Il y a 13 heures, Ph4n70M a dit :
Il est réglé au mm près.. si je le relève davantage la buse s'enfonce dans le plateau (je viens de tenter). En fait quand le capteur détecte la plaque, il clignote rouge et envoie le signal comme la butée Z d'origine... s'il ne détecte pas le moteur continue sa course et la buse tape la surface...
ok mais la on dirait que le capteur est 5mm en dessous de la buse !
colle la buse sur le plateau, et règle ton capteur ainsi. ensuite tu réglera au xml.
il y a 6 minutes, sylphide a dit :
C'est l'impression qu'on a sur la vidéo mais le capteur est bien a 1 ou 2 mm au dessus. Je l'ai règlé en collant la buse sur le plateau et en bougeant le capteur cran par cran (un mm plus bas la LED est allumée).
J'ai ensuite modifié le Z du xml correspondant à l'offset en valeur négative mais cela ne change rien (peut-être que je n´edite pas la bonne ligne?)
il y a 45 minutes, Corsair09 a dit :
Passe directement par Dagoma0.g que tu édites avec bloc note.
Aussi tenté...mais ce sont bien les paramètres renseignés dans le xml qui s'affichent le fichier *.g... je peux mettre -50 en valeur Z cela ne change rien
Je viens de re-regarder la vidéo, la séquence de démarrage n'est pas correcte. Normalement le capteur doit descendre aux 4 coins, là il ne fait que monter.
J'avais eu la même chose quand j'avais installé mon capteur, j'avais inversé les fils noir et bleu sur le bornier, je sais tu l'as vérifié, c'est peut être un mauvais contact?
bonsoir,
Je tente de flasher le firmware de la carte, mais, bien qu'ayant placé le dossier sanguino  dé-zipper dans le dossier hardware je n' ai pas la carte melzi qui apparait dans les choix de carte avez une solution svp ? (pour info W8.1)
Apres quelques tests pour tenter de progresser :la carte est détectée avec la version 1.6.5 d' arduino si je mets le dossier sanguino dans le dossier hardware mais si je tente de televerser le marlin avec le capteur orange : pb de téléversement :( reception.cpp.o.pattern
dans la série symptôme mon capteur (bleu) s'allume si j'approche et non pas si je m' éloigne.
comme le téléversement ne s'est pas fait et n'a pas mis le souk  j'ai pu rebrancher les butées Z sans souci c' est deja ça
Modifié (le) par Dal
divers test
J'ai commandé ce capteur (compromis, prix, délais de livraison) : http://www.ebay.fr/itm/LJ12A3-4-Z-AX-Capteur-Detection-Proximite-Inductif-Approche-Switch-DC6-36V-300mA-/371287135965?
J'aurais bien commandé en chine, mais les délais sont tellement vagues que je préfère monter directement le capteur à réception du kit (commandé le 27/11^^ réception ? ?)
C'est vraiment dommage que Dagoma ne fournisse pas ce capteur (<2€ si commande en gros) dès maintenant ...
je viens d'acheter le même que toi, ça me semble tout bon... et 5€ au lieu des 19.99+ Fdp de chez dagoma, pour un clone...
mais bon, faut bien qu'ils prennent leur marge :)
Pour ma part j'ai commandé un autre palpeur à 2,49€ le 29 novembre sur ebay et je l'ai reçu le 7 décembre alors que c'était estimé vers le 9 décembre - 12 janvier.
Pourtant j'habite en pleine campagne :)
Pour conclure ce post je pense qu'il serait cool que chacun donne le lien du palpeur qu'il a acheté, des modifications apportés (ou non) pour le faire fonctionner et si il fonctionne bien !
Ça peut permettre à tous d'acheter facilement un palpeur compatible sans se tromper :)
J'ai recut ce matin mon pack de noel commandé le 27/11, qui a été expédié hier , et j'ai le palpeur sur la tête.
il y a 39 minutes, flykiller a dit :
Si c'est ça, je vais avoir un capteur en trop ... O.o
Il y a 5 heures, Furtys a dit :
Révélation
MARLIN onglet CONFIGURATION.H :
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // palpeur banggood orange=False / palpeur blanc= true / banggood bleu = true/////////////////////////////////////////
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. DISCO
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
http://www.banggood.com/fr/LJ12A3-4-ZBY-PNP-DC6-36V-Inductive-Proximity-Sensor-Detection-Switch-p-982679.html
Modifié (le) par stan42
Il y a 5 heures, mac_low a dit :
Le 25/11/2015 at 22:41, Skanif a dit :
Attendez avant d'acheter un palpeur, car c'est assez long chez dagoma pour la préparation de commande (souvent 15-20jours) donc si ça se trouve le temps que votre commande soit préparer les palpeurs seront dedans d'origine... on ne sait jamais.
Je l'avait dit :D
Certainement un beau capteur Orange à revendre ^^ bientot.
J’espère avoir mon imprimante mardi ou mercredi :D
Disponibilité du capteur rapidement dans l'ouest de la région parisienne B|
@mac_low dommage le mien est déja commandé mis je ne sait pas quand il va arriver, sinon je te l'aurai bien pris.
Au fait pour le palpeur j'utilise des vis de 12 ou 16 mm ?
Modifié (le) par Commando
Il y a 11 heures, Commando a dit :
Ca intéressera certainement qqun d'autre. et au pire ce sera une spare part (ou remplacer la butée X ou Y)
Pour la vis, j'ai vu sur un post 3x16 : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/1269-r%C3%A9soluquelle-vis-pour-fixer-le-capteur-inductif/
Le 11/12/2015 at 11:39, Furtys a dit :
Perso j'ai commandé celui là http://www.ebay.fr/itm/LJ12A3-4-Z-AX-Capteur-Detection-Proximite-Inductif-Approche-Switch-DC6-36V-300mA-/371287135965? , il devrait arriver début de semaine. Cependant je ne sais pas ce qu'il faut faire en plus que pour celui vendu par Dagoma. Quelqu'un sait?
chrisprols moi c'est le kit, reçut vendredi avec le palpeur sur la tête, personne n'a depuis refait de remonté de reception
il y a 18 minutes, flykiller a dit :
J'attends encore mon expédition prévu pour "Début de semaine" d'après Dagoma ... J'espère aujourd'hui ou demain du coup ...
Invité
