Maintenant que j'ai attaqué avec Cura, je prend les paramètres et les problèmes comme ils viennent.
Là, je me rend compte que le lit ne chauffe pas.
Dans Cura, j'ai pourtant une température de 60 indiquée dans les "Print Settings" du "Materials" PLA utilisé.
Que puis je vérifier à part le branchement en lui même ?
Il ne chauffe pas à la bonne temperature ou pas du tout ?
si pas du tout -> vérifie tes branchements et le voltage aux bornes de la résistance chauffante.
Si un peu il doit y avoir un mauvais calibrage.. ou un mauvais branchement de la thermistance ?
-> connecte l'imprimante à un PC avec Repetier host pour pouvoir monitorer en même temps que tu monteras en température pour tester, ça peut donner des indices
cette fois, c'est toi qui m'a grille:P
Je n'ai pas la moindre élévation de température et il me semble que Repetier n'indiquait rien.
Je vais sortir le voltmètre.
Ps : vous pouvez continuer la compèt' pour me répondre, ça me va bien [emoji41][emoji39]
Pour le lit, j'ai refais le branchement, je n'avais pas dénudé suffisament de fil je pense.
Par contre, je n'avais pas non plus le firmware avec lit chauffant.
Du coup, je l'ai mis... et c'est reparti pour la calibration (qui ne s'est visiblement pas sauvegardé quand je l'ai refaite une première fois, je recommence une troisième)
HS : Plutôt que de créer un nouveau topic, j'ai un problème d’adhésion (bed à 60°) : les pièces parfois ont du mal a tenir, ce qui vient faire rater l'impression.
Un conseil ? Jouer sur la température du lit ? Le buildtek accepte la Colle/laque ?
cdt
La première couche est bien écrasée ?
Tu as le soucis avec plusieurs filaments ou un seul ?
Normalement les feuilles d'adhésion de lit fournies par Emotion Tech adhèrent très très bien (voire trop !)
allez je me fait un petit peut de pub la...
