C'est quoi l'astuce avec les Buildtak ? j'imagine que tous ne se valent pas, car j'en ai commandé un sur "amaz..", et autant dire que c'est de la vrai m.....
J'amais vu un truc qui adhère aussi peu... autant imprimer sur un savon c'est pareil.
Du coup impossible d'imprimer une pièce, le seul moyen d'y arriver est d'écraser la première avec exagération, et de réduire la vitesse au max et encore ça tiens pas plus qu'avec le scotch, et surtout ca fait des pièces dégueulasses...
Il faut faire des réglages spéciaux ou bien ?
J'ai joué un peu avec mon z offset mais impossible d'obtenir satisfaction, on sent bien que la surface est trop lisse !
Je viens de repasser au scotch et c'est nikel. Les choses simples sont les meilleures...
Sûrement un buildtack de mauvaise qualité. Tu as essayé de la nettoyer à l'alcool ? En dernier recours (foutu pour foutu comme on dis) tu prend un chiffon à peine imbibé d'acétone et tu le frotte un peu histoire de lui donner un peu de granulositée. Mais si tu met trop d'acétone c'est poubelle direct.
Moi perso, au début j'ecrasais beaucoup trop et ça le faisait pas. Pour qu'il y est adhérence sur le lockbuild, il faut de la matière.
Malgré ça, de temps en temps j'avais du warping sur les longs print.
Maintenant, toutes les 6 ou 7 print, je nettoie à l'alcool et je passe un coup de 3dlac. Je n'ai plus aucun problème de quelque nature que ce soit.
Il y a 1 heure, db42 a dit :
c'est clair que avec l’acétone tu le condamne  à mort
J'avoue que j'ai pris le 1er qui venait, et sûrement le moins cher, c'était du "juste pour essayer".
Une chose que j'ai pas essayée par rapport au tuto de Biostrike, c'est d'augmenter la température, je ferai des tests demain.
Sinon je l’emmènerai ptetre un coup au boulot et je lui fouterai un coup d'alcool isopropylique pour voir, et sinon, acétone !
je sais pas qu'elle marque tu as pris en buildtack , mais si tu prends de l'anycubic , c'est une tuerie coté accroche
Il n'y a qu'un seul fabricant de lokbuild. Si ça n'accroche pas, c'est que le réglage ou/et le nettoyage n'est pas bon.
1 - Nettoyage à l'alcool du plateau
2 - réglage du z-offset - Eh non, il ne faut pas écraser à fond la première couche - Juste ce qu'il faut - Le SmartOffsetZ est ton ami.
3 - Chauffer le plateau à 35° avant d'imprimer.
4 - Chauffer de 5 à 10° de plus la hotend pour la première couche
5 - La vitesse de la première couche doit être basse
Des profils spéciale "Lokbuild" sont disponible en téléchargement.
Modifié (le) par biostrike
  • 4 weeks later...
Il y a 1 heure, Motard Geek a dit :
Mon premier Lokbuild fonctionne toujours, j'en ai même un en spare. C'est dommage sinon j'aurais pris un version SmartCub3D :P
C'est vrai que ça ne s'use pas vite comparé au buildtak. Je n'ai pas encore réussi à en venir à bout.
