Steam Posté(e) Octobre 17, 2017 Posté(e) Octobre 17, 2017 (modifié) Bonjour à tous, pour information, la nouvelle version de Cura, Ultimaker Cura 3.0 (puisque Cura va s'appeler maintenant Ultimaker) est paru le 17/10/2017 et est disponible en téléchargement : https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura Steam P.S. Une petite suggestion : je n'ai pas trouvé de rubrique consacrée aux slicers, ne serait-il pas intéressant d'en créer une, vu qu'un slicer peut être commun à différentes imprimantes ? Modifié (le) Octobre 17, 2017 par Steam Ajout d'une suggestion
Invité Posté(e) Octobre 18, 2017 Posté(e) Octobre 18, 2017 Les modos vont s'occuper de déplacer le sujet mais il y a la section dédiée aux logiciels
Steam Posté(e) Octobre 18, 2017 Auteur Posté(e) Octobre 18, 2017 (modifié) Au temps pour moi. Je n'avais pas vu que la section "Paramétrer et Contrôler son imprimante 3D" était consacrée, entre autres, aux logiciels "slicer". Steam Modifié (le) Octobre 18, 2017 par Steam
gisclace Posté(e) Octobre 22, 2017 Posté(e) Octobre 22, 2017 En effet je déplace dans la bonne section ;-)
Steam Posté(e) Octobre 22, 2017 Auteur Posté(e) Octobre 22, 2017 Merci au modo pour le déplacement. Et toutes mes excuses pour le dérangement. Steam
nickdan Posté(e) Octobre 22, 2017 Posté(e) Octobre 22, 2017 J'ai utilisé un peu Cura en v3.0.3, j'en étais plutôt satisfait, mais au bout de quelques jours, il refusait de démarrer... j'ai tout essayé : dsinstallation/résintallation, suppression des préférences (fichiers utilisateurs en local), ... rien n'y a fait. J'ai dû retourner à la version 2.7. Je réessaierai un peu plus tard, à l'occasion d'une màj.
macmootpro Posté(e) Octobre 23, 2017 Posté(e) Octobre 23, 2017 Avez-vous le même soucis que j'ai sur mes mac, a chaque mise a jour important, les profils et configuration sautent, je dois tout refaire à chaque fois. Je vois bien les anciennes version dans le fichier de configuration mais ca ne migre pas :(. Merci.
PrintOlivier Posté(e) Octobre 23, 2017 Posté(e) Octobre 23, 2017 Il y a 8 heures, macmootpro a dit : Avez-vous le même soucis que j'ai sur mes mac, a chaque mise a jour important, les profils et configuration sautent, je dois tout refaire à chaque fois. Je vois bien les anciennes version dans le fichier de configuration mais ca ne migre pas :(. Merci. Sur mon mac c’était pareil mais avec cette version j’ai choisi CR-10 que maintenant on peut sélectionner et de plus, j’ai retrouvé tous mes anciens profils.?
macmootpro Posté(e) Octobre 24, 2017 Posté(e) Octobre 24, 2017 Il y a 15 heures, PrintOlivier a dit : Sur mon mac c’était pareil mais avec cette version j’ai choisi CR-10 que maintenant on peut sélectionner et de plus, j’ai retrouvé tous mes anciens profils.? tu as fait simplement une installation classique ?
PrintOlivier Posté(e) Octobre 24, 2017 Posté(e) Octobre 24, 2017 il y a 31 minutes, macmootpro a dit : tu as fait simplement une installation classique ? Oui, j'ai mis la 2.7 beta dans la corbeille et lancé la 3.0.3. c'est tout.
duky Posté(e) Novembre 2, 2017 Posté(e) Novembre 2, 2017 Ce qui est bien avec cette version (comme la 2.7) c'est qu'elle apporte la Discoeasy 200 en natif. Ce qui est moins bien c'est qu'elle ajoute un "parfum", un bout de gcode avant le gcode de début. Ce bout de gcode lance directement le chauffage de la buse ce qui sur une disco est un problème car il faut commencer par activer le ventilo dès le début pour éviter qu'il soit chauffé par la tête et que sa mesure soit faussée... Quelqu'un saurait comment désactiver ce bout de code ? Il semblerait malheureusement que ce soit codé en dur... :-(
macmootpro Posté(e) Novembre 2, 2017 Posté(e) Novembre 2, 2017 Ce qui est bien avec cette version (comme la 2.7) c'est qu'elle apporte la Discoeasy 200 en natif. Ce qui est moins bien c'est qu'elle ajoute un "parfum", un bout de gcode avant le gcode de début. Ce bout de gcode lance directement le chauffage de la buse ce qui sur une disco est un problème car il faut commencer par activer le ventilo dès le début pour éviter qu'il soit chauffé par la tête et que sa mesure soit faussée... Quelqu'un saurait comment désactiver ce bout de code ? Il semblerait malheureusement que ce soit codé en dur... :-(Dans les options tu dois pouvoir changer le gcode début. Tu as le début ajouter à chaque gcode.
duky Posté(e) Novembre 2, 2017 Posté(e) Novembre 2, 2017 il y a 6 minutes, macmootpro a dit : Dans les options tu dois pouvoir changer le gcode début. Tu as le début ajouter à chaque gcode. Oui sauf que Cura 3.0 ajoute encore du gcode avant ce gcode de début : ;FLAVOR:Makerbot ;TIME:793 ;Generated with Cura_SteamEngine 3.0.4 M104 S210 M109 S210 M82 ; absolute extrusion mode ;Gcode by Cura G90 ;absolute positioning M106 S250 ;fan on for the palpeur G28 X Y G1 X50 M109 S180 G28 M104 S210.0 ;Activation palpeur ;bloc palpeur G29 ;Auto level M107 ;start with the fan off G1 X100 Y20 F3000 G1 Z0.5 M109 S210.0 M140 S60.0 M82 ;set extruder to absolute mode G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 Z3 G1 F3000 A partir de ";Gcode by cura", c'est le gcode du début mis dans les options. Le "flavor" est ajouté par Cura encore avant. On peut choisir différents "parfums" mais pas le supprimer. Et tout les "parfums" que j'ai testé commencent par faire chauffer la tête...
duky Posté(e) Novembre 3, 2017 Posté(e) Novembre 3, 2017 Apparemment si à la place du "flavor" (ou "parfum") marlin (valeur par défaut), on met Ultimaker 2 alors il n'y a plus de gcode ajouté devant le gcode de début spécifié mais si on fait un diff des gcode générés la configuration Ultimaker 2 donne des consignes d'extrusions bien plus élevées qui ne sont donc probablement pas bonne pour mon cas...
macandnews Posté(e) Novembre 5, 2017 Posté(e) Novembre 5, 2017 Bonsoir, Je n'ai pas encore d'imprimante 3D, mais je viens d'installer Cura 3.0.4 sur mon Mac pour voir à quoi ça ressemble. Au lancement de l’application, on me demande de choisir une imprimante 3D, mais je suis surpris que l'imprimante que je veux acheter n'y figure pas : une Anycubic i3 Mega Ultrabase. Où peut-on trouver le fichier de configuration pour cette imprimante ? Merci
macmootpro Posté(e) Novembre 7, 2017 Posté(e) Novembre 7, 2017 Bonsoir, Je n'ai pas encore d'imprimante 3D, mais je viens d'installer Cura 3.0.4 sur mon Mac pour voir à quoi ça ressemble. Au lancement de l’application, on me demande de choisir une imprimante 3D, mais je suis surpris que l'imprimante que je veux acheter n'y figure pas : une Anycubic i3 Mega Ultrabase. Où peut-on trouver le fichier de configuration pour cette imprimante ? Merci [emoji6]Tu peux prendre une prusa i3 c’est le meme système et ca changera pas grand chose
