darkfight3d Posté(e) Janvier 24, 2018 Posté(e) Janvier 24, 2018 j'ai une anet a8 3d printer et depuis quelque heure elle refuse d'imprimer des que je lance une impression l’écran s'éteint et les ventilateur tourne au ralentie et rien ne se passe pareille lorsque je met en chauffe manuellement ... il y a t'il une solution ? je n'ai l’imprimante que depuis 4 jours ... merci
Invité Posté(e) Janvier 24, 2018 Posté(e) Janvier 24, 2018 SALUT CONTROL TON ALIMENTATION voir si tu a bien du 12 v
darkfight3d Posté(e) Janvier 24, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 24, 2018 Je viens de tester les voltâge : 12 volt au repos 4 en chauffe/impression
medmed Posté(e) Janvier 24, 2018 Posté(e) Janvier 24, 2018 (modifié) Tu la prend ou ta tension ? Modifié (le) Janvier 24, 2018 par medmed
darkfight3d Posté(e) Janvier 24, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 24, 2018 Sur les borne de sortie + et - de l'alimentation
Maeke Posté(e) Janvier 24, 2018 Posté(e) Janvier 24, 2018 Pour avoir une chute de tension pareille, çà parait inquiétant, je vérifies un truc et je reviens.
medmed Posté(e) Janvier 24, 2018 Posté(e) Janvier 24, 2018 (modifié) Tu peux pas avoir du 4 V en sortie. Si la tension s'effondre c'est que ton alim a un gros problème. Essaies une autre alim si possible. Modifié (le) Janvier 24, 2018 par medmed
darkfight3d Posté(e) Janvier 24, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 24, 2018 Je n'en ai pas sinon se serai déjà fais ...
Maeke Posté(e) Janvier 24, 2018 Posté(e) Janvier 24, 2018 (modifié) Peux tu ouvrir l'alim et prendre des photos? (Penses à la garantie, c'est limite là pour la garder). Ceci dit l'alimentation Anet a toujours été connue pour réserver des surprises, donc çà pourrait être utile de contacter le vendeur et tenter d'obtenir un remplacement. Modifié (le) Janvier 24, 2018 par Maeke
medmed Posté(e) Janvier 24, 2018 Posté(e) Janvier 24, 2018 Commence par démonter ton alim pour voir si quelques chose a cramé. Il y a juste deux vis a enlevé et faire glisser le cache. Mais débranche bien le secteur avant de toucher a l'alim.
Maeke Posté(e) Janvier 24, 2018 Posté(e) Janvier 24, 2018 Il pourrait être utile de vérifier les soudures, çà pourrait simplement venir d'un défaut à ce niveau.
medmed Posté(e) Janvier 24, 2018 Posté(e) Janvier 24, 2018 Oui, c'est possible ça. C'est bien le genre de truc qui peut faire s'effondrer une tension., surtout que les chinois sont champions dans ce domaine..
Maeke Posté(e) Janvier 24, 2018 Posté(e) Janvier 24, 2018 (modifié) Clair. Si seulement ils apprenaient à faire des soudures de qualité à coup sûr, leur électronique n'aurait pas si mauvaise réputation. Modifié (le) Janvier 24, 2018 par Maeke
darkfight3d Posté(e) Janvier 24, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 24, 2018 Il est tard et j'ai cours demain je vois donc sa demain?
Maeke Posté(e) Janvier 24, 2018 Posté(e) Janvier 24, 2018 Si t'as un labo d'électronique près de tes cours, demande à ce qu'on te la vérifies pendant que tu es en cours.
darkfight3d Posté(e) Janvier 24, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 24, 2018 J'ai ça mais c un peu trop loin donc difficile de l'emener dans la journée. . Je vais voir avec heu je l'ai connaît bien donc je vais voir ca
darkfight3d Posté(e) Janvier 25, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 25, 2018 Bonjour j'ai vu avec heu il sont prêt à effectuer des test sur lalimentaton je l'air enverrai donc l'alimentation des que j'aurai un moment donc je vous donne des nouvelle sitôt fait merci ?
Maeke Posté(e) Janvier 25, 2018 Posté(e) Janvier 25, 2018 (modifié) Dis leur bien de regarder les soudures, c'est un problème récurant d'avoir de mauvaises soudures sur du matériel chinois low-cost. Modifié (le) Janvier 25, 2018 par Maeke
hidius Posté(e) Janvier 25, 2018 Posté(e) Janvier 25, 2018 Pour tester, tu peux bidouiller avec une alim de PC et deux bout de cable. Juste faire gaf au court-circuit.
Maeke Posté(e) Janvier 25, 2018 Posté(e) Janvier 25, 2018 Tu peux aussi faire un montage plus définitif, mais çà rend l'alim inutilisable sur un pc après coup http://doc.3dmodularsystems.com/conversion-dune-alimentation-atx-pour-lelectronique-de-limprimante-3d/
pascal_lb Posté(e) Janvier 25, 2018 Posté(e) Janvier 25, 2018 (modifié) il y a 22 minutes, Maeke a dit : Tu peux aussi faire un montage plus définitif, mais çà rend l'alim inutilisable sur un pc après coup ça fait un moment que je louche sur cette solution, j'ai vu celle là, a tu un avis dessus @Maeke https://www.amazon.fr/Tacens-Anima-APII600-Alimentation-anti-vibration/dp/B01CU11H9E/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1516879384&sr=8-2 en sachant que sur la MKS SBASE il n'y a qu'une arrivée d'alimentation contrairement à une ramps ou il y a 2 arrivées c'est un peu hors sujet, mais ça peu être une solution pour notre ami @darkfight3d Modifié (le) Janvier 25, 2018 par pascal_lb
Maeke Posté(e) Janvier 25, 2018 Posté(e) Janvier 25, 2018 (modifié) Je ne connais pas trop cette marque, elle semble n'avoir qu'une seule ligne +12V mais de 33A et comme les alims anet stock n'ont qu'une ligne de 20A çà ne devrait pas être trop mal. Par contre je ne garantie rien sur sa qualité. Edit: je rêve ou elle n'a pas d'interrupteur? Modifié (le) Janvier 25, 2018 par Maeke
pascal_lb Posté(e) Janvier 25, 2018 Posté(e) Janvier 25, 2018 il y a 4 minutes, Maeke a dit : Edit: je rêve ou elle n'a pas d'interrupteur? sur les photos non mais dans les commentaires il est dit qu'il y en a un il y a 5 minutes, Maeke a dit : Par contre je ne garantie rien sur sa qualité. de toute façon la qualité sera sans doute plus élevée que sur nos alimentations à découplage
Maeke Posté(e) Janvier 25, 2018 Posté(e) Janvier 25, 2018 (modifié) Clair que ce sera toujours mieux, par contre il me semble qu'on dit découpage et non découplage. Modifié (le) Janvier 25, 2018 par Maeke 1
