Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
5 résultats trouvés
Hello la compagnie. Cela fait un peut de temps que je ne suis pas venu poster, et je reviens avec un projet sur ma X2 (enfin mes X2) Présentation du projet J'ai racheter à une connaissance ça Sidewinder X2 qui a une carte d'écran pas SMT32. J'avais besoin d'une nouvelle imprimante plus fiable. Comme j'ai déjà la Sidewinder X2 Et que je sais ce quelle vaut mécaniquement, je suis parti sur l'idée de changer l'extrudeur et le bl-touch et la mise en place d'un lit aluminium (cela suite au fait que le lit de la deuxième X2 n'est vraiment pas droit et n'est pas chaud omogenement). Ce qui est pour moi important est de fiabiliser l'extrudeur et le BLTouch. C'est deux pièces, sont pour moi qui imprime presque h24, les plus fragile et nécessité beaucoup de changement de pièces. Choix de l'extrudeur Je suis donc partie sur le dernier BIQU H2 V2S REVO Lien sur leurs site : https://biqu.equipment/products/biqu-h2-v2s-revo-extruder?gclid=CjwKCAjwh4ObBhAzEiwAHzZYU2l8fCsIrdHUeRItCRc8wSw31EdGy507srEDGxVdRsUKXzl_ugg9nhoCJMAQAvD_BwE Pourquoi ce choix? Tout simplement car l'extrudeur BIQU H2 V2 est d'un très bonne qualité et avec la mise en place de la buse Revo (officiel de E3D) cela apporte la résolution du problème de bouchage entre le heartbreak et le buse que j'ai régulièrement sur la X2. et plus de PFTE. Ensuite le poids 198g avec le ventilateur du produit étant faible cela a rendu la chose bien plus facile a intégré pour la X2. Le moteur a un force max de 7,5kg et un vitesse d'extrusion max 1800mm3/min, ce qui me permet de garder les vitesses d'impression assez rapide sur ma X2 (j'imprime a plus de 100mm/s). Enfin l'extrudeur monte a 300° ce qui est parfait pour mes usage Réglages a faire dessus. Comme pour la version H2 classique ou la V2, il faut graisser, recaler les moteurs et engrenages ainsi que fournir un petit calage des roulements. En effet par défaut il y a le cliquetis des engrenage pendant la rétractation. après avoir fait cela plus de bruits ce qui est top. Voir c'est tutoriel YouTube sur le sujet (même si c'est pour la version 1 cela est dans le même genre sur le V2) Penser a bien verifier le serrage de la buse après quelque impression des fois elle peut tourné un peu (on s'en rends compte car le Z zero bouge) Choix de du bl-touch J'étais partie sur le TOUCH_MI de chez hotends.fr lien du produit : https://www.hotends.fr/fr/accessoires/64-capteur-auto-leveling-touch-mi.html pour finalement me rabattre sur le BlTouch de AntClab 3.1. Pourquoi ce choix? LE TOUCH_MI est d'une très bonne précision (bien mieux que celui de artillery) et permet de le connecter facilement sur la carte d'artillery. Mais j'ai remarqué quelque petit défaut de répétabilité a certain moment (ce qui est problématique pour le Z zero). (mon projet peux accueillir les deux). Mais du coup j'ai décidé de remplacer par le BLTouch de AntClabs 3.1 pour ca justesse en répétabilité. Ajout d'un lit en aluminium Au départ il n'était pas prévu de changer le lit. Car sur ma première X2 celui-ci était très bien (presque plat). Sur la deuxième que j'ai acheté la c'est pas la même le lit est concave et se déforme différemment quand on chauffe d'un coup sur l'autre. Lien du site : https://www.abs-3d.de/druckbetten/druckbetten-nicht-magnetisch/artillery/625/artillery-sidewinder-x1-aluminium-druckbett Pourquoi ce choix? Au départ je me suis dit je vais racheter un lit complet de chez Artillery et puis en cherchant plus je me suis rendu compte que cela pouvais être la roulette russe (donc avoir le même problème). J'avais déjà entendu parlé des lit en aluminium, et j'ai donc rechercher plus d'information. Hélas dernièrement ce n'est pas simple d'en trouver pour les artillery. Finalement j'ai réussi a trouver mon bonheur en Allemagne(pas encore livré pour le moment) Alors les avantages du lit aluminium seront un planéité parfaite (du fait qu'il est une plaque en fonte d'aluminium finement fraisée, percée, abaissée et ébavurée). Comme l'aluminium n'est pas laminé mais coulé, puis fraisé, celui-ci peut être plat. Ensuite la répartition de la chaleur ce fait mieux de part ces propriétés thermique donc plus homogénéité. La réalisation Bien réglé les steppers La documentation d'artillery (que j'ai demandé leurs moteurs ont ces caractéristiques ) et BiQU Le valeurs a appliqué sont Pour XYZ 1,36 que j'ai réglé à 1,31 Pour E 0,64 que j'ai réglé à 0,6 Voila a quoi ça ressemble pour le moment pour le bl-touch Vous pouvez retrouver le model sur https://www.printables.com/fr/model/307743-sw2-biqu-h2-v2s-revo-carriage-mount-and-fan-duct-5 Pour la MicroProbe de BiQu Vous pouvez retrouver le model avec le microporbe devant sur https://www.printables.com/fr/model/384508-sw2-biqu-h2-v2s-revo-carriage-mount-fan-duct-5015- Vous pouvez retrouver le model avec le microporbe derrière (comme bltouch) sur https://www.printables.com/fr/model/409738-sw2-biqu-h2-v2s-revo-carriage-mount-fan-duct-5015- Le firmware Attention ceci est un ancienne version. Je suis maintenant sur Klipper donc ne pas l'utiliser sans le corriger. (position et pin pour microprobe) Pour le moment le firmware est en cours sur mon git (que ce soit écran ou marlin) Firmware Marlin version 2.0.9.5 TOUCHMI et BLTOUCH disponible ici : https://github.com/P-tite-tete/Marlin-sw2-BIQU-H2-V2S/releases Firmware TFT version 1.27.x patch 9.2 TOUCHMI et BLTOUCH: https://github.com/P-tite-tete/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware/releases
- 102 réponses
- 3
- sidewinder x2
- biqu h2
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Salut à tous, Motivé ce matin, je me suis enfin décidé à monter mon capteur de fin de filament sur mon Ender 3 Pro équipée d'un BLTouch. La partie mécanique + branchements s'est bien déroulée, mais j'ai - naïvement - cru qu'en mettant à jour le firmware par l'intermédiare des fichiers adéquats depuis le site de Creality : Lien site Creality - Support dédié à l'ender 3 Pro allait me permettre de solutionner rapidement l'affaire. Eh ben non, les firmware de Creality sont ... pourris et encore je suis poli. Impossible de paramétrer le BLTouch correctement et de mettre à jour l'offset, à chaque fois, l'imprimante m'affiche l'erreur "Err: Too Far". C'est vraiment étrange parce que le BLTouch fonctionnait très bien jusqu'à présent. J'ai revérifié les câblages et tout semble correct, n'a pas bougé. J'ai alors tenté en suivant le tuto très bien détaillé suivant : Lien tuto création de firmware Marlin pour Ender 3 Pro avec BLTouch et avec Filament sur CM 4.2.7 de compiler mon propre firmware à partir du dépôt officiel Marlin : Dépôt Marlin officiel mais j'obtiens eu une erreur à la fin de la compilation qui ne me permet pas de sauver le *.bin (- je n'ai pas fait de screenshot - et là, j'avoue j'en ai marre, j'y aurai passé ma journée !). J'ai enfin en désespoir de cause, tenté de placer le dernier firmware trouvé sur un autre site de creality : Creality Cloud - Ender 3 pro 4.2.7 Mais guère plus de résultat pas de possibilité de faire un offset. (J'ai mis en pièces-jointes les deux fichiers zip de Marlin et de l'Ender 3 pro v4.2.7 que j'ai utilisé avec VisualStudio si jamais ça en intéressait de jeter un oeil). Donc, je suis un peu dans la mouise, impossible de faire un calibrage correct du BLTouch. Si d'aventure quelqu'un avait une configuration identique et accepterait de me dépanner de son image de firmware *.bin, j'en serai ravi ! Marlin-2.1.2.1.zip CrealityV427.zip
- 18 réponses
- ender 3 pro
- firmware
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
BLTouch rouge et s'étends pas en auto home
Harkhenon a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonsoir! Aller, je reviens vers vous encore une fois même si le sujet a été traité en long en large et en travers. J'ai consulté encore une fois une bonne GROSSE dose de tutoriels (Merci à @fran6p pour ses firmwares, en français s'il vous plaît, par ailleurs). Eeeeeet.... (les tambours résonnent) PAF! Problème de BL-Touch après avoir installé ma carte mère 4.2.7 (oui la vraie cette fois) et flashé Marlin (et avoir configuré celui-ci selon tous les tutos que j'ai lu) Les problèmes que je rencontre sont: - Le BL fais bien son entrée-sortie lors du démarrage mais ne s'étends pas lors de l'auto home (ce qui fait que la buse va littéralement exploser le buildtack) - Les commandes de tests et de détente/rétractation du BL ne font rien quand je les lance sur l'imprimante. En bref, mis à part dire "Je suis vivant!" lors du démarrage, il ne répond pas le reste du temps (un peu comme l'administration française quoi) Voici ce que j'ai tenté: - Re-vérification du câblage -> OK - Re-vérification de la configuration et du build Marlin -> OK - Tests avec l'extension fournie (celle qui se branche au pins de l'écran) puis sur le port dédié BL de la carte -> Fail dans les deux cas - J'ai pas testé le fait d'enlever le condensateur comme indiqué dans certains tutos, je me réserve ça uniquement si c'est indispensable Matériel: - BL-Touch 3.1 Genuine - Carte mère Creality 4.2.7 - Marlin 2.0.7 Merci d'avance de vos réponses! Et une dernière chose... AU SECOURS!- 42 réponses
- creality ender 3 pro
- 4.2.7 board
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Salut à tous, Alors tout d'abord bonne année ! et ensuite voilà plusieurs jour que j'ère dans les méandres d'internet pour trouver une réponse à mes questions mais je sens que c'est un sujet sensible, je m'explique. J'ai récemment voulu rendre mon ender 3 pro totalement silencieuse et ajouter un BLTouch, pour le côté silencieux pas de soucis avec des dumpers, les noctua en remplacement des anciens ventilateurs et la carte mère v4.2.7 ! MAIS voilà j'ai mis un BLTouch dessus et là j'ai deux trois soucis, déjà j'ai trouvé un firmware qui me permet de le faire fonctionner et de l'utiliser pour le homing mais le nivellement n'est pas pris en compte ! C'est à dire que l'imprimante fait bien ses 9 palpations sur le bed mais je suis quand même obligé de régler à l'ancienne avec la feuille pour avoir une bonne impression. Donc j'ai cherché comment faire et visiblement il s'agit d'une option dans le firmware a régler, je n'ai pas le réglage de l'offset en Z dans motion déjà donc j'ai testé plusieurs firmware, déjà celui de creality c'est même pas la peine, l'imprimante me fait un vieux sifflement et si je lance des test du BLTouch je change juste la fréquence du sifflement (quelque chose me fait penser que ça active des pin liées à l'écran LCD et pas le BLtouch). J'ai mon firmware qui ne prend pas en compte le nivellement et qui n'a pas le réglage d'offset en z que j'ai trouvé via un topic de ce forum (pour info c'est celui la : Ender-3 Pro_4.2.7_BLTouch_Marlin2.0.1_V1.1.2_TMC2225) Alors j'ai tenté de faire mon propre firmware, j'arrive à presque tout sauf que le BLTouch ne réagit pas bien, une fois tout réglé tout activé et la carte flashé avec MON firmware quand l'imprimante démarre le BL fait ses tests, ok, l'écran marlin disparaît il refait donc ses test en vérifiant ses changement d'état j'imagine et là ça coince, la pin sortie le BL clignote en rouge (pas le clignotement de défaut mais plus comme si il avait trop ou pas assez de tension) la pin rentre la led rouge est bien allumé mais là encore on voit des petite variations. je lance le homing quand même pour voir ce que ça donne , XY pas de soucis, Z il se met en position sort bien le BLTouch ne descend pas et la pin rentre comme si il y avait contact 2x, relance le test puisque la pin ressort et rentre encore 2x et l'imprimante se met en erreur. Donc on arrive à ma question, où est mon erreur dans marlin ?! sachant que j'ai branché le cordon 3pins du BLTouch sur les pins dédiées sur la carte V4.2.7 et le cordon 2 pin sur le endstop de l'axe Z, d'après ce que j'ai lu il n'y a pas de pin à programmer dans ce cas là dans marlin 2.0 (j'utilise les fichier pré-paramétré pour ender3pro v4.2.7), j'ai tenter la détermination du voltage automatique, je l'ai mis à 5V (antlab déconseille de passé à 3.3V pour le smart BLTouch 3.1 ) donc là je suis bloqué avec le seul firmware qui fonctionne pour moi mais qui ne prend pas en compte le nivellement (c'est con quoi). En espérant avoir été assez clair dans mes propos, je sais qu'il y a pas mal d'information mais c'est pour tuer dans l'oeuf les 3/4 des questions que j'ai pu voir déjà.
- 6 réponses
- bltouch 3.1
- ender3pro
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Je possède une ender 5 pro avec une carte mère 4.2.2, je viens d'installer un bltouch. Normalement sur la cm 4.2.2, il y a slot pour mettre un bltouch mais j'ai dû l'installé avec un adaptateur car cela ne fonctionne pas autrement. Le firmware que j'ai installer est celui de créality (V4.2.2-Ender-5 Pro-32bit Mainboard-Marlin2.0.1-V1.3.1-BLTouch). Pour le réglage j'ai un autre problème, quand je fais un Home ma buse est décalé X70 Y107 Z10 je pense que c'est bl qui est centré. Ma buse s'approche du lit mais s'arrête à environ 2mm, j'ai réglé le Probe offset Z mais cela n'est pas pris en compte et quand je valide le Store Setting pas de son et les modifs ne sont pas pris en compte. Quand je fais un levelling bed j'ai une erreur TOO FAR. Merci de votre aide
- ender5pro
- bltouch 3.1
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
