Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
2 résultats trouvés
Bonjour à tous, Je viens de récupérer une imprimante 3D Ender 3 Pro, mais j'ai plusieurs soucis que je n'arrive pas à résoudre seul. Je me tourne donc vers vous pour obtenir un peu d'aide. Description du problème : Lorsque j'essaie de préchauffer la buse (PLA ou autre), la machine freeze complètement et un son aigu très fort se fait entendre, comme un bruit de buzzer. La température de la buse affiche toujours « -14 °C », ce qui me semble évidemment incorrect. Ce que j'ai déjà fait : Mise à jour du firmware : J'ai installé le firmware pour une Ender 3 Pro avec une carte mère 4.2.2 (fichier « Marlin 2.0.1 V1.0.1 English » depuis le site officiel Creality). L'installation semble s'être bien passée, et les menus fonctionnent normalement. Test des connectiques : J'ai vérifié les branchements sur la carte mère, notamment les connecteurs de la thermistance. J'ai inversé les câbles sur le connecteur JST pour tester, mais cela n'a rien changé. Inspection physique de la buse et de la thermistance : La buse a été remplacée entièrement par l'ancien propriétaire. J'ai examiné la thermistance pour vérifier si elle était endommagée (pas de coupures visibles ou marques étranges sur le câblage). Essai de solutions similaires : J'ai cherché des cas semblables sur des forums (comme Reddit). Certains parlent de thermistance défectueuse ou mal connectée, mais mes tests n'ont pas corrigé le problème. Ma configuration actuelle : Carte mère : 4.2.2 Firmware : Marlin 2.0.1 V1.0.1 English (officiel Creality) Sans BLTouch Plateau : Verre (fixé temporairement avec des pinces) Questions : Est-ce que ce type de bruit aigu est caractéristique d'un problème particulier ? La thermistance peut-elle être en cause même si elle semble physiquement intacte ? Y a-t-il d'autres tests à effectuer ou des pièces à vérifier pour avancer ? Merci d'avance pour vos conseils et votre aide. Je débute dans l'impression 3D, donc n'hésitez pas à me guider pas à pas si besoin. Cordialement, Un passionné en galère
- 1 réponse
- ender3
- préchauffage
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour à tous, J'ai un problème avec les impressions en ABS, tout se passe bien en PLA. Voilà le problème, je viens de recevoir un filament ABS, préconisations: 220-230° et 100-110° pour le plateau. J'ai un tronxy x3 (clone amélioré de la Prusa i3) Mon plateau est en aluminium (chauffe entre 40 et 110). Recouvert du blutape d'origine (info inutile pour mon problème actuel). Lorsque je préchauffe la machine pour de l'ABS, elle monte à 235° pour un lit chauffant à 85°. Lorsque j'ai importé (carte sd) mon projet via CURA, j'ai demandé 90° pour le lit chauffant et 230° pour la buse. La machine se stabilise vers 227-228° et ne va pas au delà. L'impression ne débute pas puisqu'elle n'atteint pas les 230°. J'ai donc ramené un même fichier mais à 225° (tous les autres paramètres à l'identique.) et là la machine chauffe jusqu'à 223°. J'ai décoché la case refroidissement de la matière mais ça n'a rien changé. Je me demande donc quel paramètres bloque le préchauffage à 2° en dessous de la température de lancement. Merci à ceux qui ont une piste.
- 5 réponses
