Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
9 résultats trouvés
  1. Bonjour à tous, C'est ma première fois sur ce forum, je vais donc essayer de faire de mon mieux Je viens de recevoir mon imprimante (Ender 3v2) qui a réalisé une première impression avec succès. En suivant cette impression, j'ai essayé d'installer le bl touch et la c'est la catastrophe. Le bitonio ne descend plus et la lumière reste rouge fixe sur le bltouch. J'ai selon moi tout essayer, du coup deux possibilités s'offrent à moi: Soit une personne me trouve la solution, soit je remets l'imprimante à l'état d'origine. Dans les deux cas, étant novice, je ne sais pas comment m'y prendre. Pour illustrer mes propos j'ai essayé de mettre un maximum d'info sur les branchements, l'extension ajoutée à l'imprimante et comment réagit le bl touch. J'espère avoir était clair. Merci d'avance
  2. bonsoir en cours d'impression j'ai eu un arrêt d'injection, et la machine tournais a vide. J'ai remplacé la buse car elle commençait a être vieille, je la pensé colmatée et HS Mais en essayant de relancer une impression j'ai ce message. Savez vous svp de quoi il s'agit?
  3. Bonjour/bonsoir, Je viens vers vous car j'ai compte remplacer la carte mère que j'ai grillé. Je pense prendre une silencieuse. Et tant que j'y suis je compte aussi à y apporter des améliorations. Notamment pour mettre à niveau le plateau parce que ça m'amuse vraiment pas de le faire manuellement. Je suis ouvert à tout autre suggestion ça me fera apprendre de nouvelles choses. Imprimante : Ender 3v2
  4. Bonjour Ma Ender 3 V2 fait des pâtés, a certains moments de l'impression la buse est immobile et continue à extruder (alors que le moteur E ne tourne pas) Cela crée un joli pâté et ce quelque soit le slicer, le filament PLA ou le modèle... j'en suis à ma 6ème impression foirée... donc je me tourne vers les pros... Je précise que ma Ender est neuve, 100% d'origine. Ce que j'ai déjà fait : Réglage de l'extrusion, qui était (a ma surprise) en sous extrusion. Reglage actuel = 99 Essais avec différentes valeurs de rétraction dans CURA, jusqu'à 8mm... pas de changement visible Essais avec différentes températures entre 190 et 220 Essai avec 2 types de filaments : un PLA ERYONE noir et le filament fourni par Creality Essai avec différents modèles et slicers... ci joint une image de deux débuts de Benchy slicés dans CURA + un Benchy slicé dans Creality Slicer Recherches sur le net et sur ce Forum, à priori les gens ont plutôt le problème inverse ! Le PLA a tendance à couler tout seul quand la buse est chaude. mais en cours d'impression le pâté semble être "poussé" et non pas seulement tomber par gravité. Comme si il y avait une certaine pression dans le hot end. Merci pour votre aide et à très vite !
  5. Bonsoir, je me permet de vous contacter car depuis peu de temps les impressions de mon imprimante ne fonctionne pas, le filament ne sors pas malgré une température assez élevée et un calibrage nickel du plateau. Je vous joint des photos. Cordialement, leandro
  6. Bonjour, Je viens vers vous car hier j'ai essayé de changer ma buse mais impossible à dévisser. J'ai donc forcé et ai cassé un peu tout cf. la photo Du coup je me dis que c'est une occasion de m'acheter du nouveau matériel. Je cherche des conseils pour : Un ventilateur silencieux L'ensemble des pièces pour un bloc de chauffe (bloc, dissipateur, buse à col, buse, etc) Une cartouche chauffante Concernant celle ci es ce que l'on des les fils déjà dedans ? Si non comment la ressouder correctement ? Par rapport au plateau es ce que vous avez des astuces pour une meilleurs stabilité et un réglage fiable. J'avais pu lire qu'il fallait changer les ressorts.
  7. bonsoir, depuis plusieurs mois je suis l'heureux propriétaire d'une Ender 3 V2. pour mes impressions j'ai toujours utiliser des fichiers g code stockés sur la carte sd. aujourd'hui j'ai voulus utiliser mon pc avec le logiciel repetier host et son trancheur cura. lors de ma première connexion au pc j'ai mis les réglages de bases: port-auto, vitesse-115200, protocole-auto, dimentions 220x220x250. le problème est que lorsque la page contrôle manuel s'affiche la température ne se mets pas a jour, je peux uniquement mettre la tête en chauffe ou le bed et les infos de températures ne sont pas a jour. est ce que quelqu'un a déjà eu le même problème que moi et pourrais me donner un coup de pouce? merci d'avance
  8. bonjour à tous, merci à tous pour ce forum, tout plein d'informations utiles ! c'est vraiment plaisant ! 2 semaines et demi que j'ai ma Ender 3 v2 avec cura 4.2.1 (version du fabricant) et du filament PLA + extensions MeshTools, Auto orientation et Octoprint, je ne me sers d'ailleurs pas de ces trois dernières lol Je cale mon plateau avec un jeu de cale (comme le conseil @titi) et en 0.25 (car suite à mes différents tests le 0.20 est un chouilla trop juste. Je chauffe le nozzle à 210 et le bed à 60 pour la couche initial et ensuite à 200 et 60. la hauteur de la couche initial est à 0.20 et ensuite 0.16. donc ca devrait pas faire un truc trop dégueu. Mais mon probleme actuel est que les coins rebiquent (rebiquer : verbe non utilisé depuis 1970 ! ) il remontent, comme sur la photo, deux modèles pour la fabrication d'un boitier d'ecran Nextion. cela se passe principalement au fond du plateau, mais en faite, peu importe où je place l'objet... J'ai bien entendu essayé 200/50 210/50 200/60 vitesse d'impression et vitesse du fan..... je nettoie le bed avec un chiffon imbibé d'alcool (gnole, rosé, rhum ...non j'déconne) à chaque tentative.... à part un pikachu en premier essai réussi le reste est juste démotivant lol je renseigne également la temperature du volume d'impression (temperature de la piece où se trouve l'imprimante) et je pars du profil Dynamic Quality il me semble avoir fait le tour des informations, alors à votre bon coeur messieurs dames ! j'aimerai en profiter pleinement !! lol Ah ! 16° dans la pièce et 60% d'humidité. et les coins qui remontent ne sembles pas se faire avant 1 heure d'impression.
  9. Bonjour, Je suis nouveau dans le domaine, je viens d installer un bltouch sur la ender 3v2 après avoir changer la carte mère vers une 4.2.7. J ai mis le firmware 1.1.1 de chez creality qui correspond à ma machine. J ai maintenant un problème avec le level (G29), quand je demande le level via l écran, la tête d impression fait son home et ensuite la tête part sur la droite en forçant comme pour sortir du plateau au lieu de commencer ses 9 points de contrôle. Ce level a pourtant fonctionné quelque fois et puis soudainement après avoir enregistré les options, ça a commencé à aller de travers Quelqu’ un aurait il une idée de ce qui a pu passer et surtout comment corriger le tir. Merci.
