Alors que je préparais sous Cura une petite pièce, l'imprimante a "blanchi" son écran.
Depuis, elle ne m'affiche plus rien sur l'écran, le lecteur qui devrait apparaître sous Windows quand je la branche en USB me fait apparaître une demande de reformatage.
J'ai redébranché la partie USB, vérifié que tous les câbles de la smoothieboard soient toujours correctement câblés.
La carte ne m'affiche d'ailleurs que les diodes rouges avec les 2 centrales clignotantes.
J'ai relancé Repetier-Host pour voir et la connection se fait, le port COM apparait dans le Device manager de Windows.
Par contre, je ne vois aucune température, les ordres partent si je demande la chauffe plateau ou buse, je vois le GCode dans la console de Repetier, mais rien ne se produit.
Pareil pour les commandes de mouvement, rien ne se produit.
Une idée de ce que je peux regarder ?
Modifié (le) par Titimoby
@Titimoby si tu as une carte micro SD en rabe tu peux toujours commencer par copier dessus le firmware et remplacer la carte micro SD de la carte emotronic  ?
Si tu as un lecteur de micro SD tu peux aussi essayer de retirer la micro SD de la emotronic pour la tester directement sur ton PC ?
L'idée est de déjà éliminer la piste de la carte micro SD défaillante.
Si ce n'est pas elle, j'ai bien peur que ce soit ta carte emotronic qui soit défaillante et du coup ce sera direction le SAV Emotion Tech :/
@Titimoby par acquis de conscience je ferais une tentative sur une nouvelle carte SD formatage en FAT uniquement de mémoire et mettre la dernière version du site. Insert la nouvelle carte en ayant tout rebrancher. rallumes ta machine sans câble USB et regarde ce qui se passe. Sinon oui hélas il faudra passer par la carte SAV mais ils sont très réactifs.
Je vais essayer avec une SD neuve, il se trouve que j'en ai une qui arrive normalement aujourd'hui.
Mais j'ai peu d'espoir, la carte actuelle étant parfaitement lisible comme au premier jour. Mais je ferai ce test.
C'est ballot, je venais juste de sortir mon ado de sa dangereuse torpeur en découvrant son intérêt pour la conception de pièces 3D.
J'ai fait un message hier à Emotiontech, mais je n'ai pas de réponse, même pas un accusé de réception.
Je me suis souvenu que mon seul autre email pendant le montage était resté sans aucune réponse.
Il y a un moyen de les contacter qui soit fiable ? je suis passé par contact@emotion-tech.com
Au final, j'ai reçu une réponse par email, je vous tiendrais au courant du résultat.
Déjà, ça parait bête mais je ne me suis inquiété que de la carte SD insérée sur le lecteur de l'écran.
Je viens d'apprendre qu'il y a une carte microSD sur la carte Smoothie même :)
et j'étais tellement en train de tester la carte SD et pas micro SD, le tout avec un bon niveau de déception d'adolescent (mon fils) à gérer en même temps...
d'ailleurs, je n'étais pas du tout énervé d'une panne inadmissible ou scandaleuse, je savais juste que je n'avais pas le temps et la sérénité nécessaire avant ce week end.
mais je reste étonné de ce choix de carte micro SD sur une carte micro contrôleur.
ma panne va se reproduire, une carte micro SD en FAT ne doit pas aimer lorsqu'on éteint l'imprimante.
L'essentiel est que ma MDR a redémarré, je vais la recalibrer dès que possible.
J'ai fait le calibrage, pris un cube pour m'atteler à une vérification du respect des dimensions... et l'extrudeur ne réagit pas.
Rien par le panneau LCD, rien par Repetier.
J'ai déjà récupéré une partie du contrôle avec le reformatage de la micro SD, il me reste à patiemment tout reprendre pour voir si un câble a bougé...
j'suis pas fâché, mais ça me fait toujours un peu bougonner :)
après la microSD, puis surement une fragilité de cable, j'ai un symptome nouveau inquiétant :
la MDR se fige en cours d'impression.
Au bout de 30 minutes, 1h20 ou même alors qu'elle chauffait initialement le bed et était à 46°C
Il y a du logging quelque part ?
Je contacte toujours le SAV quand je sens que c'est hors de ma portée. Mais je me permet de mettre un message sur le forum, l'approche est parfois plus pragmatique et il arrive aussi que le SAV soit un peu long.
Merci pour les liens.
D'ailleurs, si j'ai bien compris, la carte Emotiontech est une version light de la smoothie, c'est ça ?
@Titimoby En effet le support peut être long voire silencieux (je n'ai jamais eu de réponse quand je leur avais envoyé un mail pour leur demander pourquoi les ventilateurs ne marchaient pas à 25%..)
Oui, c'est une carte Smoothie bien allégée, mais qui fonctionne toutefois avec le même firmware :)
Il y en a d'autres plus complètes chez Panucatt par exemple !
la micro delta sont p lus gros default a mon sens
c'est le cable usb.
vire le. déconnecte le, range le dans un tiroir et ne le branche plus jamais !!!!!
passe uniquement par l'interface LCD.
la fragilité de cable dont je parlais était d'un des cables reliés aux connecteurs de la board.
en l'occurence le cable du moteur extrudeur.
pas eu le temps de m'y remettre, le boulot m'a mangé les semaines
J'imprime via Octoprint et donc via port usb depuis bientôt un an. Le port USB est fiable. J'ai eu qq soucis tout au début, mais je pense que depuis la dernière MAJ tout est ok.
  • 2 months later...
Quelle misère, 2 mois écoulés et je n'ai pas repris. J'en suis à des impressions qui s'immobilisent au bout d'un peu plus d'une heure ou alors d'une hauteur donnée.
Le seul conseil du support a été de lancer depuis Repetier pour avoir les logs... alors que je fais tout en direct avec la carte SD et l'écran.
J'espère libérer à nouveau du temps. Ce message peu informatif était surtout pour dire que je n'ai pas abandonné ;)
Mais est ce que le cable est branché ?
physiquement je veut dire même si il est pas relier a l'ordinateur.
moi je conseille vraiment de  viree le cable usb.  littéralement pas simplement de le débrancher de l'ordinateur,  tu le débranche de l'imprimante.
une autre piste serait les sécurités thermique de la carte mère,
peut etre chauffe t'elle trop.
hier j'ai changer de carte SD sur ma mdr,  car elle devenait un peut trop "glitchy".
et j'ai laisser le cable brancher.  et hop ca na pas louper arret sur arret.
au final j'ai virer le cable et hop comme par magie cela a disparue.  et les glitch aussi,
donc change de carte micro sd,  et vire le cable , range le dans un placard.
regarde les températures, et si ça continue change de carte mère.
Modifié (le) par sigiel
