bonjour à tous et à toutes
Avec une anicubic, je souhaiterai faire une piece en 2 couleur. Cela entraine donc un changement en cours d'impression du filament.
la piece est un carre de 50*50mm au centre de laquelle je souhaite mettre une lettre ou un chiffre .  ( le fond sera un noir  et la lettre ou le chiffre d'une autre couleur)
Question : comment faire pour determiner le changement du filament .
1 -  le reglage doit il etre fait dans le slicer ?
2-  lors de la conception de la piece ?
merci de votre aide
Pas encore fait mais si je ne dis pas de bêtise tu te sers du plugin "pause at height" dans cura et dans symplify 3D je ne sais pas ,mais beaucoup ont ce soft ils te le diront
Il y a 2 heures, didierdidier201720172017 a dit :
les solutions sont possible
dans ton trancheur , il me semble qu'il y a deja un tuto sur le fofo
ou à la conception de ta pièces , suivant l’utilisation de la piece , dans certain cas, ça peu être plus simple de fabriquer 2 pièces de couleur différente que tu colle ou en-boite sur l'autre ensuite
Modifié (le) par slayer-fr
Comment doit être la pièce finale ?
Si t'es dans le cas 1, le lien de Phoenix est une bonne piste, il faut inclure dans le gcode une pause pour avoir le temps de changer le filament. Par contre, si t'es dans le cas 2, je te conseil de partir sur un assemblage.
Modifié (le) par gisclace
Comme deja dit ... ce n'est pas toi qui modifie le gcode c'est le trancheur qui va le faire... en te servant du plugin dans cura qui est fait pour ça ...
Il faut relativiser et mettre dans le contexte adéquate.
a priori il n'a qu'un seul extrudeur...
du coup il veut changer de filament manuellement.......
seul le cas 1 est  réalisable.
il n'a peut être pas compris exactement comment cela marchais.
si tu a deux extrudeur ou plus ====> j'ai absolument rien dit
sinon... un seul mots : "Assemblage"
??? bien evidement il n'a qu'un seul extrudeur....!!!sinon le probleme ne se poserait pas...!!!
l'assemblage reste une bonne solution,  arrêter l'impression à une certaine auteur pour changer le filament et donc de couleur  te contraindra à faire une couche d'une couleur alors que l'assemblage  permet de positionner les pièces de couleurs différentes sur la même hauteur,  sur la photo je n'aurais pas pu faire le rouge sans l'assemblage
Il y a 19 heures, thsrp a dit :
et bien si,
par exemple moi si j'avais deux extrudeur je serais absolument pas comment m'y prendre
et j'aurais poser exactement la même question exactement de la même manière.
J'en profite pour rebondir sur le sujet car j'ai un petit soucis. Quand je change de filament en cours d'impression ma buse se bouche. La première fois j'ai fais pause et changer de filament (pla/pla) puis au bout de quelques couches ça c'est bouché. Et l'autre jour j'avais une fin de bobine donc je me suis servi dû détecteur de fin de filament et j'étais à côté lorsque ça c'est mis en pause. J'ai libéré le fil manuellement puis une fois retiré j'ai poussé le nouveau et fais sortir 1cm de fil et relancé l'impression (même fil ABS de même marque, juste la couleur différente). Ça a fais une couche (20cmx10cm) avec quelques claquements je me suis dis que j'avais peut être bougé un peu le Z mais 1,5 couches plus tard ça c'est bouché. Donc j'aimerai savoir ce que je fais mal ou comment vous faites car je n'ai encore jamais réussi un changement de couleur.
Non touche pause sur le tactile et pause auto avec le fin de filament.
que fait l'imprimante quand tu fait pause, j'ai jamais essayé, la tete se deplace ? moi je vois pas de pause sur le tactile
Si pendant l'impression tu as pause et stop. Et l'imprimante s'arrête et relève la buse de 2/3cm quand tu fais pause puis tu fais resume et elle repart
la fonction pause en effet ne s'affiche que quand la machine est en impression
ok je viens de voir dommage que l'imprimante ne fasse pas de retract lors de l'appui ....
