Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
5 résultats trouvés
  1. Bonjour je suis nouveau sur le forum j'ai acheté une imprimante 3D alfawise U20 ça fait même pas un mois que je l'ai et j'ai un problème lors d'une impression l'imprimante s'est arrêté écran noir je n'arrive plus à rallumer l'écran et lors de mes impressions précédente j'avais une lumière bleue qui clignoter dans le boîtier alfawise et là je n'ai plus de lumière bleue et je n'ai plus d'écran qui s'allume merci de m'aider
  2. Bonjour! Voilà deux jours que je piétine pour finaliser l'installation d'un BLtouch sur une Alfawise U20plus. J'ai installé une nouvelle carte mère (L3DPO4BO1VOH) et une nouvel écran LCS (V1.2, PCB bleu). J'ai suivi à la lettre plusieurs tutos qui datent de 2019... Les firmwares mis à dispositions ne marchent pas: l'écran tactile ne répond pas et il n'y a pas de fichier EEprom sur la carte micro SD. J'ai essayé de suivre des tutos de compilages personnalisés mais je butte sur des informations qui ne correspondent pas aux versions et réglages actuels... et surtout mon manque de savoir-faire en ce qui concerne la compilation avec Visual Studio (sur mac, de plus). J'ai commencé par un tuto de "3D Printing Canada" spécifique à l'imprimante AU20plus (ou Longer LK1 plus): https://youtu.be/hiKSv8-oCyw . Mais là, l'écran ne répond pas (1). J'ai ensuite essayé de compilé un firmware "standard" en partant de ces 2 tutos de "Egalistel": https://youtu.be/aOcWR8x_Pns et https://youtu.be/ysfZrPnJAvk. Sans succès aucun bien que cela me semble limpide à suivre. Les versions ne correspondent pas et mes connaissances sont limitées par rapport à la configuration de Visual Studio (version différente par rapport au tuto). Je vais essayé de contrôler l'imprimante directement par le terminal d'un raspberry, afin de contourner l'écran "gelé" avec le firmware de "3D Printing Canada" (1). Est-ce que quelqu'un peut m'aider en compilant un firmware à ma place? J'ai installé le support BLtouch suivant: https://www.thingiverse.com/thing:3526108 décalage x = -35 et décalage y = -5.5 . AU20plus 400x400x500 mm. Toute aide serait bienvenue!! Merci d'avance, Marcel
  3. Bonjour Les makers ! Je vous explique mon soucis, j'imprime depuis peu des pièces sur l'alfawise U20 plus (400x400x500) et le résultat est plutôt satisfaisant. Par contre lorsque je paramètre mon slicer (cura) je met 10% de remplissage mais lors de l'impression dès les premières couches c'est pas la joie... Mon quadrillage n'est pas vide, il se remplit avec des déchais de filament ou bien des passages pas très propre (au final je perd pas mal de matière et c'est pas très propre) et en plus de ça j'ai des "cheveux d'anges". J'imprime avec une vitesse de 40mm/s au début puis je monte à 50mm/s après les premières couches. J'ai bien sûr calibré mes axes et mon extrudeur. Je vous joins mes réglages pour plus d'informations Pouvez-vous m'aider ? Merci pour tout d'avance !
  4. Bonjour à tous, Problème du jour : sous extrusion sur le démarrage de mes couches périphériques ... Voir les photos ... paramètre d'origine ... J'ai : tester des impressions moins rapides (celle que vous voyez on était faite en 40 mm/s pour l'intérieur et 20 mm/s pour les périmètres remplacer mon tube PTFE nettoyer ma buse nettoyer la roue dentée d'entrainement de l'extruder test avec profil d'origine test avec une autre marque de PLA Rien n'y fait ... Le phénomène que j'observe, c'est qu'au démarrage d'un périmètre, l'extrusion ne semble pas être instantanée et d"marre que quelques cm plus loin .. . Savez vous me donner une piste d'amélioration ? Merci infiniment de vos retours précieux ! Pit
  5. kristen
    carte sd
    bonjour, je suis à la recherche d'une copie de carte sd alfawise u20+,car problèmes de calibration de la tete d'impression et de hauteur de tete +je n'arrive pas à imprimer sur toute la surface de mon plateau.tout fonctionnait bien (sauf surface plateau)j'ai imprimé quelques petites choses pour améliorer mon imprimante,meme du pla souple .j'ai du bidouiller quelque chose faut dire que je ne suis pas doué je débute....merci de vos conseils et de votre aide cordialement kristen.
