semimi
À propos de semimi
  • Date de naissance 10/05/1949
    LE HAVRE 76620
    CNC , laser CO2 , travail du bois , impression 3d , musique clavier
    CTC Prusa i3 pro B
1 707 visualisations du profil
Récompenses de semimi
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. Bonjour, Tu pourrais STP me donner les cotes d'encombrement posée sur le bureau. Merci Cordialement Michel
  2. Bonjour, Je pense être dans la bonne rubrique ; j'ai un gros souci suite à la mise en place de deux palpeurs sur mon axe Z ( CTC PRUSA I3 transformée en Wilson II + MARLIN 1.1.9 slicers divers ) j'ai commencé avec un capacitif qui me donnait des résultats inégaux jamais le Z zéro n'était à la même hauteur , j'ai donc mis en cause le capteur à 5 sous , je viens d'installer un MI TOUCH je l'ai réglé pile poil comme la notice et la même symptômes même hauteur Z aléatoire Le symptôme : je lance G28 , PUIS G29 tout fonctionne correctement , juste avant l'impression arrive le phénomène qui est surement la cause de la panne ;l'axe Z devrait descendre à zéro moins l'épaisseur d'une feuille de papier mais au lieu de ça l'axe essaie bien de descendre mais avec un bruit sinistre grognement ,genre grippage et descend d'une valeur aléatoire inférieure à la consigne et bien sur le Z zéro est dans le vent. Avez vous une ou des idées , peut on réduire la vitesse de la descente finale offset pour voir si ce n'est pas trop rapide , dans le Marlin y aurait il une astuce ou un une ligne à modifier , je suis sur ce pb depuis plus de 15 jours et j'avoue que je n'ai plus d'idées. Merci d'avance
  3. semimi
    Offset Axe Z, encore...
    Bonjour à tous Je déterre le sujet je viens de transformer une ctc i3 en wilson 2 j'ai ajouté un capteur capacitif mais j'ai un sacré problème de Z offset , j'ai flashé la carte GT2560 Rev A en Marlin 1.1.9 pour bénéficier de l'auto bed leveling j'ai tenté de passer par l'offset ( 5mm)sur l'écran de l'imprimante , puis par le Marlin rien n'y fait rien ne fonctionne. J'ai essayé par le g-code M851 etc....j'ai suivi le5 pages du sujet mais pas vu rien de ressemblant ci dessous la séquence G28 : RAS au lancement de l'impression l'axe Z "semble" vouloir descendre à la valeur d'offset accompagné d'un grognement genre axe bloqué et reste autour du z=+5 de départ et l'impression commence donc a +4 à 5mm du bed est ce que ça inspire quelqu'un je suis assez déçu car c'est inutilisable y aurait il des instructions Marlin que j'ai loupées etc... Merci de votre aide éventuellement par le partage des fichiers configuration.h et adv.h en v1.1.9 j'adapterai les dimensions
  4. Oui tout a l'air de fonctionner , j'enlève le fin de course et je remets la sonde capacitive cette fois ci avec les bonnes résistances 12k/15k qui devraient donner 5,3v je recâble tout ça et j'enverrai un message genre résolu .... si résolu. Bon c'est pas gagné le z min réagit à l'envers il donne triggered au repos et open en détection , avec les résistances 12K et 15K j'ai bien 5,12 V comment puis je inverser la logique du capteur ? bon je me suis lancé j'ai décommenter la ligne #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true et j'ai passé la ligne #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false à true , je continue les essais prochaine étape G28 pas loin de l'interrupteur marche / arrêt. Tout fonctionne correctement reste le offset Z à régler mais ça devrait le faire du coup je considère l'affaire comme RESOLUE Merci les amis qui m'ont aidé.
  5. je reprends ça demain merci encore ça y est déjà demain .. j'ai du passé à false cette instruction pour descendre en dessous de zéro #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z false ça fonctionne normalement maintenant G28 on monte de quelques mm puis descente , appui sur endstop Z ça s'arrête puis remonte de quelques mm j'ai déclaré le probe en fix tout a l'air de fonctionner , puis je t'envoyer ma config.h pour que tu me dises si tout parait bon
  6. comme je l'ai dit plus haut c'est une ébauche pour me sortir du problème , oui le connecteur est bien le dernier de la rangée après Z min pour la modif je l'ai faite à l'instant dans pins_GT2560_REV_A.h ça parait bon je suis open en zmin avec le connecteur sur zmax si je pousse le fin de course je passe bien triggered j'ai testé en local avec le bouton ça monte bien et ça redescend bien par contre pas en dessous de zéro fin de course open ??? est ce normal bien noté la notion de répétition mea culpa !! c'est une bonne avancée je te remercie de ton aide et ta patience avec un débutant en Marlin , reprise des hostilités demain bonne soirée
  7. en complément ces deux fichiers sont une ébauche pour redémarrer avec le fin de course d'origine tout n'est pas optimisé pour le capteur capacitif et auto leveling bed seule la modif n°1 a été appliquée sur ces exemplaires
  8. Ma carte est une GT2560 REV A , oui j'ai démonté le capteur et remis le fin de course mécanique pour le test ,je l'ai testé à l’ohmmètre je constate toujours le Z MIN triggered fin de course position on ou off , le connecteur déplacé sur Z Max donne toujours Z MIN triggered avec M119 je joins les deux fichiers de config merci d'avance modif config.h.txt modif configuration adv.h.txt
  9. Oui redémarrage après M500 pour enregistrer les modifs ; le Z_min reste sur actif le z max est bien listé après M119 mais n'agit pas en tant que Z min
  10. Essais faits les deux solutions ne fonctionnent pas fin de course branché sur Z max ; M119 indique toujours triggered je ne vois pas comment faire
  11. Super , merci à tous les deux je vais remettre la carte en place , la recâbler et tester une des solutions en tous les cas merci , je tournais autour du sujet sans trop oser me lancer sans l'aide de quelqu'un. je vous tiendrai informés
  12. bonjour à tous, super merci pour le schéma , je l'avais vu passer mais pas téléchargé , oui c'est bien l'idée : réaffecter le le détecteur capacitif sur un autre pin genre Zmax ça doit être possible dans le marlin j'avais vu une ligne qui disait de faire attention en réorientant le Zmin sur un autre pin car ça pouvait faire des dégâts , faut que je retrouve ce passage je pense avoir flingué une entrée car j'ai suivi un schéma bêtement sans refaire le calcul avec une R de 10K et une autre de 47k du coup ça faisait >9V sur l'entrée prévue pour 5...ça m'apprendra !! Si il y a des âmes charitables pour m'expliquer comment changer le pin Z min sur le Z max et si c'est faisable j'en serais super reconnaissant
  13. Bonsoir non aucune modif du firmware après la connexion du capteur , au départ j'avais câblé la sortie de la sonde à un relais 12v qui commutait les 2 pins du Zmin exactement comme le fin de course mécanique ; mais ça ne donnait pas satisfaction j'ai don câblé en direct après diviseur de tension sur le contact Zmin et c'est là que j'ai du faire un loupé car depuis je n'ai plus de sécurité , pour le M119 je ne peux plus du moins tel que car j'ai commencé à démonter la carte
  14. Bonjour , merci de ton aide oui j'ai remis le fin de course en route et après g28 l'ensemble remonte et refuse de redescendre en manuel pareil via repetier aussi du coup j'ai un doute... un gros doute
  15. Bonjour à tous, En branchant mon capteur capacitif LCJ 18-A3 en lieu et place du fin de course Z j'ai du faire une mauvaise manip et du coup le connecteur Z min est inopérant , avant de jeter la carte GT2560 je voulais essayer une dernière chose : serait il possible de déclarer dans Marlin que le fin de course Z est maintenant branché sur par exemple sur Z max et devient opérationnel pour arrêter la descente de l'axe. Si oui comment faire SVP, votre aide est la bienvenue; merci d'avance
