ANET A8 pour un nul (mes achats+ videos de montage)
il y a 59 minutes, papa50 a dit :
Je propose pour Notre fiston @Maeke
De supprimer son statut "imprimeur fou"
Par " Maître 3D"
Vous en pensez  quoi les copains ??
papa= Maitre 3D
Phippe Chaumont = Maitre Yoda
@veeger, = Maitre de la chatte la plus grosse
@Maeke = le barj de la 3D
@Bud.fr= El Professor
il manque :
@dedefr,
@jeanhub
@mikebzh44
@billedeclown01
@Murphy
@rmlc460
@Jean-Claude Garnier
@Kalemth
@oli666
merci ok c'est noté sur la liste plus haut ;) (pas mas du-tout)
il y a 3 minutes, dedefr a dit :
tout simplement : Le Doc
ok c'est noté , merci !!!!!!!!!;)
il y a 5 minutes, veeger a dit :
.. /.. il faut que je me mette sérieusement  a la conception 3d. Ça va me faire bouillir ce qui me sert de cerveau
Je ne sais pas ce que tu vas choise comme logiciel, mais plus j'utilise Fusion360, plus je le comprends et plus je l'apprécie
il y a 7 minutes, veeger a dit :
.. /.. Ça va me faire bouillir ce qui me sert de cerveau
C'est aussi l'effet que ça me fait
Fusion360 est génial je confirme, je débute, je galère, parfois je supprime tout tellement ça fait chier mais au final on y revient toujours :P
il y a 5 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Ce qui me fait penser que le code source du firmware de la cr-10s a été partagé en open-source.
Moi j'aurais bien vu   >>>>  Maeke Gyver
Description de l'image MacGyver logo.svg.
Yessss!! C'est, noté, merci ;)
il y a 13 minutes, mikebzh44 a dit :
Et on le renomme Maeke46 (avec le N° 46 comme Valentino ROSSI, The Doctor ;) )
No problème, pas malllll...e
Merci 😊
il y a 5 minutes, Kalemth a dit :
.. /.. Fusion360 est génial je confirme
Alors @Kalemth et @veeger
Alors si je puis me permettre un ou deux trucs pour que tu partes bien  :
- crée un dossier pour un projet
- dessine chaque pièce à part et sauve-là dans ce dossier
- avec ces pièces, crée des sous-ensembles (dans mon exemple chariot vertical droit, chariot vertical gauche, tête d'impression)
- avec ces sous-ensembles, crée d'autre sous-ensembles plus gros (ici axe X contenant chariots verticaux, tête d'impression, traverse X....)
- comme ça de fil en aiguille, tu aboutis au projet complet, tu déplaces chaque ensemble ou sous-ensemble pour trouver les collisions, les encombrements, les mouvements, et chaque fois que tu modifies le plus petit de tous tes éléments individuels, ça se répercute de haut en bas du projet.
C'est chénial....
Hs : regardez ma toile d'ombrage
il y a 55 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
C'est chénial....
ca fait un moment que je m y frotte . j ai meme fait 2 scanners 3d dans l espoir de m eviter la fastidieuse 3d.
peine perdue il faut quand meme faire du post traitement et on en revient au meme. je suis irremediablement confronté
a ma paresse intellectuelle :D. je n arrive pas a rentrer dans la logique de blender par exemple. je me sens plus proche d openscad
avec ses lignes de code. pourtant ca me fait penser a linux que je deteste :D
fusion 3d pourquoi pas . il me semble  l avoir deja sur un autre pc en 64 bits.
on va se tenir au jus
Le joujou vient d arriver ça va m occuper quelque temps
Modifié (le) par veeger
  • J'aime 2
il y a 16 minutes, veeger a dit :
merci pour ton opinion , que je vais prendre en compte , pour l'instant je n'ai absolument pas  touché a ces logiciels, mais j'y pense de plus en plus !!!;)
et franchement je suis accro , c’est énorme et vaste cette 3D ?
a mon époque de mon bac F1 " construction mécanique" et CAP DE mécanicien ajusteur,  il y avait AUTOCAD ? mais il fallait à une prise à brancher sur l'ordinateur , et trop coûteux pour qu'il fonctionne!!
les rotrings c’était le top :emoji-E412:
maintenant le cerveau n'est plus à la hauteur !!
fait ch...;)
Modifié (le) par papa50
@Maeke tu es ou ?
fiston il te reste combien de longueur de filaments ?;)
Bonjour à tous
moi pour le surnom je dirais simplement
LE PROFESSEUR il est tellement clair et pédagogue dans ses explications...
il y a 15 minutes, jeanhub a dit :
Bonjour à tous
merci !!! c'est pris en compte  ;)
mise à jour :12h21
Par " Maître 3D"
PROPOSITION DES MEMBRES :
@Phippe Chaumont = Maitre Yoda
@veeger, = Maitre de la chatte(ou minet) le plus gros
@dedefr= Le Doc
@Jean-Claude Garnier= Maeke Gyver
@mikebzh44 = The Doctor Maeke46
@jeanhub= LE PROFESSEUR
il manque :
@billedeclown01
@Murphy
@rmlc460
@Kalemth
@oli666
il y a 7 minutes, papa50 a dit :
 @Phippe Chaumont = Maitre Yoda (rejeté)
@veeger, = Maitre de la chatte(ou minet) le plus gros (rejeté)
@Bud.fr= El Professor (rejeté)
@dedefr= Le Doc (rejeté)
@Jean-Claude Garnier= Maeke Gyver (à l'étude)
@mikebzh44 = The Doctor Maeke46 (rejeté)
@jeanhub= LE PROFESSEUR  (rejeté)
il manque :
@billedeclown01
@Murphy
@rmlc460
@Kalemth
@oli666
Non mais!
Modifié (le) par Maeke
il y a 3 minutes, Maeke a dit :
Non mais!
C'est peut-être la première fois que personne ne va t'écouter :banana:
D'ailleurs les modos, ils en pensent quoi ?
@MODOS, pouvez donnez votre avis ?
Merci beaucoup
Papa
il y a 27 minutes, papa50 a dit :
Tu disais?
edit: eh oui @papa50 je peux changer mon titre moi-même, donc c'est MON choix qui prévaut.
il y a 37 minutes, papa50 a dit :
mise à jour :12h21
Par " Maître 3D"
@dedefr= Le Doc
il manque :
@billedeclown01
@Murphy
@rmlc460
@Kalemth
@oli666
Moi je propose Maeke Lesggy! 😂
c'est dégueulasse !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
çà n'est pas normal !!!
c’est quoi ce binsssssssssssssssss....;)
merci a vous tous:769_heart:
papa
il y a 1 minute, billedeclown01 a dit :
Voir ma réponse au-dessus.
@papa50Nous avons tous accès au choix de titre dans le profil.
Invité
