ANET A8 pour un nul (mes achats+ videos de montage)
il y a 1 minute, mikebzh44 a dit :
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
Hiiiii... Abuse pas 😂
Support moteur (mini, et normal) adapté
Validé
Ainsi que mon fanduc 😉
Wow, je viens de devoir recalibrer mon titan aero, j'avais sous-estimé son débit.
il y a 24 minutes, Maeke a dit :
c'est a dire ?
il y a 9 minutes, Maeke a dit :
pour 20mm demandé il me sortait du 22.3mm
tu n'avais pas eu ce problème avec le boitier avant l'aéro ?
non je parle de la longueur de filament extrudée là, pas d'une dimension imprimée. Autrement dit il me faisait de la surextrusion.
Modifié (le) par Maeke
Après réflexion....
Il y a 13 heures, papa50 a dit :
.... il me semble que ces équerres-là seraient mieux dans l'autre sens
Pas seulement pour une question d'esthétique, mais aussi parce que si tu les montes comme sur la photo, ça fait des nids à poussière autour des vis
Et je ne t'en ai pas encore parlé, mais je pense que tu devras rigidfier la structure en reliant le haut des C-Beam avec les angles arrière
Sur la mienne qui a sensiblement la même taille ça a été indispensable : c'est du chewing-gum sinon
Il y a 2 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Après réflexion....
Merci ! Voilà les photos, concernant les fixations !, en haut du c-beam  la pièce jaune, regarde les trous de fixation ( piece inséré dans le c-beam complètement)
Sous cette pièce jaune 2 équerres inox intérieur + 2 équerres extérieur sont déjà en place,
Je pense que là, si ça bouge, ce serait grave non ?
Ps : aujourd'hui, je m'attaque au tendeurs de courroie du bed, pour qu'il soit à extérieur du cadre,et également le support moteur afin que le bed ce déplace sur minimum 500 mm
Modifié (le) par papa50
Il y a 4 heures, papa50 a dit :
../ .. Je pense que là, si ça bouge, ce serait grave non ?
Ce n'est pas de ça dont je te parle, mais si tu veux pas entendre ce qu'on te dit, c'est pas la peine de demander des avis
il y a 3 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
c'est pas suffisant ça?
Screenshot_2018-07-29-06-33-04-719_com.marginz_snap.thumb.png.07e5804774a8311cd12399c992e84361.png
Ben faut dire que tu me fais un peu penser à un chef de chantier qui prend le tout dernier arpète non encore formé, lui dit de faire un truc sans lui expliquer, et l'engueule par qu'il s'est planté sans lui expliquer pourquoi il s'est planté.
Par contre si tu regarde bien, son coin supérieur maintient l'arrière, l'avant, l'extérieur et le dessus....
Il y a 7 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
.. /.. je pense que tu devras rigidfier la structure en reliant le haut des C-Beam avec les angles arrière
À part ça, j'ai pas expliqué.....
Je parle de la stabilité avant/arrière
Pas droite/gauche
il y a 52 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Pas droite/gauche
EDIT: tu veux dire une tige de métal entre les coins arrières du Y et le haut de la structure?
Ceci dit, je viens de recevoir des nouvelles de Vicky, le chat qui a été percuté par une voiture, il a fait une razia sur la brioche cachée dans le chais de ma soeur, et voici une photo prise hier.
.. /..  tu veux dire une tige de métal entre les coins arrières du Y et le haut de la structure?
Ah !  tout de même.....
De métal ou pas. Mais une liaison. Même fine
il y a une heure, Jean-Claude Garnier a dit :
oui j ai fait sur la mienne sans aller sur les extremités. si papa fixe son alim ca peut faire office de renfort d un coté
merci pour vos commentaires , je prends tout en compte 😉
c'est vraiment sympa !!!! 😘
voila mon boulot informatique depuis ce matin  , maintenant il n'y a plus qu' a imprimer ,
il a fallut que je rehausse le support moteur de 9 mm et bien-sur le tendeur de courroie que j'ai modifié complétement , a cause des écrous des roues vslot du support BED ? qui touche le 2040, maintenant je dois avoir 500 mm de déplacement bed .
Il y a 3 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
pas compris ? 😕
Invité
