zouloufr
    Dagoma d200 + Neva
Récompenses de zouloufr
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Salut, Pourquoi pas, mais quel est la plus value de vos têtes par rapport à l’origine ?
  2. Désolé de ne pas t'apporter de solution, mais perso c'est exactement le même problème que j'avais avec ma Disco200 (sans écran mais avec octoprint), offset à refaire à chaque fois pour un bon résultat, c'est méga lourd... Ce qui fait que j'utilisais bien moins mon imprimante car au bout d'un moment c'est déprimant... du coup j'ai maintenant une NEVA et fini l'offset... enfin ! Même le buildtak "travaille" bien, j'ai eu 2 ou 3 décollages mais globalement c'est incomparable...
  3. Ok merci pour ton aide, le problème c'est que je n'ai pas le code source de la NEVA ^^
  4. Bon, le M600 c'est bien le code qui retract le filament (idem au "Tap tap") mais ça stoppe complètement l'impression aussi... du coup c'est pas ce que je veux...
  5. Oui j'imagine que c'est quelque chose comme ça ;-) mais je n'ai pas testé et je voulais savoir si certains l'avaient fait... la série des 600 me semble une bonne piste ^^
  6. Bonjour à tous, Bon, la NEVA est arrivée, j'étais parmi les premiers KS, eh bien... je dois dire que je suis plutôt content. Rien à voir avec la Disco 200, les impressions sont plus propres, j'ai moins de déchets... et ce sans aucun soucis de réglages ! J'ai juste quelques effets de "filaments" voir photos mais un peu de nettoyage et c'est bon. Bon, le buildtak, c'est pas parfait, certains pièces à priori pas compliquées nécessitent d'améliorer la surface d'adhésion pour ne pas avoir un petit décollement dans un coin, mais bien mieux que la D200 quand même... ils fournissent des mini lingettes d'alcool à 70° pour nettoyer la surface, au début on les trouve minuscules et finalement je trouve le principe pas mal, j'ai acheté des modèles identiques sur amazon pour compléter... La fonction pause + changement de fil est top, ça fonctionne bien, il faut faire attention à bien enfoncer le nouveau fil jusqu'au bout, et surtout bien le couper en biais sinon on n'arrivera pas au bout et bourrage garanti... Je n'ai pas encore testé mon octoprint sur la NEVA mais j'imagine que ça devrait fonctionner, par contre est-ce que quelqu'un sait quel est le code envoyé pour 1/ faire la pause et 2/ retirer le filament pour pouvoir l'ajouter manuellement dans mon GCODE ? Quelques exemples...
  7. Pourquoi pas une tête "diamant" ? http://www.reprap.me/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/i/diamond-hotend_1.jpg
  8. Bonjour, J'ai une Disco200 avec Rpi3 et octoprint + caméra, et une tablette sous Android que je n'avais pas destiné à piloter l'imprimante mais du coup je suis intéressé pour t'aider à debugger l'application. Bonne journée
  9. @Flaytos est-tu sur que ton plateau est bien horizontal déjà ? Ou du moins aligné avec tes 2 barres de X quelle que soit la position du plateau ? Moi ce que je fais : je mets le plateau en butée en Y, je mesure la hauteur entre le haut de chaque barre en X et le plateau, et ce de chaque côté gauche droite du plateau. Ensuite je mets le plateau au fond au max en Y, et de nouveau mesures. Je vérifie donc que mes hauteurs en Z soient les mêmes, et s'il faut j'ajoute quelques "tranches" de feuilles de papier sous le plateau entre le support imprimé et le plateau pour avoir les valeurs les plus proches partout. Et le reste je laisse faire la calibration et c'est plutôt bien.
  10. Super projet et superbe réalisation ! Ce qui m'étonne, c'est que tu n'aies aucun problème de frottement / "érosion" de certaines pièces entre elles vu que tout est plastique...
  11. zouloufr
    Durée de vie du ventilo...
    Moi aussi je me posais la question vu que ça fait à peine quelques semaines que j'ai la disco et le ventilo a l'air de plus en pouvoir déjà (surtout au démarrage !)
  12. Ok merci je vais faire ça
  13. Bon ben ça ne fonctionne pas non plus chez moi.
  14. Bonjour à tous, merci @dragon-shark de partager tout ça, bon boulot ! Par contre, je suis le seul à ne pas arriver à télécharger les fichiers du post 1 ?
  15. Ça y est je me lance aussi, j'ai lancé quelques maillons, et le vais imprimer les autres pièces aussi. Merci pour tout ce travail d'amélioration de la D200 Petite question, @Dumnac il faut imprimer la pièce telle que ou la basculer pour mettre le grand côté à plat ? Et avec supports aussi ? Merci
