ANET A8 pour un nul (mes achats+ videos de montage)
@papa50 sur la Carte Mère de l'anet tu as branché la sorti du hotbed sur ta carte "diviseur atx" tu aurais du branché la sortie hotbed sur un MOSFET externe
Modifié (le) par Andréa
ajout schema
Il y a 22 heures, Janpolanton a dit :
Nan!
Je suis juste sévère...
@papa50
Ne te prends pas le choux avec les -, il n'y en a pas besoin, je te l'ai écrit en gros caractères rouges ce matin (voilà où ça mène d'utiliser une alimentation ATX...)
GND  pour GRounD (terre mais mauvais terme en fait, le GND n'est pas nécessairement relié à la terre et il vaudrait mieux dire "Masse") et COM pour COMmon (commun), c'est chou vert et vert chou dans le cas de l'impression 3D.
Donc, dans ton cas tout ce qui est COM ou GND doivent être reliés ensemble par du fil noir de préférence. On va dire que c'est la masse commune.
Si tu veux vraiment te prendre la tête avec les problèmes électriques, va donc jeter un œil sur le nouveau topic que j'ai ouvert hier...
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/16901-projet-dun-module-power-failure-rescue/?do=findComment&comment=216133
Bien ce module, mais pourquoi pas connecter l'imprimante sur un onduleur ?
il y a 5 minutes, Andréa a dit :
oui bien-sur(tu n'as pas du voir ma boite carte mère) c'est prévu ce  sera fait mais je ne veux pas m'enbrouiller 😉
il y a 7 minutes, dedefr a dit :
salut dede c'est une alimentation ATX ? cette carte évite de destroyer les câbles ATX
il y a 5 minutes, papa50 a dit :
destroyer ?
c'est ça :
mais, les onduleurs sont connecté sur des "pécé" et ça pose aucun souci en cas de coupure du 220 V
il y a 9 minutes, papa50 a dit :
ben oui, mais tu avais quand même branché le connecteur destiné au plateau directement à la partie alim, tu veux fumer la carte?
il y a 6 minutes, dedefr a dit :
destroyer ?
c'est ça :
detruire hiiiiii...
il y a 3 minutes, Maeke a dit :
stp peux me rectifier mon schema 😉
ma grille d’évacuation extérieure
Modifié (le) par papa50
  • J'aime 3
bonjour , et bon dimanche ,
voila la suite DU SCHEMA   @Andréa
que j'ai du saboté d'ailleurs !!!!
quand je vous dit que je n'aime pas l’électricité , vous le savez maintenant , je sui un vrai conna...,une quiche une brelle ,
je fais comment pour alimenter mon deuxième mosfet (extrudeur)
pas taper , pas taper 😥
   @Andréa
@papa50
Je ne savais pas que pour l'élec tu en étais à ce point...😥
Tu as la réponse sur le schéma, pour le module MOSFET du HE, tu branches l'alimentation DC comme pour le module HB, le 12V sur le +DC IN et le GND sur le -DC IN (en partant de l'alim ATX)
il y a 21 minutes, Janpolanton a dit :
@papa50
merci JPA 😉
L'électricité je n'aime pas !!!!!😪😪? ET CA NE RENTRE PAS !!!!!!
comme ca ?
il y a 1 minute, Janpolanton a dit :
oui
YESSSSSS !!!!!! Merciiiiiii................😀
@papa50, l'électricité en courant continu c'est ultra simple, plus simple que la conception 3D (enfin de mon point de vue).
J'avais saboté ton schéma avant, c'est juste ta "vengeance" 😁 😄
Merci à vous tous, trop sympa vos commentaires et votes..
Voilà effectivement je ne suis pas parfait, je suis juste, un amoureux 3D
Avec beaucoup de faiblesses, méconnaissances, et énormément d'angoisse, et de stress, comme je le disais au fiston @Maekeje stress j'ai peur qu'elle ne fonctionne pas !!!
Mais grâce à vous j'apprends,et j'avance 💗😘
Papa
  • J'aime 4
tu te debrouilles super bien papa. no stress et no angoisse  ca va le faire
Ça avance tout doucement, merci de m'avoir remonté le moral !!
Bonne soirée à vous, et bonne semaine !!
Pas d'inquiétude, tu gère ! Bon sang j'ai Grave du retard,tu t'absente 2 minutes et vla 300 messages a lire ...[emoji23][emoji23][emoji23]
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
  • Haha 2
Je sens que bientôt il y en a un qui va faire fondre du PLA !!!
Il y a 7 heures, juditek a dit :
et j'espere aussi essayer le PETG , et l'ABS😉
Invité
