ANET A8 pour un nul (mes achats+ videos de montage)
il y a 5 minutes, veeger a dit :
ca te le fait sur toutes les impressions ? le stl vient d ou ?
oui sur toutes les impressions et uniquement sur la première couche (mais pas sûr de moi) ...
Désolé je débute : le STL c'est quoi ???
il y a 5 minutes, papa50 a dit :
merci veeger!
mon tracking vient de bouger yessssssssssssssssssssssssssssssss.......................................................................... trop content
ma femme va faire la gueule , la table du salon va être occupée bientôt , pour un sacré bout de temps ....
enfin!
il y a 3 minutes, Lfor41 a dit :
c'est l'extension du fichier que tu as chargé dans cura, par habitude on appel stl un modèle qui n'a pas été converti en g-code pour l'imprimante.
PS vois ma réponse pour l'initial layer thickness.
Modifié (le) par Maeke
@Lfor41
Pourquoi tu ne teste pas Cura 3.1 ?. T'as rien a perdre..
il y a 6 minutes, Maeke a dit :
initial layer thickness, mets 0.3mm
c'est beaucoup mieux.... j'essaye de comprendre.... pour moi thickness c'est l'épaisseur donc je pensais pas que cela pouvait être la solution car j'avais un problème de remplissage à horizontale... Mais après réflexion, comme c'est un fil, plus il est haut, plus il est large, c'est ca ???
oui. Tu ne lui mettais pas assez d'épaisseur pour qu'il soit correctement écrasé.
il y a 4 minutes, medmed a dit :
@Lfor41
ben j'apprends déjà avec les basiques ... alors à moins que Cura 3.1 corrige des bugs ou améliore la qualité...  mais je note sur la liste des tests à faire...
je peux abuser un peu de votre aide ? j'n ai un peu marre de transporter la carte SD pour imprimer... existe t-il un tuto pour lancer l'impression depuis le PC ?
Disons que cura 3.1 a un mode débutant.
Quand à imprimer depuis le pc, il suffit de vérifier que le port nommé ch340 et cura soit réglés sur 115200 (surtout pas sur auto ou une autre valeur) et de changer le cable usb qui est parfois défectueux. Mais sur les longues impressions tu finiras par préférer la carte sd et débrancher le cable usb, le moindre événement sur le port usb de l'ordinateur fait rebooter l'imprimante, même si elle n'est pas concernée.
recherche tuto octo print . avec raspberry cest tres pratique de tout piloter depuis le pc
Modifié (le) par veeger
Oui et octoprint n'a pas la faiblesse que je viens d'évoquer dans un edit de ma précédente réponse. Et çà marche aussi avec une tablette ou un smartphone, avec une caméra tu peux surveiller ton imprimante depuis l'autre bout de la maison, ou l'extérieur si tu es sûr de toi.
Cette vidéo explique comment faire pour une prusa originale mais çà fonctionne à peu près pareil sur une A8, juste les fixations sont peut-être différentes.
il y a 1 minute, Maeke a dit :
oui ca a l'air pas mal. j'ai tellement de choses à faire pour améliorer. je vais commencer par faire un éclairage car je vois pas bien l'impression quand elle se fait...
Oui c'est aussi en projet pour moi, j'ai déjà les leds mais il me faut un nouvel interrupteur, pour le capot de l'alimentation 30A que je voudrais commander le mois prochain, à mois que je ne me décide pour une atx.
https://www.ebay.fr/itm/Ruban-Bandeau-Led-Strip-de-10cm-a-5m-300-Leds-12V-6000K-Livraison-48h-offerte/122567444084?hash=item1c8996c674:m:mmlw9ZcZYzwqyUJroklzwNA
Par exemple, cherches led strip, tu peux au choix commander un rouleau entier, ou juste la longueur que tu veux.
Les miennes sont arrivées un peu abimées, mais totalement fonctionnelles:
ca s achete ou alors bricolage avec ce qu il y a en stock.
ce sont des ampoules led de voiture. chaque module de la lampe est en 12 v.
un coup de fer a souder on obtient 6 modules et yapuka.
les bandeaux leds du commerce sont tres longs et tres espacés pas tres adapté donc pour nos besoins
il y a 54 minutes, Lfor41 a dit :
ah... donc c'est pour moi... je vais tester...
Cura 3.1 est très bien paramétré de base.  j'ai pas passé 15h à faire des réglages,. j'utilise le profil draft Quality et la qualité est vraiment excellente je trouve. Je n'agis que sur la température ou des trucs comme la jupe et le support.
Modifié (le) par medmed
Invité
