 Je suis sur un projet avec des pignons en module de 1, et je me demandais s'il ne faudrait pas prendre une buse d'impression plus petite afin d'avoir des dentures plus précises et certainement plus résistante aussi !
Certainement qu'il y a des personnes qui ont acquis de l'expérience dans ce domaine, et je suis à l'écoute de vos remarques. Et conseils.
Merci d'avance a tous.
Avec une buse plus petite tu sera plus précis mais pas plus solide. Au contraire une buse plus grosse dépose un filament de plus gros diamètre donc c'est plus costaud même à hauteur de couche égale.
il y a 31 minutes, db42 a dit :
Je vais déjà commencer avec une buse de 0.4! De toute façon je n'ai pas d'autre taille !
  • 6 months later...
Hello à tous
Je déterre ce sujet car  j'ai besoin de printer un pignon Meccano à denture droite de 32mm de diamètre extérieur environ, épaisseur 4 avec un trou de 3 au centre
Je n'y arrive pas avec Fusion qui ne propose pas tous les modules, mais j'ai vu passer quelqu'un qui sait le faire avec Tinkercad, impossible de retrouver le topique
Je croyais que c'était @Motard Geek mais non, peut-être @slayer-fr, je les confonds tous les deux, chépa pourquoi....
Apparemment les engrenages Meccano seraient au module 0,668 qui correspondrait au "Diametral Pitch" 38 ???
A partir de là, je coince
Si quelqu'un avait une luminescence, elle serait la bienvenute.
J'avais utilisé ca WWW par le passé, puis import du SVG dans Fusion360. ca va peut etre faire ton bonheur aussi.
Il y a les outils de chez Mulco pour tout ce qui est courroie mais c'est autre chose.
Je te remercie @hidius mais non seulement je pige pas trop quoi renseigner, mais en plus "on" te demande 2 dollars avant même de savoir si ça va marcher
Je vais continuer à regarder
J'ai trouvé des pignons à Saint Guiveurse, (y'a tout, là n'dans...) mais pas ceux que je voulais
Je suis passé par un outil de ce genre pour réaliser les pignons de mon extruder, j'ai retrouvé ce lien dans mes notes et je te l'ai balancé tel quel sans vérifier, Désolé.
Je vais essayé de retrouver l'outil en question car il est certain que je n'aurai pas craché des dollars pour ca. Encore desolé
edit : j'avais surement utiliser l'add-in "spur gear" de fusion 🤔
Modifié (le) par hidius
