriels et améliorations pour Anycubic
En effet c’est propre -
Firmware marlin pour MEGA MKS-TFT
Dans mon cas ça se connecter via l’uart3 a réglé mon problème de pause aléatoire, je sais donc que j’avais un pb de câblage mal fait. Je referais le faisseau à l’occasion car en effet ne pas pouvoir se servir de l’USB est gênant. -
si je veux utiliser l'UART3 si j'ai bien compris, j'ai juste à refaire le câblage pour brancher l'écran sur les 4 pin de l'UART3 et à mettre à jour le SERIAL_PORT 3 dans Marlin? faut-il inverser RX et TX et mettre une resistance comme pour le branchement "Murdock"? Ca a l'air bien trop simple par rapport à ce brancher sur les cms... -
Merci @db42, j'essayerai de me pencher sur ca ce WE, par contre j'ai le meme phénomène en imprimant par le cable USB, mais la fréquence des "pauses" est moins importante -
merci @db42mais ca veut dire quoi passer par uart3? -
je ne pense pas le logement est bien plus petit (environ 2mm)
Avez vous deja eu des pauses aléatoires de 5-10s dans vos prints? 2 boules visibles sur la face Y et une sur Z, il y a d'autres à l'intérieur J'ai essayé plusieurs sliceur, le cube, benchy... avec des réglages classiques, c'est pareil -
Pour ne pas polluer ce post, j'ai fait un petit Tuto dans le post suivant: -
Bon ca y est mon Anycubic est libérée donc j'ai pu enfin installé la Hotend AiO Evo de hotend.fr, voici un petit Tuto: Donc, installation de la thermistance avec la pate thermique, mise en place du capuchon de protection en silicone: montage du ventilateur et adaptation des câblages pour notre Anycubic, vous noterai le système à aimant "MAGNET-FIT" pour installer le tube de PTFE à la hotend, cela me permet de compenser une partie de la différence de hauteur avec la hotend d'origine (environ 10mm de difference) Installation sur l'Anycubic, rien de bien compliqué, j'ai repris le système d'origine il y a un delta de 4mm que j'ai compensé en remontant le Bed, je ferai plus tard pour faire une piece en interface Modification de la thermistance dans le Marlin/Configuration.h: Choix de la thermistance " 1" : 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup) puis uploader le firmware modifié dans l'Anycubic Reglage du PID en envoyant le G-Code: M303 S200 C8: on obtient les valeur Kp, Ki et Kd, qu'on modifie dans le Marlin/Configuration.h et c'est parti, petit cube de calibration, la monté en température est presque 2 fois plus rapide, j'ai plus mes problèmes de chute de température que j'avais avec la hotend d'origine, notamment quand le ventilateur se mettait en route à la 2e couche, il me reste à affiner les réglages, je vous ferai un retour après quelques temps d'utilisation. Merci à @Fourmi
Merci beaucoup @thsrp, je suis heureux de faire parti du club des "Anycubics Mega au Marlin libéré" en effet , c'est bien plus simple de démonter l'écran je viens de monter la hotend AiO Evo, de hotend.fr, je ferai un post à part, ca va pas trop mal, j'ai réussi à avoir que 4mm de hauteur de difference que j'ai compensé avec en montant le bed. j'ai mis la bonne thermistance dans le Marlin et réglé le PID, prêt pour tester un Print. -
super merci, j'avais pas vu pour mon problème, honnêtement, je ne sais pas la carte s'était mis en mode "debug", un flashage a permis de remettre tout en ordre, j'avais juste oublié qu'on était obligé de démonter l'écran pour flasher la carte d'ou timeout à chaque fois. -
c'est bon tout refonctionne, j'ai également commandé sur Aliexpress le module Wifi qui va avec l'écran, par contre, je ne trouve pas de drivers qui permette de la faire fonctionner, avez vous des idées? https://fr.aliexpress.com/item/3D-printing-wireless-router-ESP8266-WIFI-module-MKS-TFT-WIFI-V1-0-APP-remote-control-for/32816510985.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.TGoCmO -
ca a marché en démontant l'écran, j'ai réussi a televersé et en rebranchant l'écran j'ai à nouveau les températures par contre ca bug quand l'écran est branché, j'ai timeout si j'essaye de televerser via arduino -
oui je viens de vérifier c'est toujours fixé (les 2 fils RX/TX), j'avais mis de la colle chaude pour fixer les fils au condensateur proche. Par contre il y a une LED "DEBUG" verte qui clignote, je ne l'ai jamais vu auparavant , j'ai essayé le reset sans succès -
merci, je vais encore une fois tout démonter -
Aie, c'était pas trop mal quand un print s'est bloqué, j'ai éteint puis redémarrer et maintenant plus rien ne réagit pas de remonter de température, je ne plus faire bouger les moteurs via l'écran, et je n'arrive plus à me connecter en USB pour remettre le Firmware initial (ni Cura, ni Arduino) Des idées? -
Merci pour vos retours, J'ai acheté une hotend AiO Evo, elle est doit être bien plus efficace par contre il y a un peu de boulot d'adaptation pour la monter, je m'y attelle, plus de pb de thermistance maintenant que j'ai un Firmware Marlin, par contre elle est par contre plus courte d'environ 10mm donc est ce que gère cela en réglant le endstop et offset ou je fait une piece en interface. -
Suite à la lecture de ce post, j'ai vérifié et je me suis rendu compte que j'avais monté un ventilateur 12V comme suggéré au début (Scythe Ventilateur Kaze Jyu Slim 1000 tr/min 100 x 100 x 12 mm) alors que celui d'origine est 24V: Alors c'est vrai c'est beaucoup plus silencieux mais attention à vérifier si vous avez fait la modification.
1er print interrompu: Cube de calibration, 200° la premiere couche nickel, par contre quand le ventilation se met en route pour la 2e couche la Temp de la hotend descend de 15° et cela se bloque donc j'ai la meme chose que certain d'entre vous. j'ai un Fan Duct de ce type: https://www.thingiverse.com/thing:2577163 2e print OK: cube de calibration, 200° par contre j'ai manuellement baissé la vitesse du ventilateur au démarrage de la 2e couche de moitié le temps que la hot end remonte en température puis je l'ai remis à 100% et c'est passé par contre la qualité est moi bonne qu'avant, il faut que je peaufine les réglages (ma dernière couche est vraiment pas propre) -
c'est donc bon, pas si compliqué en fait, je m'en faisais un montagne, une autre Anycubic i3 mega V2 débridée grace à vous Un grand merci à @Murdock pour son super boulot et à vous tous pour vos conseil Je lance mon premier print... -
c'est normal qu'il y ai rien qui se passe après le message "televersement terminé"? pas de changement sur l'écran de l'Anycubic, comment sais t on si ca a marché -
ok donc je televerse via arduino -
Bonsoir, Avant de mettre le nouveau Firmware, je souhaiterai récupérer celui d'origine pour le recharger en cas de pb, je suis absolument nocive sous Arduino, savez-vous m'indiquer la marche à suivre. Sachant que l'Anycubic est reliée en USB et que le soft la détecte, j'ai réglé dans le menu outil: type de carte Mega2560, processeur ATmega2560 merci de votre aide -
Merci @thsrp, n effet j'avais un faux contact, cela fonctionne maintenant 1er partie de la mod faite, je passe au Firmware
