Il y a 6 heures, bertrandp a dit :
Joli Maxtor ça avance bien.
Si tu as déjà commencé tes tests, peux tu nous faire une retour sur la programmation de la carte MKS SBase
Hello je me remets dessus se weekend là je finalise l'installation de l'électronique sur la plaque en aluminium et je commence le réglage de la carte et je partage ^^
Bonjour Maxtor,
très joli projet.
je compte moi aussi me monter une delta, pour le moment j'ai une iTopie mais j'aime bien la cinématique des deltas.
avec ta hauteur de 1m de profilé combien compte tu avoir de volume d'impression en Z?
bonne continuation
Je te file les liens se soir
Édit
La tu a le firmware
https://github.com/Smoothieware/Smoothieware/tree/edge/FirmwareBin
Et ici la configuration
https://github.com/Smoothieware/Smoothieware/tree/edge/ConfigSamples/rotary.delta
Bien sûr faut renommé certain fichier.
Modifié (le) par Maxtor
OK,  on arrive au même résultat , ce qui m'inquiétait c'était lequel choisir et faut-il le renommer , ou l'utiliser tel quel ???????
Config.txt et firmware.bin direct dans la carte
au démarrage le fichier firmware va changer de non c normale
Si ton fichier ne change pas de non par exemple c'est peut être que ta carte SD est mal formater. (problème que j'ai eux)
Le firmware.bin je suppose que c'est le bon, par contre pour le config, on peut le voir, mais pour le charger j'ai des problèmes,
Je vais essayer de recuperer le texte et le nommer config.txt, je n'ai pas envie de le re-taper à la main .....
Il doit exister le fichier quelque part, ce serrait plus rapide aussi......
Serge je t'envoi mon fichier config si tu veux ( il est pas encore modif a 100%)
OK ......
Je pourrai regarder, comment ça se présente et surtout voir si ça se charge correctement sur la carte .......
J'ai cru comprendre que le fichier changeait d'extension  après le chargement .......
attention pas le fichier config juste le firmware
EDIT: Firmware.bin deviens Firmware  (.CUR)
Il y a 2 heures, serge69 a dit :
@serge69 : les fichier txt ne sont pas sauvegardés tout à fait pareillement entre windows et le monde unix/linux/cartes embarquées. Tu as peut-être un problème de fin de ligne mal sauvegardé. Cela arrive suivante l’éditeur que tu utilises.
Modifié (le) par keflo
il y a 44 minutes, keflo a dit :
Oui aussi moi j'utilise gedit
Vous avancez bien les gars, j’attends toujours ma structure Motedis.
j’ai reçus les aimants et billes. Les bras carbonne semaine prochaine j’espere
il y a 43 minutes, bertrandp a dit :
Bonne chance lol
Il y a 1 heure, Maxtor a dit :
@Maxtor : tu as aussi notepad++ qui est très bien
Il y a 10 heures, keflo a dit :
oui deja installer ^^  mais un pote a eux des problème avec du coup j'utilise l'autre xD
Cela se présente bien j'ai bien un .CUR sur ma carte SD, pour la suite il faut que je termine le montage de la bête ........
manque encore les chariots, le support de tête, les courroies,  les poulies, de la visserie ......
@ Serge69, est ce que tu as du recouper tes bras carbonnes, si oui ça m'interresse de savoir comment tu as fait pour avoir une précision de coupe pour les 6 bras au mm près.
Je penses les recevoir cette semaine et j'anticipe pour les preparer ce week-end.
Modifié (le) par bertrandp
il y a 8 minutes, serge69 a dit :
je n'ai pas encore coupé les bras carbone, c'est ce que  je ferais en dernier.......
Oui il ne va pas falloir se louper dans la coupe, j'envisage de ma faire un gabarit sur une planche en bois en les fixant avec ce type de supports (les 6 en meme temps)
https://www.thingiverse.com/thing:429725/#files
ou alors il faut que j'imprime cela :
https://www.thingiverse.com/thing:1224461
LoL Un simple coupe tube fait l'afaire
Faut juste y aller doucement et millimétré par millimétré ha oui avec un bout de ruban de masquage
Edit je suis en train de me casser la tête avec l’écran et les codes...
il y a 3 minutes, Maxtor a dit :
Ah tu as quoi comme écran ?
De mon côté j'ai un MKS TFT28 prêt à être branché sur la smoothieboard
il y a 2 minutes, bertrandp a dit :
j'ai acheter ça Ecran  MKS TFT32
Ca y est j'ai reçu mes bras en carbonne, reste plus qu'à les couper à la bonne dimension.
D'après mes calculs, pour une structure de 1000mmx471mm, la longueur bille à bille doit être de 371,8mm pour les bras, je me demande si je vais pas me laisser un peu de marge en plus au cas ca merde à la coupe pour que je puisse rectifier...
J'ai donc toute les pièces (courroies, poulies, moteurs, aimants, billes, rails, chariots, angles de structure, MKS Sbase et E3D V6 Bowden) me manque plus que le principal : les pièces de structure de chez Motedis (status de la commande toujours "en production")....j'espère les recevoir d'ici une quinzaine de jours, étant en congés à la fin du mois.
J'ai commencé à regarder le code Smoothie, je m'y perd un peu.
@Maxtor, tiens nous au courant de l'avancé du projet
Il y a 4 heures, bertrandp a dit :
Oui oui je suis en vacance fin du moi aussi lol donc la je tourne au ralentit.
La j'ai juste avance sur la carte pour le piezo et quelque test. Sinon je vais commence a mesurer mes bras et autres pour les entre sous smoothie.
sinon la carte et les câbles tout est brancher ^^
