Anycubic Kobra 3 Combo
[Salon 3D Printshow] Capteur sur D200?
Weiling
Hello tout le monde,
En faisant un pti tour sur le net, je tombe sur la chaine youyoute de notre cher Forum, et il y a un pti bout de D200 qui est passé sous la caméra!
Deux chose sur le premier aperçu me sautent à l’œil, et oui, je n'ai pas la même chose chez moi ! Laissez moi vous glisser un petit screenshot de la vidéo et vous allez voir la même chose.
Alors, quid de ce capteur (capacitif?)?, idem avec la pince, lit chauffant? (bon ok, lit chauffant moins choquant :P, mais j'en ai pas !nah).
J'avoue que c'est surtout ce capteur qui m’intrigue, auto nivellement ? Plus de pb à régler son .xml à la main?
(Ou alors j'ai complétement loupé un truc.. xD, auquel cas, je suis désolé ;))
Edit: Sur le site de Dagoma, on retrouve aussi ce capteur sur les imprimantes en image d'accueil, un retour @Benjamin/Dagoma? Si oui, peux t-on espérer voir arriver le schmilblick sous peu? :P
Modifié (le) par Weiling
Oui, c'est un capteur, pour la dif capa ou induc, c'est là
Et mon support de buse est le même que celui ci avec l'emplacement pour le capteur (mais j'ai pas le capteur) donc j'imagine que cette option est prévue chez Dagoma !
Et normalement oui, c'est pour de l'auto-nivellement et c'est censé nous garantir la meilleur première couche possible !!
et ça sert à quoi un palpeur inductif?
Les capteurs inductifs sont des capteurs produisant un champ magnétique à leur extrémité, et qui permettent de détecter n'importe quel objet conducteur situé à une distance dépendante du type de capteur. Si un matériau conducteur se trouve dans la zone d'action du capteur, celui-ci sera automatiquement détecté.
En quoi ça améliore la première couche?
J'y connais rien...
Merci d'avance?
la hauteur de la première couche est super importante.
trop basse : Extrudeur qui bouchonne, support et,buse abimés
trop haut : Impression dans le vide, couche qui n'adhère pas au support, ca va se déformer, voire etre déplacé lors de l'impression.
Il doit exister des capteurs optiques, genre souris
du coup peu importe la matière
pour l'inductif, si on tombe sur une vis inox, ça doit forcément changer la mesure
pour le capacitif, je ne sais pas
Modifié (le) par Huggy
Il y a 2 heures, OlivierG a dit :
C'est clair que cela serai un gros plus !
Allez je me lance dans la commande. Normalement, cela fonctionne comme un interrupteur ! Donc à priori pas de modif du code.
au moins le G29 à dé-commenter dans le XML...
il y a 8 minutes, Commando a dit :
mais si la tête d'impression n'a pas cet emplacement on fait comment ?
Tu fais un trou ! ou tu refais la tête avec une imprimante 3D
Non, je déconne (presque, enfin pour le trou), il faudrait voir avec Dagoma, si tu peux te faire vendre la nouvelle tête.
