Configuration Marlin 1.1.8 / Anycubic Linear+ de Nenex
Pour le moment aucun problème a 0.8v même sur des remplissages a 60mm/s et  j'ai bien regarder ^_^ Après j'ai mis 0.8v car @ubutu avait parler de ça, le probleme est que les moteurs ont aucune étiquette donc ont peut pas calculer le vref.
image.jpg?width=480&height=640image.jpg?width=480&height=640
Sorry pas super mes photos :emoji-E412:
Modifié (le) par Nenex
salut
j ai u des soucis j arrive pas a ma co au site
pour ce qui ets du firmware vu que tu la deja fait je te donne pas le mien
pour les tension les gars ce st fini de jouer avec le tournevis dans la marlin on peut regler la tension des 2208  comme ca pas de probleme
après vous faite ce que bon vous semble
allez sur d autre forum  facebook internetionnal  anycubic
je vous donne les ligne pour activer la bonne tension sans tournevis
#if ENABLED(HAVE_TMC2130) || ENABLED(HAVE_TMC2208)
  // CHOOSE YOUR MOTORS HERE, THIS IS MANDATORY
  //#define X_IS_TMC2130
  //#define X2_IS_TMC2130
  //#define Y_IS_TMC2130
  //#define Y2_IS_TMC2130
  //#define Z_IS_TMC2130
  //#define Z2_IS_TMC2130
  //#define E0_IS_TMC2130
  //#define E1_IS_TMC2130
  //#define E2_IS_TMC2130
  //#define E3_IS_TMC2130
  //#define E4_IS_TMC2130
  #define X_IS_TMC2208
  //#define X2_IS_TMC2208
  #define Y_IS_TMC2208
  //#define Y2_IS_TMC2208
  #define Z_IS_TMC2208
  //#define Z2_IS_TMC2208
  //#define E0_IS_TMC2208
  //#define E1_IS_TMC2208
  //#define E2_IS_TMC2208
  //#define E3_IS_TMC2208
  //#define E4_IS_TMC2208
   * Stepper driver settings
  #define R_SENSE           0.11  // R_sense resistor for SilentStepStick2130
  #define HOLD_MULTIPLIER    0.5  // Scales down the holding current from run current
  #define INTERPOLATE       true  // Interpolate X/Y/Z_MICROSTEPS to 256
  #define X_CURRENT          710  // rms current in mA. Multiply by 1.41 for peak current.
  #define X_MICROSTEPS        16  // 0..256
  #define Y_CURRENT          710
  #define Y_MICROSTEPS        16
  #define Z_CURRENT          710
  #define Z_MICROSTEPS        16
apres moi il sont pas a 0.8volt  il faut juste jouer de la calculette
j espere que ca vous aide un peut
cordialment
salut @ubutu
J'avais vu dans le topic des tmc que tu avais mis 0,8v^_^. De ce que je sais faut les soudée pour que marlin contrôle les drivers (comme les tmc2130).
Il y a 2 heures, ubutu a dit :
salut
c'est pas si simple ! il faut relier chaque drivers à une pin libre et la déclarer pour que ça fonctionne ! sinon c'est pas magique !
sinon pour les moteurs, réglez Vref à 1.06V ça le fait pour des moteurs avec un Imax de 1.5A
merci stef
mais bon moi je les et acheter pour le bruit  apres   tu doit avoir raison  mais bon je suis a 0.8 et elle va bien  elle chauffe pas   ce st ce que je voulais
Il y a 1 heure, Nenex a dit :
@stef_ladefense Je sais pas si les kossel ont les même moteur que les mega, tu pense que c'est le cas ?
ils font 40mm d'épaisseur les moteurs ? si oui ça m'étonnerait qu'Anycubic stocke 2 modèles différents.
Noeud dans la bobine et décollages :emoji-E412:
5a90ca1f02137_dragn.thumb.jpg.a6d76edcc37f864e4bf951bc3de8e6dd.jpgdrag.thumb.jpg.f61148184f73e2a47cef748ad62bb7b7.jpg
Imprimer en 0.2 en pla anycubic ^_^
Il y a 19 heures, Nenex a dit :
@stef_ladefense J'ai mesuré 38mm environ donc surement comme ceux de la mega ^_^
donc c'est des 40mm, j'avais posé la question au SAV pour la méga, ils m'avaient répondu 1.5A par phase et Vref des A4988 à 0.86V, ce que confirme le calcul
Bon ! Petite impression avec les tmc2208 a 1.06v et ça semble être tous bon pour le moment ^_^
Héhé tu t'amuses bien :)
Je comprends pas l'effet de couleurs. T'as changé de fil en cours de route et il y a un jeu de lumière ?
Salut ^_^
@Platator Ouais c'est bien ça deux couleurs et ya effectivement un jeu de lumière xD
@ubutu Pour le moment ça a pas l'air de chauffer, aucun vibration moteur. Normalement je devrais être bon si c'est bien les mêmes moteurs que les méga.
Petit support de bobine que j'ai design pour les 330g :D j'ai aussi fait une bobine a imprimer et que l'on peut mettre 2 fois sur le support, pour par exemple utiliser des kit de filament pour stylo 3D et imprimer en deux couleurs ^_^  https://www.thingiverse.com/thing:2808075
Support 0.2 PLA Anycubic "gold" | Axe 0.3 PLA BeeVeryCreative "bright red orange"
Bien sûr mais autant j'étais pas pressé au début, autant maintenant que j'en ai un bout j'ai pas envie d'attendre x semaines non maitrisées.
@Platator Je pense que watterott les vends tous sans soudure :/(javais pris ce pack de 4 d’ailleurs). Effectivement sur amazon le prix a bouger a 15€/u :emoji-E412:
