Salut les gars !
Il y a quelques temps j'avais posté un topic afin de (sa)voir comment et pourquoi ne pas agrandir la SmartCub que j'ai. Finalement, après moulte reflexion et discussion avec mon banquier, j'ai décidé de monter ma propre imprimante de A à Z.
Mes talents sur Fusion360 étant ce qu'ils sont, j'ai très vite laissé tombé et opté pour le modèle d'imprimante d'Ivan Miranda en agrandissant la taille pour l'adapter à une table basse Ikea (référence Lack)
Le montage va se faire très lentement parce que la totalité des composants va être commandé en Chine (donc 3-4 semaines de délais), par manque d'argent et de temps, mais je compte bien aller au bout !
Surface d'impression de 708x358x40mm avec 2 heatbed de 300x300 que je vais un peu décaller pour tenter de garder cette surface d'impression.
Pour l'instant j'ai déjà commandé les pièces pour la structure et imprimé les morceau de soutiens. Il me manque plus que les vis, l'electronique et continuer d'imprimer les pièces.
La totalité du BOM est disponible via ce lien. Il y a presque tout les composants indispensable (ce qui n'est pas dessus c'est ce que j'ai déjà). il y a également les endroits où j'ai commandé les matériaux si jamais quelqu'un souhaite se mettre sur ce projet aussi ;)
Les première photos devraient arriver sous peu. J'ai commandé la visserie hier soir alors je suppose que d'ici lundi la structure sera terminé.
Edit: ah et pourquoi NoName PrintR, eh bien simplement parce que j'ai aucune idée du nom que va porter cette imprimante. Je suppose que ma femme finira par l'appeler "le gouffre à thune" mais bon ...ça le fait pas trop comme titre de topic :D
Modifié (le) par Trajectory
Cela fait un joli volume.
Ton projet et le mien ont quelques similitudes. Je vais suivre cela de près.
Par contre, je ne vois pas de liens sur ton BOM.
Bon courage.
En effet, c'est sensiblement le même projet. Mais remarque que toute les imprimante cubique sont au final similaire. C'est le firmware qui fait la difference (et le materiel utilisé)
T'arrive pas à voir le tableau ? ou les liens dans celui-ci ? parce qu'il y a pas de lien, juste le nom du site en fait ^^
Merci @biostrike quand j'aurai terminé et qu'elle sera fonctionnelle, t'envisagera peut-être de me recruter dans le staff SmartCub :P La totalité des pièces est imprimé avec ton imprimante, d'ailleurs. Elle va chauffer la pauvre.
il y a une heure, Trajectory a dit :
Je vois bien le tableau. Dommage qu'il n'y ait pas de liens.
J'aime les projets un peu exotiques ça change des Hypercubes ^^, on en apprendra donc plus sur la fiabilité/qualité/performance du modèle d' Ivan Miranda
Pour les moteurs en Z, tu peux trouver des Nema17 avec de fort couple comme ceux d' @oracid (~73nm).
Après tu peux aussi jouer sur la vis trapézoïdale en prenant un plus petit pas pour gagner en couple.
Par contre avant d'acheter ton plateau, je te conseil de prendre contact avec ton fournisseur pour connaitre les tolérance de planéité des ses tôles aluminium et sa méthode de découpe.
J'ai eu mon plateau de la Voron 230*230*8mm gratuit, mais il a était vraisemblablement découpé avec un genre de scie circulaire et pas avec une CNC, sa planéité est nikel, par contre tout les bords du plateau s'affine sur 5mm...ce qui réduit ma surface d'impression de 1cm par coté.
Modifié (le) par Tekila63
il y a 1 minute, oracid a dit :
Tout est commandé ou tu réfléchis encore ?
J'ai tout commandé/reçus sauf l'électro. Ça 'est le mois prochain
Salut salut !
Quelques nouvelles au sujet de l'imprimante. J'ai pratiquement terminé l'impression de toute les pièces. Il me reste juste un côté de l'axe Z et c'est tout bon. Seul problème rencontré, les 2 morceau servant à "protéger" et attacher l'alimentation à la structure semblait être beaucoup trop petit. On dirait bien que je n'ai pas la même que celle q'Ivan utilise. heureusement, Fusion360 est  vraiment facile d'utilisation  et m'a permis de l'agrandir sans difficulté (pour ensuite le réimprimer".
Je n'ai pas encore reçus les vis (normalement demain, sinon après la série de jours fériés), mais mon impatience à fait que je n'ai pas pu m'empecher de monter la structure et prendre le risque que ça tombe à tout moment (cf, mes chats...)
Je n'ai pas encore commandé l'electronique, et je doit encore trouver des plaques de liège pour isoler le heatbed de l'alu (pour éviter les pertes de chaleurs apparemment). Je tenterais chez Leroy Merlin pour voir (ou avec vous, si vous avez des adresses)
Et enfin pour répondre à @Tekila63 j'ai utilisé mon pied à coulisse afin de vérifier mes plaques, et ça semble de la bonne qualité sur la découpe. Par contre ces enflures ont rayé mes plaques et ça fait *%£@&
Salut
bon courage dans ton projet  tres belle structure en tout cas
j'ai hâte de voir la réalisation de ton plateau de chauffe car moi aussi je serrait tenter d'agrandir le mien un Mk2
Il y a 7 heures, Trajectory a dit :
Pourrais-tu m'expliquer ?
Voici tes plaques de liège :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plaque-liege-marron-l-40-x-h-50-cm-e1400093758?queryredirect=a_fp_plaque_liege__marron_l_40_x_h_50_cm&numpage=1
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/carton-de-4-plaques-mur-et-plafond-liege-sdl-l-500-x-l-500-mm-ep-10-mm-e1400791683?queryredirect=a_fp_carton_de_4_plaques_mur_et_plafond_liege_sdl_l_500_x_l_500_mm__ep_10_mm&numpage=1
Bravo, ça a de la gueule !
@oracid @vri8 Le heatbed se compose de 2 heated pad de 300x300 en 230v le contrôle se fera via 2 relais
Quant à la composition c'est une sorte de sandwich.
  • Plaque d'alumininium
  • Heated pad
  • liège de 15mm
  • plaque d'aluminium
Normalement le liège est fait pour que la chaleur chauffe la plaque du haut (la zone d'impression) et pas celle du bas
J'ai le même montage que toi, c'est l'idéal. Par contre, j'avais acheté un isolant en fibres, je ne sais plus ou. Avantage, il est moins épais et la chaleur ne passe pas.
cdlt
ah mais si tu as mieux à proposer, je suis ouvert à toute propositions hein ^^ Je voulais prendre du liège parce que c'est ce qui est utilisé mais rien ne m'empeche de changer ;)
Parce que le heatbed est souple. C'est pas le genre de heatbed comme la Prusa par exemple
Édit. Ah pardon. Celle du dessous c'est pour niveler le bed
Après, rien ne t'empêche de regarder les vidéos d'ivan. Il y montre le plateau et tout le montage. Sm'enfin je ferais les photos quand j'y serais toute façon
