Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
6 résultats trouvés
  1. Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide. Je possède une CREALITY CR-10 depuis 3 mois. j'en suis extrêmement satisfait... enfin j'en étais satisfait. En effet, depuis ce matin, je n'ai plus aucune adhérence du PLA sur le plateau. J'imprime comme d'habitude et rien ne fonctionne.... a part me faire un joli paquet de Spaghettis. Mon imprimante fonctionne presque tous les jours depuis 2 semaines. J'ai déjà imprimé environ 60 pièces en PLA sans aucun problème et 20 pièces en ABS avec quelques difficultés d'accroches parfois, mais rien de catastrophique. Je suis justement en train de fabriquer un caisson pour cette imprimante afin de conserver une certaine température et faciliter l'impression de l'ABS. J'en reviens à mon problème et vous donne les détails de ce que j'ai déjà fait avant d'écrire ce message en désespoir de cause. J'ai : Mis à niveau du plateau avec une feuille de papier. Mis à niveau du plateau avec une feuille de papier pliée en 2 pour avoir un peu plus d'épaisseur. Remplacé le scotch autocollant qui commençait à vieillir (celui fourni avec la machine) Remplacé ce scotch made in China par du scotch 3M Bleu. Utilisé de la colle UHU sur le plateau de verre et j'ai essayé aussi d'en mettre sur le scotch 3M. Changé la buse et recalibré mon plateau. Vérifié la température du plateau avec un thermomètre laser (48° au lieu de 50)... donc il chauffe correctement. Chauffé le plateau à différentes températures : 30, 40, 50, 60 ou 70°. Changé la température d'extrusion de mon PLA (195, 200, 205, 210°). Changé la vitesse d'impression entre 40 et 100mm/s et la vitesse de la première couche à 20 ou 30mm/s. Acheté un verre de 31x31cms car celui d'origine est un peu gondolé. Rayé une face de ce verre avec du papier de verre afin d'avoir une meilleure accroche. Recalibré le tout. Diminué la vitesse du ventilateur. .... Enfin bref, je ne suis pas un spécialiste de l'impression 3D et j'ai fait ce qui me paraissait cohérent pour résoudre mon problème, mais rien n'y fait. Pour information, j'utilise le même rouleau de PLA depuis plusieurs jours et j'ai essayé avec le rouleau de PLA fourni avec la machine, j'ai toujours le même problème. J'ai une petite pièce "test" que j'imprime régulièrement pour vérifier mes réglages. Cette pièce a déjà été imprimée plusieurs fois avec succès... sauf aujourd'hui. Comme vous le comprenez, j'ai besoin de spécialistes car là, je suis dépassé et j'ai beau chercher sur les différents forums, je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Je vous remercie par avance pour votre aide. Pascal
  2. bonjour à tous je viens de recevoir la Creality CR-10 que j'ai commandé sur GEARBEST jai un problème d'écran il reste bleu sans menu les branchements et connecteurs sont à leur place Maintenant j'aurais besoin d'un peu d'aide merci à tous
  3. Bonjour, suite à l'impression du cube XYZ, j'ai constaté des défauts sur celui-ci. Ne sachant pas trop reconfigurer le pas de mes moteurs, j'ai persisté en l'état actuel. Le problème est que mes impressions sont plus petites que mes 3D, exemple: trou de diamètre 8mm, sort à 7.6mm. J'ai pensé que le pas de mes moteurs devaient être revu avec une formule magique. Cependant, j'ai refait un test avec une un cadre de 50mm, et avec stupéfaction, la cote est quasiment bonne 49.9mm... J'ai l'impression que l'imprimante est assez précise sur les grandes longueurs, mais très peu sur les petites. Si quelqu'un sait corriger ces défauts, cela m'intéresse fortement.
  4. Bonjour, heureux possesseur d'une cr-10, j'ai imprimé sans soucis jusqu'à maintenant. à l'occasion d'un changement de filament qui me pose soucis je me suis aperçu que le ventilateur "frontal" ne tourne pas ce qui pourrait expliquer mon problème. est-ce que chez vous ce ventilateur tourne ? je parle de celui que l'on voit de face (cf photo ci-dessou), pas celui sur le côté qui sert à refroidir le filament juste à sa sortie. Merci d'avance! .
  5. Bonjour à tous, Alors j'ai un problème j'ai lancer une première impression et tous fonctionnait très bien jusqu'au moment ou le plastique a arrêter de couler mais je ne l'ai pas remarquer directement. J'ai enlever le tube PTFE et j'ai remarquer que le plastique était accumulé dans le fond. J'ai aussi nettoyer la buse en la préchauffant et en insérant le "needle" (une sorte d'aiguille très fine) mais le plastique ne coule vraiment plus. Je ne sais pas comment faire et j'ai vraiment besoin d'aide s'il vous plait. PS: J'ai la creality CR-10 Léo
  6. Bonjour, je recherche une imprimante 3D Creality CR-10 ou une Anycbic I3 Mega aux alentours des 350€. Si vous en vendez une n’ésitez pas à me contacter car je suis très intéressé
