salut Ă  tous,
mes ronds ne sont pas rond...il y a des plats de 5mm de long en haut et en bas.
En regardant bien le mouvement des axes pendant l'impression, mon plateau en Y ne bouge plus pendant environ 1 sec Ă  l'endroit oĂč ces plats apparaissent... mais ces plats n'apparaissent bien evidĂ©ment pas sur la prĂ©visualisation dans S3D.
g-code produit par simplify 3D
Firmware by JJJ pour tete Z122.
Vous auriez une idée de pourquoi ce délire ???
merci pour votre aide
Bonjour Ă  tous, @Guillaume.F
Quand l'axe "monte" sur un cÎté du cercle, la courroie tire dans un sens
Quand il "descend" de l'autre cÎté, elle doit tirer dans l'autre sens
ce que tu décris est typique d'un jeu à l'inversion
Ta courroie est-elle suffisamment tendue ?
Le 19/01/2018 at 08:22, Jean-Claude Garnier a dit :
merci Jean claude pour ta réponse,
j'ai enfin compris ce que tu voulais dire. Pour ceux qui aurait le mĂȘme problĂšme : quand la poulie crantĂ©e tourne dans le sens horaire elle tire sur la courroie en partie haute et la tend mais celle du bas peut ĂȘtre lĂ©gĂšrement mois tendue, et vice versa. Mais quand il y a un changement de direction ce lĂ©ger jeu peu crĂ©er un dĂ©lai dans le mouvement de l'axe...
Donc en gros il faut tendre la courroie comme un bourrin pour que cela soit précis...
Cependant je soupçonne le passage dans le roulement  de réduire le transfert de tension sur l'axe Y vu que ce n'est plus  direct on doit perdre du couple ...
et aussi la facade en plastique qui doit aussi legerement travailler pendant les déplacments sans que l'on puisse le voir. Je passe sur des facades en profil alu bientot.
Je vous tiendrai au courant ;o)
Salut !
Je viens de résoudre un problÚme similaire avec ma DE200 aprÚs avoir retendu la courroie comme un boeuf et resserrer la poulie qui l'entraßne (celle entourée sur ton image).
J'ai encore des cercle trĂšs lĂ©gĂšrement ovales, je pense que je n'ai pas encore serrer assez ma poulie, je pense essayer de designer une piĂšce Ă  placer sous le chariot du plateau afin de serrer la courroie avec une visse, si quelqu'un veut m'aider, c'est de bon cƓur :D
En bref, resserres ta courroie et les deux vis qui maintienne ta poulie au moteur :)
Bonne chance Ă  toi !
Attendez, les gars, avant de tendre la courroie comme des bourrins : si c'est trop tendu, ça tire trop sur le moteur, ça le freine et le mouvement n'est plus fluide.
La bonne tension, c'est pas facile à définir autrement que "assez, mais pas trop". C'est trÚs largement pifométrique.
@Guillaume.F je ne crois pas que pour la courroie, passer par-dessus les roulements que tu montres change grand-chose.
Par contre lĂ  oĂč tu as raison, c'est de souligner que si tu forces trop la courroie, tu dĂ©formes les faces avant et arriĂšre.
C'est pour ça que j'ai solidement fixé ma pétoire sur un morceau de plan de travail Ikea de 40mm, avec 4 brides qui appuient sur les tiges filetées
Plus deux cales appuyées sur les faces avant et arriÚre, vissées courroie détendue. Quand je la tends, ça bouge pas.
Et le fait de disposer d'un "plan de sol" de référence, bien plat, simplifie beaucoup de réglages.
Quand j'en vois qui mettent des "damplers" sous les pieds de leurs machines en plastique pour atténuer les vibrations, ça me choque.
Moi si je mettais des damplers, ça serait plutÎt sous le support. Mais bon moi ce que j'en dis hein.... dans les imprimantes 3D j'y connais que dalle.
@WolsterKing si tes cercles sont ovales, c'est un autre problÚme :  est-ce que au moins tes carrés sont carrés ?
Pasque s'ils sont rectangulaires, c'est plutĂŽt que tu dois calibrer tes axes....
il y a 13 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Justement, mes carrés étaient parfait cependant mes cercles (plusieurs models testés) étaient ovales et depuis que j'ai resserré mes vis et retendu la courroie, tout nickel
Souci assez inexplicable mais je n'est plus de souci !
Le 03/02/2018 at 14:10, WolsterKing a dit :
Tout d'abord, c'est mon image, les entrailles de mon ex-de200. :)
Il y a 22 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
+1, C'est assez compliqué, certains le font au bruit, d'autre en pinçant les courroies entre elle ou en torsion, d'autres encore avec des ressorts de pince à linge. Mais dans tous les cas il ne faut pas y aller comme un bourrin c'est sûr.
je me demandais aussi, sur le DE 200 on a une poulie d'un coté et des roulements de l'autre. Ce serait pas plus efficace avec une poulie à chaque extrémité ???
  • CrĂ©er...
