Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
3 résultats trouvés
Nouvelle buse type aérographe en métal
vap38 a posté un sujet dans Consommables (filaments, résines...)
Bonjour, Voici une façon de détourner l'usage des buses aérographes la technique est intéressante. Le choix des dimensions répond à un usage traditionnel c'est d'utiliser un embout métal amovible selon sont besoin. Il faut effectivement faire des tests pour différentes matières et différentes températures. Avantage: 1. Avec des embouts en acier inoxydable pointus amovibles. Il est facile de changer les embouts de buse à temps lorsque le filment le bloque. 2. Un gros problème avec les petites impressions chaudes et lentes est la formation de l'hotend et de la buse elle-même. Pour obtenir le moins de chaleur possible dans l'impression, la buse doit être aussi longue et pointue que possible. Plus la buse est longue, plus la distance entre le heaterblock et l'impression est grande. Et plus il est pointu, moins le rayonnement thermique peut affecter l'impression. Taille: 0.2/0.3/0.4/0.5mm Filament: 1.75mm L'idée est intéressantes mais il faut faire des essais. -
Bonjour, Je souhaiter avoir des conseil par apport a ce filament https://www.amazon.fr/dp/B00WTYYXQW/ref=cm_sw_r_other_apa_i_lSUSEbD0NR9QE Je voulait savoir quel sont les meilleurs température que vous avez utilisé Sur la boite y a marquer que il NY a pas besoin de plateau chauffant qu'avait vous fais vous ? Autre question une buse en acier pourrais elle aider le filament souple a mieux fonctionner ou il vaut mieux rester sur la buse classique en laiton ? Et pour le type de plateau buildtak ou en verre Et la dernière questions la vitesse que vous avez utilisé Je précise que jai une ender 3 merci d'avance Cordialement
Bonjour, Bonsoir Heureux possesseur d'une alfawise U20 depuis peux, mon objectif est d'imprimer des grosses pièces avec un ratio qualité/ vitesse d'impression le plus haut possible. J'ai recherché mais j'ai trouvé peu d'infos sur l'augmentation de la taille de la buse utilisée. Il apparaît que beaucoup utilisent la 0.4mm, certains affinent et se dirigent ver une 0.2mm. A ce que j'ai compris , buse + grosse implique température du filament + grosse et vitesse + basse. Je vois des buses de 1,0 mm ; 1,2 mm et même 1,5 mm. d'expérience, pensez vous que ces buses soient utilisables pour un bon rendu? De +, elles sont en matière titane et pas laiton, est-ce un bon point ou pas? Merci à ceux qui lisent ce poste, Doublement à ceux qui y répondront!
