  • 1 month later...
Bonjour, je suis intéressé par une cr-10 et j'ai la même table basse que toi, mais tu possède une cr-10 ou une cr-10 mini ? car il me semblait que la normal ne passait pas dessus. Merci
Je viens de mesurer la mienne. J'y ai fait un chemin de câble avec une chaîne pour le lit chauffant, et dans ces conditions, l'encombrement hors tout est de prof 70* larg 50 mm mini.
Et encore, il ne faut pas oublier qu'il est préférable de pouvoir tourner autour, surtout dans les débuts ou on ne maîtrise pas grand chose, ou rentrer tout simplement le fil dans l'extruder.
Et ce, sans compter le boitier, bien sur. Donc, je dirais qu'une table ne suffit pas: le top, c'est 3 Lack, empilées, avec des rehausses de pied qu'on peut s'imprimer. Par terre les rouleaux, au 1er étage la boite et les outils, et au 2ème l'imprimante. Considère que l'imprimante  ne fonctionne pas toute seule, il y a forcément tout un bordel autour. Et puis, ça peut être joli, avec des Leds de 30cm pour y voir clair, et ça permet de gérer un chemin de câbles et le 220 de l'alim!
Du fait de l'inertie et des mouvements, il serait même utile d'envisager de fixer la table du haut à quelque chose (mur ou meuble).
Modifié (le) par rmlc460
Je plussoie de nouveau @rmlc460.
3 tables, c'est bien.
D'ailleurs, il n'y a pas que la gamme LACK de chez IKEA, il y a aussi la gamme MOJO de chez CONFORAMA (10 € la petite table et 25 € la grande).
