j'ai une anet a8 3d printer et depuis quelque heure elle refuse d'imprimer
des que je lance une impression l’écran s'éteint et les ventilateur tourne au ralentie et rien ne se passe
pareille lorsque je met en chauffe manuellement ...
il y a t'il une solution ?
je n'ai l’imprimante que depuis 4 jours ...
merci
SALUT
CONTROL TON ALIMENTATION  voir si tu a bien du 12 v
Tu la prend ou ta tension ?
Modifié (le) par medmed
Pour avoir une chute de tension pareille, çà parait inquiétant, je vérifies un truc et je reviens.
Tu peux pas avoir du 4 V en sortie. Si la tension s'effondre c'est que ton alim a un gros problème. Essaies une autre alim si  possible.
Peux tu ouvrir l'alim et prendre des photos?  (Penses à la garantie, c'est limite là pour la garder).
Ceci dit l'alimentation Anet a toujours été connue pour réserver des surprises, donc çà pourrait être utile de contacter le vendeur et tenter d'obtenir un remplacement.
Modifié (le) par Maeke
Commence par démonter ton alim pour voir si quelques chose a cramé. Il y a juste deux vis a enlevé et faire glisser le cache.   Mais débranche bien le secteur avant de toucher a l'alim.
Il pourrait être utile de vérifier les soudures, çà pourrait simplement venir d'un défaut à ce niveau.
Oui, c'est possible ça. C'est bien le genre de truc qui peut faire s'effondrer une tension., surtout que  les chinois sont champions dans ce domaine.. :)
Clair. Si seulement ils apprenaient à faire des soudures de qualité à coup sûr, leur électronique n'aurait pas si mauvaise réputation.
Si t'as un labo d'électronique près de tes cours, demande à ce qu'on te la vérifies pendant que tu es en cours.
Bonjour j'ai vu avec heu il sont prêt à effectuer des test sur lalimentaton je l'air enverrai donc l'alimentation des que j'aurai un moment donc je vous donne des nouvelle sitôt fait merci ?
Dis leur bien de regarder les soudures, c'est un problème récurant d'avoir de mauvaises soudures sur du matériel chinois low-cost.
Pour tester, tu peux bidouiller avec une alim de PC et deux bout de cable. Juste faire gaf au court-circuit.
il y a 22 minutes, Maeke a dit :
Tu peux aussi faire un montage plus définitif, mais çà rend l'alim inutilisable sur un pc après coup
ça fait un moment que je louche sur cette solution, j'ai vu celle là, a tu un avis dessus @Maeke https://www.amazon.fr/Tacens-Anima-APII600-Alimentation-anti-vibration/dp/B01CU11H9E/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1516879384&sr=8-2 en sachant que sur la MKS SBASE il n'y a qu'une arrivée d'alimentation contrairement à une ramps ou il y a 2 arrivées
c'est un peu hors sujet, mais ça peu être une solution pour notre ami @darkfight3d
Modifié (le) par pascal_lb
Je ne connais pas trop cette marque, elle semble n'avoir qu'une seule ligne +12V mais de 33A et comme les alims anet stock n'ont qu'une ligne de 20A çà ne devrait pas être trop mal.
Par contre je ne garantie rien sur sa qualité.
Edit: je rêve ou elle n'a pas d'interrupteur?
il y a 4 minutes, Maeke a dit :
sur les photos non mais dans les commentaires il est dit qu'il y en a un
il y a 5 minutes, Maeke a dit :
de toute façon la qualité sera sans doute plus élevée que sur nos alimentations à découplage ;)
Clair que ce sera toujours mieux, par contre il me semble qu'on dit découpage et non découplage.
