Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
4 résultats trouvés
  1. Bonjour à tous, Dans le but d'obtenir de mon Anet a8 des impressions plus rapide / plus belles / plus fiable / moins de risque de prendre feux (etc.) j'ai changé pas mal de pièces d'un coup : * Changement de la carte mère de l'Anet A8 par une MKS GEN 1.4 * Changement de l'écran pour un BIGTREETECH TFT24 V1.1 * Changement du système d'extrusion par un Bowden + E3DV6 et son moteur pas à pas J'ai bien vu les messages de ce topic là (https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/19851-anet-a8-installation-mks-gen-l-v10-mks-tft32/) mais il me reste des questions. Je n'en suis pas encore à l'installation logiciel, pour l'instant j'ai plusieurs problèmes de branchements que j'aimerai résoudre avant d'aller plus loin. Je numérote les problèmes pour lesquels je n'ai pas de solutions. 1. Le jumper des drivers des moteurs pas à pas. J'ai des drivers LV8729 pour les axes X-Y-Z et l'extruder mais comment savoir comment régler les jumper ? Comment choisir 1/16 pas par rapport à 1/128 ou 1/32 ? Physiquement je vois comment positionner les jumper, mais comment CHOISIR leur configuration, comment savoir ce qu'accepte la MKS ? 2. Le thermistor du lit chauffant Pour le thermistor du lit chauffant, j'ai un connecteur 3 cosses qui se connecte sur les bornes "-" et "S" de la carte mère Anet A8 avec des fils respectivement bleu et vert (voir photo ci-dessous) Sur la MKS GEN 1.4 je n'ai la place que de positionner un connecteur 2 cosses avec un "-" et un "+". Il faut que je connecte le bleu sur le "-" et le vert sur le "+" alors qu'il était branché sur le "S" ? Je voudrai juste éviter de cramer la carte et le thermistor ^^ 3. Le moteur pas à pas du Bowden Le moteur pas à pas du Bowden n'a pas les mêmes couleurs de fils au même endroit dans sa connectique...Ceci n'est pas standard ? Est-ce juste la couleur de fil qui est différente (ce qui me parait incroyable O_O) ou me faut-il intervertir les fils dans un nouveau connecteur ? Merci à celles et ceux qui savent m'aider dans ce moment de flottement....Nous sommes très largement au dessus de mes compétences ici. Et merci aussi de m'avoir lu jusque là Nyala
  2. Bonjour En furetant ici ou là j'ai vus que certaines imprimantes nécessitaient le rechargement des paramètres après une MAJ du firmware. Généralement via le menu de l'écran. Je n'ai aucune option de ce type dans mes menus. J'ai une MKS GEN L V1.0 et j'aimerais savoir si il faut respecter une procédure particulière suite à MAJ. Faut-il éteindre puis rallumer la printer par exemple?
  3. Hello Comme dit dans le titre, je cherche à savoir comment installer de nouveaux adon à l'écran tactile type TFT32 avec une carte mks gen l, j'ai trouvé comment mettre à jour le firmware mais je ne trouve rien concernant les fonctions personnalisées qu'on peut trouver sur l'interface, le dossier est vide. Je me demandais si quelqu'un sait comment en ajouter ou si il existe des prédéfinis à télécharger ? car la carte n'a pas beaucoup de fonctions de base. Merci
  4. Bonjour à tous ! Je suis en train de regarder pour faire un firmware pour la MKS sur la discovery200. J'ai pris ce pack : https://www.amazon.fr/gp/product/B01GCQ0L6I/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 J'ai également un lit chauffant MK3 et des vis trapézoïdales. j'ai récupéré le firmware via dist.dagoma.fr ou j'ai pris celui pour la discoeasy200. Les modifications que j'ai faite sont: Pour les vis: #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,400,98} (400 à la place de 2580) Pour ne pas à avoir à reslicer toutes mes pièces: #define Z_RAISE_AFTER_PROBING 0 (plutot que 15) De mémoire le hotbed est déjà actif dans le firmware donc pas de modification à faire. Alors j'ai bon ???
