Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
3 résultats trouvés
Bonjour, Depuis quelques temps j'ai un problème avec mon imprimante 3d, le plastique qui sort de la buse touche la plaque puis se colle contre la tête d'impression et ainsi aucun plastique ne reste sur la plaque et je n'ai aucune impression. Je ne sais pas quoi faire, pour information j'ai une anet a8.
- 9 réponses
- imprimante 3d
- plastique
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
buse et tete d'impression
kevin28 a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour a tous, je viens d'acquérir récemment une Anycube i3 Mega. Après la 1ere impression le plateau a bougé et la buse été abîmé en touchant le plateau. Je n'arrive pas a monter la tête d'impression manuellement pour voir si c'est juste la buse qui est bouché ou si c'est la buse qui est abîmé et la changer. Cordialement, -
Bonjour(s), Ayant finit de monter mon imprimante discovery et ayant détecter un problème m’empêchant d’imprimer le badge Dagoma de test pour la première impression, je viens vers vous pour trouver une solution (Merci d’avance ) . Voila le problème : Ma Discovery démarre et le ventilateur se met en route lorsque qu’il n’y a pas de carte SD (jusque là pas de soucis , après avoir éteint l’imprimante et insérer la carte micro-sd ( avec les fichiers dont le fameux fichier à la racine dagoma0.g ) dans l’emplacement de la carte imprimée Melzi, la tête d’impression monte et se met en place à droite et là le problème survient, ma maison disjoncte. Avant de vous en faire part j’ai voulus centré le problème, du coup j’ai fait mes petits tests, lorsque les 2 fils rouges de la tête d’impression branché sur la borne « Hot End » sont débranchés de la carte, la tête se met en place et ne chauffe pas (normal vu que les fils ne sont pas branché ), mais la magie opère et l’imprimante ne fait pu sauté toute ma maison. J’attend une réponse pouvant me débloqué et encore merci d’avance. Cordialement,
