Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
4 résultats trouvés
  1. Bonjour, j ai une CR 10 S Pro,je cherche à la faire passer en double extrusion, j ai regardé les kit sur internet, j ai trouver des kit pour passer en double extrusion sur la CR10 S mais pas sur la CR10S PRO (ce kit se trouve sur St technologie) de plus j utilise Cura, et sur Cura même quand je sélectionné CR10 S cela ne me propose en aucun cas de mettre plusieurs extruder, même quand je vais dans les parametre avancé ça me mes nombre d extrudeur et je ne peux que mettre 1. J espère que j ai été assez clair, si quelqu un pourrai m apporter des réponse je veux bien.
  2. Bonjour à tous le monde ! Je cherche à modifier le marlin afin d'avoir 2 tête sur ma discoeasy. La carte que j'utilise est une MKS Gen 1.4 mais ca devrait tourner sur la carte de dagoma Voilà ce que j'ai trouvé tout seul comme un grand: Dans configuration.h * définir le nombre d'extudeur // This defines the number of extruders // :[1,2,3,4] #define EXTRUDERS 2 * puis définir la différence de position X/Y entre les 2 extrudeur //#define HOTEND_OFFSET_X {0.0, 20.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis //#define HOTEND_OFFSET_Y {0.0, 5.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis * l'activation du capteur de température de la 2e tête #define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 1 * le max température #define HEATER_0_MAXTEMP 250 #define HEATER_1_MAXTEMP 250 * les steps des moteurs il faut rajouter la composante pour le 2e moteur d'extrusion #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80, 2560, 98, 98} #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 4, 170, 170} #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000, 3000, 100, 10000, 10000} Voilà ce que j'ai vu pour l'instant. Il me manque encore: * déplacer le second ventillo sur une autre sortie de la MKS * réassigner la sortie E1 à la 2e tête pour le corps de chauffe * activer le second moteur pour le 2e extrudeur Je pense que les 2e premier point doivent se trouver dans le pins.H mais je suis un peu larguer là.
  3. Bonjour bonjour, Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un aurait déjà tester le pack de ST Technologie qui permet de donner à la CR10 un double extrudeur.. Je trouve ça un peu cher 160€ sur un imprimante qui m'a couté le double, du coup j'aimerais être sur que ça fonctionne ? Ou y a t il d'autres méthodes ? J'ai cherché un peu sur le net, mais c'est le seul résultats concluant que j'ai trouvé Merci a vous o/
  4. Bonjour, je vous présente mes ambitions pour notre chère discovery 200: je souhaite d'abord intégrer une double tête d'impression pour pouvoir faire des impression bicolores, bi-matériau (pla et ninjaflex par exemple) je veux également disposer d'une interface de contrôle intégrée à l'imprimante donc écran OLED plus encodeur rotatif, buzzer etc je compte également intégrer un lit chauffant et peut être également une enceinte isolée gérée en température enfin je compte reprendre les travaux de @stan42 pour un renforcement sur XY et une hauteur en Z de 350mm, ou bien si je suis courageux tenter un châssis en profilé alu type Explorer 350 pour cela, obligation de modifier la carte (je pense bien-sûr à une RAMPS 1.4) dites moi si vous avez déjà tenté certaines de ces upgrades, avec ou sans succès, j'ai sans doute loupé quelques posts. pour ceux que ça intéresse j'ai commencé à modéliser la bi-tête.
