Je rencontre un problème lors du remplissage de parois minces.
Photo jointe montrant les "trous" dans les parois minces.
Je ne sais pas sur quels paramètres agir pour modifier le chevauchement des couches ?
Merci de votre aide
Ben tout dépend de ton slicer...!!! et tu n'indiques rien...
D'ailleurs a voir ton pseudo on penserait que tu n'as pas d'imprimante...!!
La moindre des choses quand on pose une question est de se presenter et de mettre son pseudo a jour...
Je me suis présenté en 1er en m'inscrivant sur le forum. Il est vrai que je n'ai pas redonné sur ce post le matériel en ma possession :
- imprimante : Replicator 2 de chez Makerbot
- slicer : Makerware
Merci de votre aide
Moi j'ai configuré le nombre de tours qu'il fait avant qu'il commence à remplir, par défaut il en fait 2 mais pour ma part je les montais à 3.
Teste déjà ça si ça peut aides.
salut , donne tes paramètres , ça seras plus facile de voir ce qui cloche
le probleme c'et que le slicer makerware n'est pas tres repandu et qu'on ne le connaît pas...
Dans Simplify : dans l'onglet "avancé" ,dans la fenetre "comportement de paroi mince" tu as l'option qu'il te faut en cochant "autoriser le remplissage des espaces vides"   / peut etre as tu une option identique dans Makerware ?
Oui à priori il manque des choses dans ce slicer :(
Quel slicer me conseilles-tu?
Sinon j'ai fais une capture d'écran de ma page de paramètres dans Makerware, quels paramètres je vous montre?
Le 15/10/2017 at 14:34, thsrp a dit :
Merci de laisser à la modération le soins de faire ce juger s'il est nécessaire de faire ce genre de réponse.
il y a une heure, Sanaki a dit :
Si tu sais quelques mots d'anglais, vas voir ici : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#gaps-in-thin-walls
C'est exactement ton soucis.
heuuuuuuu lis les posts du dessus.... C'est exactement ce que j'ai dit cette fois ci pas en anglais mais en Français...!! onglet "avancé" / fenêtre "paroi mince" / cocher "autoriser le remplissage des espaces vides" ...!!!
le probleme c'est que notre ami n'a pas simplify 3D, il a Makerware que nous ne connaissons pas
Après moi ce que je vois c'est que son MakerMachin il est en anglais.
J'ai passé 20min à chercher une solution dans des post en anglais mais je ne trouve pas dans ses screens la ligne qui correspond...
Bref.
Soit tu passes plus de temps à chercher, soit tu change de slicer et là on pourra t'aider.
En première approche, je dirai que tu as 2 soucis différents : remplissage (infill) et couches supérieures/inférieures.
Remplissage : Les trous que tu as entourés sur la photo ne sont pas forcément gênants. Je pense même qu'ils sont normaux étant donné la finesse des reliefs, la largeur des parois et le remplissage de 10%. En effet, le remplissage à 10% équivaut à rien du tout car il n'y a pas la place pour imprimer une structure interne aussi clairsemée. Avec des parois rapprochées comme celles-ci, si tu veux remplir, il faut carrément mettre 100% d'infill (ca ne prendra pas beaucoup plus de temps à imprimer).
Couches sup/inf : dans "model properties" il me semble que les valeurs de roof/floor tickness annulent "layer height" et "number of shells". Du coup tu demandes à ton imprimante de faire une seule couche de 0.8 de haut !!!! A mon avis, mets comme valeur  0 pour "floor/roof tickness" et "coarseness" (qui enlève du détail). En revanche, indique 6 couches pour avoir un résultat nickel et ne pas faire moins que 4 couches (layer height : 0.2  +  number of shells : 4 mini, 6 c'est mieux).
Bon courage et merci de nous avoir fait découvrir ce slicer, c'est toujours intéressant de sortir de ce que l'on connait pour découvrir, cogiter, apprendre, ...
Modifié (le) par Vincent
Merci à tous pour vos commentaires très instructifs. Je vais essayer tout ça et je reviendrais pour vous donner le résultat obtenu.
Sinon quel autre slicer me conseillez-vous ?
Bonne soirée
Il y a 13 heures, Vincent a dit :
Je n'étais pas à 10% lors de l'impression que j'ai mis en photo mais à 30%. Ce sont les paramètres de base que j'ai donné.
Il y a 20 heures, Sanaki a dit :
Bref.
Tu me sembles un peu agressif je trouve. Si je viens ici c'est pour prendre de bons conseils et non des brimades !!!
Il y a 13 heures, fred08160 a dit :
Excuse moi si la façon dont j'ai écrit mon post t'as parue agressive.
J'aurais du citer MVDD.
Ce que je voulais dire c'est que ton logiciel n'est pas répandu (c'est pour ça qu'en 3 jours tu n'as pas eu de réponse à ton problème).
La "plus part" des gens (je pense, ne me jetez pas de pierre, merci) utilisent RepetierHOST (ou CURA) associé à Slic3r comme logiciel d'impression.
On attend la photo de ton impression ;)
comme trancheur j'utilise matter control très complet et tout en français lol
Le 19/10/2017 at 06:46, Vincent a dit :
J'ai testé tes paramètres mais j'ai toujours des "trous". De plus ayant mis 0 à "épaisseur sol et toit" il n'y avait donc pas de remplissage du fond ni du toit.
J'avais paramétré 5 shells. J'ai refais un essai avec les paramètres de base et en mettant juste 5 shells, rien à faire toujours des manque matière :(
Il y a 23 heures, Sanaki a dit :
Peux-tu m'en dire plus stp sur RepetierHOST (ou CURA) associé à Slic3r ??? Tu me parles de 2 programmes alors que j'en utilise qu'un seul?
Il y a 17 heures, jacky a dit :
Je viens de le télécharger mais je ne trouve pas comment le mettre en français?
salut
tu vas dans paramètres control  option et dans application tu choisis ta langue
