Lionel
1 abonné
À propos de Lionel
  • Date de naissance 22/07/1966
    Vosges
    radiomodélisme, guitare, moto, parapente, raspberry, drone, tout ce qui n'est pas fait et qui reste à faire
    Dagoma NEVA
1 803 visualisations du profil
Récompenses de Lionel
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Lionel
    ABS sur la Neva...
    Sensei (先生, du chinois classique signifiant littéralement « né en premier ») est un terme japonais désignant « celui qui était là avant moi, qui est garant du savoir et de l'expérience d'une technique ou d'un savoir-faire », ou de manière plus condensée un maître qui donne son enseignement à un élève. Et mon ami, quand bien même tu es né avant moi, le monde tourne et les impressions 3D s'impriment sans que FORCEMENT cela se réfère à tes posts!! ;-) alors en fait, je partageais ce que j'ai fait, et constatais pas la même occasion le manque de cohésion de l'ABS, espérant qu'un tiers, ayant fait la même observation, partage un truc en plus ou plutôt que quelqu'un équipé d'une machine qui imprime l'ABS me confirme cette constatation. Dans la même veine, si le fabriquant indique une extrusion de 240 à 280°, je serais bien sot d'essayer en dehors de cette fourchette. Je confirme également que toutes mes extrusions se font maintenant pour le PLA à 220°C avec un flow de 110% pour le précision de 0.2mm (ceux du grand art diront 200 microns) et le résultat est simplement extra. Lio
  2. Lionel
    ABS sur la Neva...
    salut à tous, j'ai donc testé l'ABs avec la NEVA. Un bel ABS de chez OPTIMUS : pas d'odeur, et extrusable de 240 à 280°C. Bon, ça marche, mais ce n'est pas top. En effet, même si l'impression à la gueule qu'il faut, il n'y a que très peu de cohésion entre les couches. J'explique : si avec une lame on essaie de décoller les couches entre elles, il n'y a aucun problème, on y arrive à tous les coups. J'ai imprimé avec une T° de 265°C, pour ne pas prendre le risque de flinguer ma tête d'impression. Je reste sur ma faim. En revanche, j'ai repris mes impressions avec du PLA de la même marque, du 3D870 recuisable et là c'est la grande classe, même la recuisson c'est de la rigolade. Pour info, j'ai changé le flow sur Cura pour Neva 2.0.0 en le mettant à 110% pour les couches à 0.2mm et j'imprime à 220°C. à bientôt Lio.
  3. Lionel
    Mise à jour Neva
    bonsoir, As-tu essayé le tuto Dagoma? https://dagoma.fr/heroes/nettoyage.html Bon courage
  4. Lionel
    Mise à jour Neva
    bonjour Olivier, Pour moi, quoi qu'ait écrit Dagoma, la T° max pour filament générique est de 255°C max, pas 270. (Cura 2.0.0). - et 235°C pour CbD 1.0.6 - Sinon, je n'ai pas eu de plantage de tête avec 2.0.0, mais je n'ai pas fait de calibration initiale. Pour autant, l'imprimante fonctionne bien branchée sur l'ordi. Amitiés Lio PS : l'ABS est livré mercredi...
  5. Lionel
    Mise à jour Neva
    bonjour, j'ai aussi eu ce problème de crash de la buse ( avec craquements, etc). En fait, le plateau n'était pas libre sur ses silent-blocks. La première fois j'avais oublié d'enlever les 3 cales, et par la suite, c'était le support des fils qui étaient en contact avec le plateau (les fils électriques qui passent dans le tube qui monte). En bref, rien ne doit gêner le libre mouvement du plateau. C'est expliqué sur le site de Dagoma ici : https://dagoma.fr/heroes/elle-rentre-dans-le-plateau.html en espérant que ça aille mieux... Lio
  6. bonjour à tous, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous les bricoleurs de la 3D de voir autant d'abonnés, plus on est de fous, plus il y a d'idées et d'échanges, d'expérience et de passion...alors bonne continuation à tous et merci pour les créateurs de ce forum! Amitiés Lio
  7. Lionel
    Vos Dagoma Neva
    bonjour à tous, pour le support de bobine, j'utilise le https://www.thingiverse.com/thing:2484873 Pas de problème, mais attention à ce qu'il ne prenne pas appui sur le plateau sinon la tête plante dedans. Il y a sur le même principe un support de cartes SD. Concernant les blocages de bobine, ça arrive effectivement alors soit je la déroule et renroule avant le print, soit je surveille... Pour le support d'imprimante, j'ai mis des cales en mousse de néoprène de 12mm (3 en tout). L'imprimante peut gigoter comme elle veut mais les vibrations ne sont que très peu transmises au bureau (qui faisait caisse de résonance). Du coup, j'entends plus le ventilo que la machine qui travaille. Porte de la pièce fermée, on n'entend plus rien. Voilà, amitiés à tous Lio
  8. Lionel
    Vos Dagoma Neva
    boujour à tous, Fifi, je reviens sur le fichier Gcode de la Neva pour Cura. Dans le fichier CbN, on peut lire G1{print_speed}, et dans ta configuration de Cura on lit G1 F6000. Cela à mes erreurs de mémoire près. En fait, dans ma config, j'avais loupé le G1{..} et ça imprimait quand même. Je l'ai remplacé par F6000 et ça imprime aussi. Ors, dans les explications du Gcode que j'ai lu quelque part, G1 correspond à la vitesse de déplacement. Pour avoir essayé beaucoup de vitesses différentes sur Cura, je n'ai effectivement par franchement vu de différence au moment de l'impression. Je piétine donc, sans doute sur un détail qui n'en est pas un, mais si l'un d'entre vous honorables addicts à l'impression 3D a des infos, je suis preneur, Amitiés à tous Lio
  9. Lionel
    ABS sur la Neva...
    ça va finir en cadeau à une copine de collège...
  10. Lionel
    ABS sur la Neva...
    mais si, (voir plus haut) : sitôt imprimé, sitôt envolé! mais sa conception donne des idées...
  11. Lionel
    ABS sur la Neva...
    le gamin, heureux propriétaire de l'imprimante, à fait valoir de son droit de préemption et s'est déjà barré avec (le poisson)!
  12. Lionel
    ABS sur la Neva...
    Fifi, j'ai une question et une remarque : Ton poisson est extraordinaire! Tu sors ça d'ou et y'a quoi d'autre de ce niveau? Question : la plaque sous le radeau, c'est ça le radeau? Ma pièce s'imprime...peut-être...
  13. Lionel
    ABS sur la Neva...
    Fifi, je te remercie de l'infinie patience avec laquelle tu m'as sorti de la mouise! et quelle belle idée d'avoir imaginé mon erreur! j'ai lancé ton impression (qui se fait actuellement), donc ça marche. J'ai modifié les S{...} et j'essaie à la fin de ton impression. Mais comment aurais-je pu inventer ça tout seul? C'est génial, merci infiniment! Je vais pouvoir commencer à bricoler... Amitiés Lio
  14. Lionel
    ABS sur la Neva...
    je viens de comparer le fichier dagoma0 de CbD et le fichier Gcode de Cura. En fait, si Cura prend bien en compte mon start code et mon Endcode, il leur fait précéder et suivre de sa sauce à lui et mes fichiers ne sont pas incrémentés par les valeurs de l'impression (température entre autres), ce qui explique sans doute d'une par qu'il n'y ait pas d'exrusion (buse froide) et que l'extrudeur ne soit pas commandé. Je vais donc re-re-relire ma config Cura...Peux_tu vérifier que sur tes fichiers Gcode rien ne précède à Cura by Toi s'il te plait?
  15. Lionel
    ABS sur la Neva...
    justement Fifi, je partage! je dois être un gros blaireau parce que je n'ai aucune extrusion de la buse avec Cura : l'extrudeur ne se met pas en fonction. En plus, je ne sais pas si tu as le même problème, mais en plus de devoir renommer le fichier Cura pour le faire ingurgiter à la NEVA, je dois aussi supprimer toutes les lignes d'avant Cura by Moi. Tu fais aussi ça? A + (mais O+ en fait) Lio
