Apres une commande passée sur Gearbest le 29 oct 17 pour une cr10s  Le jour est enfin venu de l’accueillir à la maison.
Tout est arrivé sans aucune casse, le support du câble de lit chauffant est même livré avec.
Le montage ne pose pas de problème et ayant commandé les pièces avant j'en profite pour faire l'isolation du lit chauffant a base de liège de 10 mm maintenu avec du scotch aluminium(une couche sur le dessus et une dessous.
j'ai imprimé un cube de calibration , l'impression est pas trop mal pour une première, réalisée avec le profil 0.2 de santube sur cura 3.04 le souci c'est les arrêtes qui sont creuse (photo avec le Z)
Vous avez une idée d'ou cela provient ?
Modifié (le) par sallinder
correction
il y a 10 minutes, sallinder a dit :
Je suppose que tu as réglé les excentriques des guidages X et Y  (et Z) ?
Le radiateur de la tête d'impression est-il bien fixé ?
le x et Z étaient bon j'ai juste réglé le Y
Peut être qu'ils sont trop serré même si cela ne me semble pas .
oui le radiateur est bien serré je viens de vérifier.
Essaye ce haut de cube pour voir si ça ne vient pas de Cura ?
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/10347-cr10-après-dagoma-discovery/?do=findComment&comment=131966
Merci @Printolivier
Les bords sont bien droit la tu avais raison @PrintOlivier cela doit provenir des paramètres.les bosses dans les angles haut gauche et bas gauche sont juste sur le début de l'impression
il y a 5 minutes, sallinder a dit :
Merci,je sais pas comment tu fais tu mémorise tout le forum @PrintOlivier
Disons que comme je suis sur le forum depuis la création de la section Creality, j’ai lu tous les posts. Ensuite il y a le moteur de recherche.
Je l'utilise bien mais souvent j'ai 0 résultat et  pour la recherche suivante il faut attendre du coup c'est un peu useless.
J ai amélioré la qualité d'impression surtout du top layer en changeant la vitre de base par un miroir (comme beaucoup) et en augmentant le multiplicateur a 0.98 la c'est top.
J'ai un soucis avec le bed chauffant, il chauffe tout le temps des que j'allume le boitier il chauffe même sans aucune manipulation, si je lui met une consigne de chauffe a 10 degrés il chauffe encore, si je lance un gcode il chauffe même au cours de l'impression.
Je n'ai rien trouvé sur ce problème  si vous avez des idées, j'ai essayé de restaurer les parametres failsafe dans le menu mais cela n'a servi a rien, la sonde renvoie bien l'info bref je ne vois pas.
il y a 11 minutes, sallinder a dit :
Si ça chauffe dès la mise en route du boitier, il y a peut être un problème du côté de la carte mère ?
Il y a eu 2 soucis presque identiques mais c’était avec la chauffe de la buse.
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/9754-problème-de-chauffe-creality-cr-10/
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/10886-erreur-temperature/?tab=comments#comment-128235
Modifié (le) par PrintOlivier
Bon Gearbest au niveau efficacité c'est pas cela, quelqu'un connait autre moyen pour contacter Creality svp?(je n'ai pas facebook)
L'impression est de belle qualité maintenant seul un PLA de marque esun me pose probleme car aucun soucis avec celui d'origine ou bien celui de marque hobbyking qui est un supper rapport qualité prix.
Voici l’adresse mail donnée sur Facebook :
ben(at)creality3d.cn
Le 02/12/2017 at 11:55, sallinder a dit :
La fonction recherche ne cherche que sur la page ou section ou tu te trouve par défaut. Donc par exemple si tu lance une recherche en étant sur cette page ça ne trouvera que ce qu'il y a sur cette page. Donc si tu veux faire une recherche sur tout le forum il faut être sur l'accueil du forum ou modifier les paramètres de recherche.
  • 2 months later...
Apres avoir espérer un dénouement heureux sur la panne de ma carte mère de la cr10s je dois constater que rien ne bouge du coté de gearbest (ils ne repondent plus)
la carte mère remplaçante de la cr10 était censé arriver au plus tard le 18 février (expédiée le 20 décembre quand même) et toujours rien.
Par conséquent je me résous a changer la carte mère moi même et je comptais passé sur une mks  avec un écran 3.2.
Avez vous une idée des difficultés que je vais rencontrer  a faire ce changement ? si je commande ce genre de kit  j'au rai tout pour que cela fonctionne ?
https://fr.aliexpress.com/item/3d-printer-kit-motherboard-with-TFT32-touch-screen-all-in-one-controller-starter-kits-imprimante-3d/32803417105.html?spm=a2g0w.search0104.3.15.48571e1b2L8FoH&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10304_10307_10306_10302_5711211_5722315_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_10142_5711312,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=b8d9048a-a7b3-41c5-b3b4-f1e80d76fcaf-2&algo_pvid=b8d9048a-a7b3-41c5-b3b4-f1e80d76fcaf&priceBeautifyAB=0
merci de votre aide car je sens que ca sera pas simple alors si je peux préparer le travail en amont.
Ah oui quand même! Tu es toujours en carafe???
J'imagine que tu es déjà tombé sur ce post...
Modifié (le) par rmlc460
Oui toujours en carafe, litige ouvert avec paypal, gearbest qui ne repond plus au ticket bref magasin à éviter voila pourquoi je vais dépanner moi meme avec une mks mais je part un peu dans l'inconnu.
Merci pour ton lien je n’étais pas tombé dessus.
