Ça va vite!
Quelques mois à peine après sa sortie, la CR-10 est déjà bien copiée.
https://fr.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_627175.html
https://fr.gearbest.com/printers/pp_1072330.html?wid=55
https://fr.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_664594.html?wid=55
Et je ne parle que de ce modèle! Mais qu'en est -il des différences?
Une vidéo pour bien réaliser si les différences de prix valent le coup:
Visuellement, sans avoir touché autre chose que la mienne, on peut constater que les clones ont pris le parti d'éviter le guidage central unique de l'original! Parce que pour le reste, ce n'est pas visible!
  • 3 weeks later...
Et c'est pas fini, Tous les jours de nouvelles marques, sur le même principe.
FLSUN rentre dans la danse, avec la double extrusion, écran tactile
Il y a 5 heures, rmlc460 a dit :
profilé simple 20x20, axe Y en tige inox...
pas terrible à part le bel écran
C'est le principe de l'Open Source. Si Joseph prusa faisait ça à chaque fois qu'une nouvelle imprimante type prusa i3 sortait il serait vite débordé.
Jette un oeil sur youtub la chaine TOMMY DESROCHER il l'a téstée en n'en dit pas le plus grand bien
Ah oui, j'avais oublié de la mettre, celle-là! Pourtant, c'est actuellement celle qui a ma préférence,  à cause principalement de son lit en 220!
Voui, pis elle a un petit câlin, et pis elle est pas trop loose, trop mignon!!!
Bon, à part ça, on dirait qu'il y a tout de même des têtes de vis protubérantes sur le plateau...
Modifié (le) par rmlc460
Pas mal cette tornado, surtout à 303€ (bangood , de chine). Me semble une sacré concurrente à la cr-10.
un des avantages de la tornado, c'est l’électronique : une MKS base 1.4 , c'est du standard pas une carte bridée comme pour la CR-10
Ouais, je veux bien, mais avoue que tout le monde n'a pas envie (ni les moyens) de se plonger dans la carte mère d'une imprimante. C'est un peu une maladie de geek, ça.
Or, à ce prix-là, et donc pour la majorité des clients, la carte mère, ce n'est pas vraiment ce qui va les limiter...
ben si, si tu veux mettre une double tête (donc 2 extrudeurs) ou un palpeur; il vaut mieux avoir les connecteurs sur la carte et les sources du firmware (marlin)
ce n"est pas trop le cas avec la Melzi castrée de la cr-10.
après avoir une imprimante 3d c'est être déjà un peu geek :)
Je sais bien, mais avoue que ce n'est vraiment pas la finalité première de la machine!
Et c'est bien ce qui me freine, puisque je sais bien que je vais avoir les pires difficultés à monter une Diamond et deux extrudeurs supplémentaires... Du coup, je me tâte pour une Rostock, histoire de découvrir autre chose!
