ANET A8 pour un nul (mes achats+ videos de montage)
Si vous changez le titre n'enlevez pas 'pour les nuls'. Genre de nul à pro pourquoi pas mais ça permet aux nouveaux comme moi d'atterir ici. C'est un titre accrocheur :D
Voilà je vous présente ma décoration thème LEGO
Bon chapitre 2 terminé : chatte de la voisine check, réception colis check. Et j'ai appris que ce tournevis jaune est double (alors qu'hier je me suis posé la question et j'ai tiré dessus sans succès).
En fait je crois que je vais ouvrir un post pour les lecteurs de ce post de ci 😂.
Vivement le chapitre 3, quand je vois où t'en es maintenant c'est impressionnant.
Pour ma part je me renseigne pour le flashage marlin et pouvoir enfin régler mon Z, mais j'ai pas envie de faire n'importe quoi..
il y a 33 minutes, Maeke a dit :
bien joué la façon de cacher les vis.
Merci !!
Je viens juste d'ouvrir la BL
Regarde, pas de boîte avec la fraise 🙃
Et toujours pas de caméra !
Modifié (le) par papa50
il y a 10 minutes, fl164 a dit :
Je n'ai rien fait encore, même pas branché sur ordi !!
Je voulais donné priorité au couffin !
Chose faite, à 90%
il y a 59 minutes, Maeke a dit :
Bon, je vais pouvoir avoir un peu de fun. Et probablement quelques prises de tête. Merci pour le cadeau.
@MaekeOn dirait que c'est pas les mêmes ?
Connecteur blanc et moi noir
Du coup c'est quoi vos capteurs d'humidité etc ? Un petit lien ? :P ou alors c'est en première page et j'ai loupé ça
@papa50Juste des fournisseurs différents pour les connecteurs, çà arrive. même les usb sont légèrement différents (les miens sont marqués GCT).
En comparant les dos de carte, je dirais que la mienne est un poil plus récente, mais les perfs devraient être les mêmes.
Modifié (le) par Maeke
il y a 14 minutes, Maeke a dit :
la mienne vient d’Angleterre et toi gearbest !
il y a 10 minutes, Ricos a dit :
Je pense que le capteur de Papa50, c'est un Xiaomi :
https://fr.gearbest.com/living-appliances/pp_344665.html?wid=55
Mais il faut une passerelle Xiaomi pour s'en servir :
https://fr.gearbest.com/living-appliances/pp_344667.html?wid=55
Sinon, avec un RPi, on peut lui rajouter un capteur DHT22 :
http://www.manuel-esteban.com/lire-une-sonde-dht22-avec-un-raspberry-pi/
C'est ce que j'ai pour RPi "météo" qui me donne la T° / humidité sous abri et, avec des sondes DS18B20, des T° dans mon garage :
https://www.framboise314.fr/mesure-de-temperature-1-wire-ds18b20-avec-le-raspberry-pi/
L'avantage des Xiaomi, c'est que c'est autonome (fonctionne sur pile) et sans fil (protocole Zigbee)
Par contre, avec un RPi et une sonde filaire et un relai, tu peux faire un monitoring et couper l'alim de l'imprimante si la T° à l'intérieur du caisson dépasse une valeur X (Début d'incendie ?)
il y a 12 minutes, mikebzh44 a dit :
@mikebzh44avec xiaomi je coupe, je programme, je lance,  et  en plus je connais ma consommation en temps réel  quand je veux !!  et tout cela en dehors de chez moi, avec android  :
surtout mike a raison il faut prendre  (aquara/ zigbee ) parce que il y  a des anciennes versions
il y a 24 minutes, papa50 a dit :
ma combine pour nettoyer la laque sur votre plateau de verre !
beaucoup plus facile , le produit vaisselle et deux morceaux de sopalin
Pas de poussière !!!!
il y a 32 minutes, mikebzh44 a dit :
Il y a aussi la solution smartswitch de xygax, mais il est dur à trouver. https://www.directstore.top/smartswitch-by-xygax-full-version-universal-3d-printer-safety-device-p-797.html
cette carte a ses propres capteurs de température, et peut détecter la fumée.http://www.coolice.co.uk/smartswitch.pdf
notre forum est revenu yessssssss!!!!!!!
je viens d'installer mon bébé sur Windows 10 avec repetier ! bof
un truc qui bien quand même on  peut arrêter et reprendre , le temps d'impression aussi avec la progression
voila mon évolution et ma progression depuis 26 jours
MERCI à vous !!!!!!!!
papa :771_green_heart:
il y a 8 minutes, mikebzh44 a dit :
Je suppose que le blanc, c'est maintenant et le vert, c'est tes débuts ;)
Évolution, progression, ( effectivement j'ai oublié "positive" ;)
1er à droite !
2ème à gauche ;)
Bonjour à tous, @Maeke
Le 31/01/2018 at 15:38, Maeke a dit :
.. /.. Voir mon topo sur le rodage des igus
Esque tu peux me (nous?) dire où il est, je ne le trouve pas.
Moi aussi je commence à comprendre les limites des  douilles LM8UU (.... saleté !)
Et aussi pourquoi @rmlc460 me disait tout le "bien" qu'il pensait des guidages cylindriques comparés aux V-Slots
Il y a 14 heures, papa50 a dit :
 Donc si je comprends bien
J'ai l'axe Z à peu près bon, et les deux, il y a problème, c'est ça @Maeke
çà c'est du ghosting, il faut baisser un peu l'accélération je dirais, mais dans l'ensemble c'est plutôt bon.
Invité
