ocoquet
  • Jours remportés
    1
À propos de ocoquet
  • Date de naissance 15/01/1960
Contact
    chamarande
    Raspberry linux impression 3d domotique électronique
    Dagoma Neva avec tête PHENOMEN type "K" de 3DP
3 786 visualisations du profil
Récompenses de ocoquet
Rising Star
Rising Star (9/14)
  1. bon, ça suffit maintenant, le forum n'est pas le lieu pour ce genre de polémiques..... Olivier
  2. tu as totalement raison...Ca fait partie des résolutions 2019, ça et la gestion des envois amitié Olivier
  3. Moi non plus, depuis octobre, les délais sont aléatoires, j'ai des colis qui arrivent en 24/48h00 et d'autres qui mettent 10 jours sans aucune explication. Comme je le dis précédemment ici, je suis à la recherche d'un mode de livraison avec lequel j’aurais des certitudes. Dis toi bien que c'est une vraie galère pour moi. Par contre ce qui serait bien c'est de mettre ce genre de messages en privé, non pas que je veuille le cacher, mais le forum n'est pas le service commercial de 3d-phenomen, et je doute que cela intéresse tout le monde. Si tu as renseigné un tel et que tu es d'accord, je propose de te joindre par téléphone. amitié Olivier
  4. Pour ceux qui ont des doutes sur la qualité de la tête PHENOMEN, voici la tête type "M" en action: Le résumé sous octoprint. Et l'impression à ce stade, aucun bouchage et ça se poursuit.... amitié Olivier
  5. J'ai eu le commercial colissimo hier soir, selon lui les suivis fonctionnent bien sauf quand les colis sont ronds car ils ne passent pas dans les machines de trie et sont traités manuellement. j'allucine Olivier
  6. avec un colis d'une valeur de 25 euros, je doute que beaucoup soient prêts à payer 25 euros de frais de port olivier
  7. A noter que depuis le mois d'aout, nous avons tenté plusieurs mode d'expédition. DHL: 2 colis irrémédiablement perdus Colissimo: Ca arrive mais on ne sait pas quand, les informations de suivi se mettent à jour quand c'est livré, une fois sur deux. On cherche encore le bon mode, le problème c'est que les transporteurs indépendants prennent plus cher que le colis qu'ils livrent. Et ça vaut dans les deux sens, j'ai reçu hier un colissimo qui a mis 11 jours pour arriver. Si quelqu'un a des suggestions, je suis preneur. amitié Olivier
  8. vous avez eu une réponse en privé avec le numéro d'expédition.... amitié olivier
  9. ocoquet
    Impression non centrée
    Ahhhh effectivement, je m'étais arrêté à la 2.0.... mea culpa. Ça ressemble quand même Furieusement à un fichier de description de l'imprimante qui ne correspond pas..... Si c'était un problème de l'imprimante, ton impression serait coupée ou incomplète.... Amitié Olivier
  10. ocoquet
    Lego sur discoeasy 200
    Je n'ai pas encore essayé le LEGO et de plus j'ai des dago neva, donc pas la même chose, néanmoins quelques conseils : Essaye de changer ta buse de 0,4 pour une 0,3. Essaye d'imprimer avec une hauteur de couche de 0,06 au lieu de 0,10. Diminue ta vitesse d'impression genre, passe la à 25mm/s avec une température mini (pour l'ABS avec 220 ça devrait passer tout juste). Enfin n'oublie pas qu'une impression 3d nécessite de la post-Prod, ponçage, ébavurage, etc..... Et surtout fais une pièce de test genre rectangle pour vérifier les côtes, et éventuellement, apporte les corrections sur la pièce que tu veux imprimer, les LEGOS sont ajustés pil poil, et l'impression 3d apporte toujours des variations, ne serait-ce que par le phénomène de rétractation de la matière, en refroidissant, la pièce diminue en taille. Bon je viens d'essayer, voici le résultat: Brut de fonderie..... Et après nettoyage....Ils s'emboitent parfaitement, je vais essayer ce soir avec des légos originaux pour voir le niveau de compatibilité. http://www.thingiverse.com/thing:377523 Fichier: amitié Olivier attribution_card.html
  11. ocoquet
    Tu es sur que tu as bien sélectionné la bonne imprimante de Cura By Dagoma ????? Amitié Olivier
  12. Petit message pour vous informer que la DL250 de 3d-PHENOMEN qui devait sortir vers le 15 décembre, verra le jour plus tard que prévu, en effet les tests sur le proto phase 1 ont montré que la stabilité horizontale pouvait grandement être améliorée par l'adjonction de bras de stabilisation. Cet ajout est insignifiant en terme de cout de fabrication mais nécessite le re-design des pièces d'angle et va donc prendre un peu de temps. Pour info voici les différents résultats obtenus avec le proto Phase 1 équipé d'une tête PHENOMEN spéciale pour la DL250: A gauche (n°1), le cube de test de 30x30x30 mms imprimé brut sans réglage de tension des courroies. Au milieu (n°2) le même cube après réglage de la tension des courroies. A droite (n°3) toujours le même cube mais avec la mise en place de bras de stabilisation accrochés en haut et en bas de chaque angle. L'exemple se passe de commentaires ! Amitié Olivier
  13. Comme dit précédement par mail, l'expédition aura lieu. Mardi ou mercredi (délais de retour de sérigraphie). Vérifie dans tes spams, nous avons eu quelques soucis de ce côté la.. Cdt Amitié Olivier
  14. 2 possibilités: 1) la carte sd est HS ou verrouillée, ou encore re-formatée par un système qu'elle ne comprend pas style NTFS. 2) Le lecteur sd s'est débranché pour une raison inconnue. Dans tous les cas, tu peux vérifier si elle est bien lisible par l'imprimante en connectant ton imprimante en usb et en utilisant REPETIER HOST, logiciel gratuit qui te permet, entre autre, de lire la sd dans ton imprimante. Lien vers repetier: https://www.repetier.com/ amitié Olivier
  15. Pour ceux que cela intéresse, j'ai retrouvé la modif à faire dans le marlin pour changer la sensibilité du test autolevel. Pour la NEVA et la MAGIS: Ligne 3601 du fichier Main.cpp -> AVG_TOLERANCE = 0,2 Augmenter cette valeur rendra le test moins sensible aux variations La diminuer le rendra plus précis (mais aussi plus sensible). Pour la DISCO il faut chercher AVG-TOLERANCE qui ne doit pas se trouver très loin. Amitié Olivier
