ANET A8 pour un nul (mes achats+ videos de montage)
hi hi .doom quake . la prehistoire
Oui, dungeon keeper, caesar III, Pharaon, Zeus, les premiers call of duty, doom 3, quake 3 et 4 , Unreal, Unreal Tournament 99, Unreal Tournament III, au moins pour ceux là j'ai toujours les originaux (ce n'est qu'une partie de ma collection). Ah et j'ai une bonne partie des Age of de cro$oft ainsi que rise of nations.
PS il y a deux call of duty qui ne sont pas sur cette photo, le I et le II
Modifié (le) par Maeke
le power shot dans le coin de l image :D. punaise t as tout gardé. il est ou diablo ?
pas les yeux en face des trous. c est l heure . ciaoooooo
  • Haha 2
Il y a 2 heures, jeanhub a dit :
Et bien je vois que vos ANET sont bichonnées
Bof, si peu.
Au fait @veeger tu as remarqué derrière l'imprimante?
J'ai jamais été en grand fan de jeu vidéo, mais a mon époque quelques jeux m'ont marqué.  Attention on remonte loin dans le temps.
Faut dire que 'aventure informatique je l'ai  commencé avec un................... ZX81 :)
kikekankoi-oric.jpg&width=155
jaquette-head-over-heels-amiga-cover-ava
Modifié (le) par medmed
J'ai fait mes armes sur un Thomson MO6 (et je ne veux pas dire à l'école), j'ai toujours deux Atari, un stf et un ste.
salut tout le monde je voulais vous dire, que j'ai comme des contractions !!o.O hiiiii.....
il y a 3 minutes, Maeke a dit :
la naissance est proche?
80 km hiii peut-être aujourd’hui :banana:, serieux j'angoisse j'espere que je vais réussir au moins a la monter ! si c'est comme un ordi , ça devrait le faire !9_9
j'y pense il faut que j'aille faire un tour sur gearbest !!
Modifié (le) par papa50
à l’instant, papa50 a dit :
à l’instant, Maeke a dit :
Assure toi bien que les angles droits sont vraiment droits
pourquoi c'est pas parfait ? il faut quand même pas découper ?
Non, c'est juste que la méthode d'assemblage peut laisser un peu de jeu, il n'ont pas prévu la place pour des boulons autobloquants (d'où la colle silicone utilisée par certains propriétaires), donc parfois les angles ne sont pas parfaits.
Tiens un peu de lecture complémentaire (en anglais dsl).
Making the printer squere.pdf
OctoPrint Setup.pdf
Before you start.pdf
il y a 2 minutes, Maeke a dit :
OctoPrint Setup.pdf
trop bien merci,!!! j'ai fait allemand première langue !! mais il y a les photos
Il y a 2 heures, Maeke a dit :
Oui enfin, pour le "before you start" la plupart des photos sont sans les corrections.
@papa50 https://www.zvoon.net/imprimante-3d/montage-anet-a8-assemblage-prise-main/
Le 28/01/2018 at 01:04, fabs a dit :
Merci Maeke, c'est bien cette pièce la
Que je dois inverser et mettre en dessous, d'après ton schéma !?
la pièce ou la courroie est fixée sur la plaque en H, bref le - du H, sur cette photo la plaque est dans le mauvais sens.
Edit on voit la position correcte sur cette vieille photo. (ouais c'est un de mes échecs sur le plateau).
Donc je  place le (-) en dessous,?
Toujours pas reçu !
oui. courage!
Ceci dit, là aussi j'avais taclé le problème, j'en ai pris une de bien meilleure qualité. https://reprapchampion.com/collections/heated-beds/products/anet-a8-a6-3d-printer-upgrade-y-carriage-anodized-aluminum-plate (ps les fichiers permettant de se la fabriquer soit-même si on a les outils qui vont bien sont sur thingiverse).
Merci !!! Lien mis de côté,!
______________________________
Mon bébé est là :banana: yes!!!!!
Édit modération : merci d'utiliser la fonction édit.
Et pas toute seule on dirait, filament?
Invité
