La première chose à imprimer c'est une cale pour le moteur X , mais sans cale tu peux pas imprimer, peut être mettres des rondelles , car sinon la tige filetée n'est pas parallèle à la structure.
https://www.thingiverse.com/thing:2526607
Pour le ventilo j'en ai pas mis encore et ça passe, mais je sens que pour certaines pièces ça serait pas mal.
Je vais partir la dessus https://www.thingiverse.com/thing:2606026
Et un guide filament sinon il touche la tige filetée
https://www.thingiverse.com/thing:2579008
Aussi bien vérifier que le plateau et l'axe Z soit parralèle., ma première impression le cube était un trapèze ^^
La cale c est pas imperatif.j en ai pas. J ai essaye d en mettre une au debut et c etait pire. A toi de voir avec ta ender2 quand tu l auras.le ventilo.pareil. tu mets le petit fang que j ai et il sera largement suffisant pour tes prints au debut.le guide filament c est bien de le mettre ca.  Sinon ton fil peu se prendre dans la vis.et surtout la ventilation et insonorisation de l alim.trop bruyante.  Jai mis des silent blocs sur les moteurs et ca a grandement reduit le bruit de fonctionnement de la machine. Et branche l alim sur une multiprise avec interrupteur. D origine elle s allume quand tu la branches. Et pour l eteindre faut la debrancher...   sinon modif avec interrupteur integre.
Est ce que certains d'entre vous utilise un miroir ? Et l'avais vous acheté ?
J'ai imprimé un gros bateau et j'ai failli tout arracher tellement il était bien accroché au bed. ( bluetape + laque )
A+
non rien a part un peu de laque parfois.
sinon un peu de liquide vaisselle sur un chiffon humide pour degraissser le revetement bleu d origine er enlever la laque .
 la piece tient bien lors de l impression et se décolle une fois le plateau refroidi
C'était du PETG et ça me le fait sur une surface assez grande on va dire, impossible à décoller.
Le miroir ça se détache, ça m'évite de tirer sur le bed comme un boeuf ^^
y a de bons retours sur le fixatif "magigoo".   j en ai commande pour essayer...
Ok on attends tes retours :)
C'est pour ça que je veux une plaque de verre.
J'en ai une sur une autre imprimante, ça évite d'abimer la plaque alu.
J ai reçu ma ender 2 et maintenant j expérimente avec du pla! Le gros point embêtant est bien le réglage du plateau ! Mais c est un bonheur de voir la machine en marche!
Je ne maîtrise pas bien l anglais mais on trouve des choses formidables à imprimer.
Savez vous si quelqu un a modélisé une pièce pour transformer les 3 points de réglages du plateau en 4 points!
Cela me parait possible donc un des nombreux utilisateurs anglophone a du le faire!
Bonne journée
vu la taille reduite du plateau ela n est pas necessaire de bricoler pour 4 points. imprime toi des molettes plus larges pour ender2 et ca se reglera a la volee.
Oui j'ai déjà vu des plateaux 4 points, j'ai hésité a en faire un, mais d'après certains le 3pts est meilleur que le 4.
Bonjour à tous
Excusez-moi de m'incruster ici, mais cette histoire m'interpelle :
il y a une heure, Durban a dit :
.. /.. d'après certains le 3pts est meilleur que le 4.
Depuis (peu) que je suis dans l'imp.3D cette façon de maintenir les beds en 4 points me choque et je me demandais si j'étais le seul ballot à penser ça.
En effet, un système à 4 pieds n'est pas isostatique (y'en a toujours un qui boîte) et il n'y a rien de plus stable qu'un tabouret à trois pieds.
C'est pourquoi sur la machine que je suis en train de construire (plateau de 300*300 il y aura deux molettes devant et une seule derrière.
Ça me paraît rationnel, mais je me trump pitêtre. Vos avis ???
Bonjour à toutes et tous,
@Jean-Claude Garnier pour confirmer ton intuition, si tu lis l'anglais, une très bonne et argumentée explication; en gros pour définir un plan, trois points sont nécessaires et suffisants (isostatisme!).
Bonne lecture.
DésoléO.o:$ juste oublié de joindre le lien:
https://drmrehorst.blogspot.fr/2017/07/ultra-megamax-dominator-3d-printer-bed.html
N'étant pas encore familier des usages de ce forum, je m'aperçois que j'aurai pu (dû?) édité mon post et comme je ne sais pas si on peut effacer un post...
Édit modération : pas de soucis je fusionne les deux messages. En effet on demande d'éditer temps que le message n'a aps eu de réponse et st éditable ;-)
Le 17/04/2018 at 20:52, Jean-Claude Garnier a dit :
Hormis le fait que trois points est plus stable que 4, c'est indéniable.. Je me demande qu'elle est l’intérêt (autre que celle des potentielles vibrations que cela peut causer mais qui peut être corrigé via des pieds "souples") de la la chose ?
Car tu peux très bien imprimer avec un imprimante dont son support (table) n'est pas plane... Tant que la structure/bed/etc.. est "d"équerre" ?
Le 18/04/2018 at 11:50, fran6p a dit :
 @fran6p merci en effet c'est très richement expliqué.
Y'en a, quand y font un truc, y le font pas à moitié...
Perso, je me contenterai de ne mettre que trois vis M3 longues, sur ressorts, avec de GROSSES molettes, maintenant que j'aurai la place autour.
Bonsoir à tous, j'ai reçu mon ender 2, montage ok en 1h, je suis satisfait en général, il y a quand même quelques défauts d'origine, notamment la tige fileté qui n'est pas parallèle. Bref j'ai un petit problème, lorsque j'imprime mon cube de calibration, la base est penché sur 5 mm environ pour après monte bien droit, de quoi cela peut il venir ?
J'utilise cura, imprimé en 0.2 micron, buse à 200 degrés et bed à 50 degrés, vitesse 60mm.
Merci de votre aide20180422_220811.thumb.jpg.66c9cd81d8d28ec9090085e3a61053e6.jpg20180422_220831.thumb.jpg.b5bb2f5dbf416d7bac19ebc142f15203.jpg20180422_220844.thumb.jpg.5a952b6d25fa25fc736b18338927c571.jpg
Une photo de la bête
Damn, du coup vous me tentez pour passer au FDM afin de faire des plus grandes pièces x)
Salut à tous,
Je viens de recevoir ma ender 2, tout est ok sauf l'axe Z, lorsque je l'allume et que je lui demande l'auto home, il se fait bien sur l'axe X et Y, mais l'axe Z ne bouge pas, le moteur n'entraîne pas la tige fileté.
Si je dévisse légèrement le blocage de la tige sur le bloc moteur, le moteur tourne, mais pas la tige fileté.
Une idée?
Le moteur tourne mais pas la tige filetee...la vis filetee est elle mobile sur la vis laiton qui est sur le support metal? Cette vis laiton ne doit pas etre trop serree sur la patte metal. Ton axe moteur/jonction alu/tige filetee/ vis laiton est il aligne?  Peut etre besoin de mettre une cale entre le moteur et le profile alu...
Actuellement, j'ai rien qui tourne, la tige filetée, le cylindre juste au dessus du moteur dans lequel on fixe la tige fileté ne tourne pas non plus, et j'entends le moteur forcer.
ok je comprends maintenant ton message. Effectivement, en dévissant légèrement le support laiton, tout se mets à bouger correctement, un grand merci!!
la calibration du plateau, c'est pas de la tarte!
