Alors pour l'effet buble de la première je l'ai remarqué aussi chez moi sur certaines impressions... J'avais lu que ça pouvait venir d'humidité dans le filament... Mais au final j'ai pu constater de manière flagrante que ça a lieu toujours sur certains arrondis du bas vers le haut et toujours dans la même zone (verticale)
Pour le reste 211 c'est pas un peu élevé pour du pla ? D'ailleurs quel pla utilisés tu ?
Le mien c'est du primafilament et je le chauffe à 200 avec un plateau à 48-50 mais j'ai un buildtalk...
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Il y a 2 heures, slobberbone a dit :
Je pense qu'il a déjà répondu à cette question, il s'agit de PLA de chez "Graosiste 3D:)
Je viens de tester du PLA de chez ce revendeur, j'ai eu de bons résultats à 210°.
Testé sur une seule bobine et une seule couleur.
A ce propos, le bleu est décevant, il est entre le bleu et le mauve... bof !!!!
Pour mes autres bobines (ESUN, IMotion...) j'imprime le PLA en 205°.
Il y a 10 heures, slobberbone a dit :
Oui Grossiste 3D pour le filament.
Si je chauffe moins, je trouve que le filament reste trop "solide" et ne colle pas suffisamment., mais cela vient aussi surement de mon manque d'expérience
Je reviens sur mon message précédent et le PLA de chez Grossiste 3D.... buse bouchée après 2h00 d'impression à 210°.
Pour le moment, je suis assez déçu de ce filament.
Je fais d'autres tests ce WE et si ça ne me convient pas, je retourne ma commande !!!!
En ce moment, j'imprime avec du PLA bleu de chez Grossiste3D et je n'ai pas de problème. J'ai déjà passé la moitié de ma bobine d'un kilo.
La couleur bleu foncé me convient et je l'imprime à 200° avec un lit chauffé à 60°.
Modifié (le) par macandnews
Salut @Pascal357,
j en suis a 2 bobines de blan et 2 bobines de noir de chez grossiste3d et j imprime a 218°. Pour l'instant, pas de probleme. Wait and see...
Comme je le précisais, je vais refaire des tests ce WE... j'ai peut-être "merdé'" quelque part.
J'ai déjà imprimé environ 20 bobines de PLA de chez I-Motion, 6 bobines ESUN,  3 bobines d'ABS , 1 bobine d'HIPS et 1/2 bobine de 250g de Filaflex le tout sans problème.
Là je viens d'acheter 10 bobines de chez Grossiste 3D et si le résultat ne me convient pas, je retourne les 9 bobines non entamées restantes.
Désolé souci pour poster.
Que ce passe t'il sur la photo précedente svp?
impression en PLA gossiste 3D encore
211° et 60 pour le plateau et finition 0.2
C'est les même paramètres que le PLA noir du même fournisseur
Modifié (le) par poulpe69
Il y a 23 heures, Pascal357 a dit :
Comme l'indique @macandnews je n'ai jamais eu de probleme avec le PLA classique de Grossiste 3D . J'emploie exactement les memes valeurs que lui (buse et lit) mais en plus ce filament est assez tolérant donc certains l'impriment plus bas ou plus haut...!! C'est pour moi le meilleur rapport qualité / prix à 16e le kilo...!
Je parle bien du PLA classique...
Je donne la source du filament pour donner des infos et non pour le remettre en cause bien sur.
Je pense avoir trouver la source de mon souci.
Je viens de relancer un print et vous dit si c'était bien cela et si oui ce que c'était bien sur.
bon, cela semble venir de là mais je ne trouve pas la solution
Car  j'ai beau recouper (il va pas tarder a être trop court a force) de manière a ce que le tube soit bien droit pour bien porter au fond le résultat est toujours le même.
Ca fait 3 WE que j'imprime et ça vient juste d'arriver.
Donc si quelqu'un sait ce que je peut faire?
changes le pneufit si ce n'est pas déjà fait (j'ai eu le coup au début)
Modifié (le) par zavala13
Donc me revoilà
Problème a priori résolu mais je comprends pas pourquoi ça c'est passé, donc cela pourrait se reproduire je suppose.
Lorsqu'il s'est rompu la 1ere fois il est restait un petit morceau dedans empêchant le blocage correct quand je le reconnectait.
Grrrrr non pas résolu
J'ai un claquement par moment au dessus (le mécanisme de défilement du filament) par moment et ça s’arrête
Si ton extrudeur "tape" c'est que ta buse se bouche (trop froide ?) ce qui expliquerait ton problème avec le pneufit
As tu changé de fil ?
Pour la température de la buse je ne pense pas car je suis a 216° pour du PLA.
La bobine est neuve et déballée juste avant l'impression.
218° sur du PLA grossiste 3D ??? oh my god... Ce fil est très simple a printer et il accepte beaucoup de temperatures mais 218 °  tout de meme !!! J'imagine que la thermistance ne doit pas etre tres fiable...!!
