J'appelle à la connaissance de tous, je rencontre actuellement un problème de température avec le hot Bed. En effet l'affichage indique une température de 141 °C. Après vérification :
1. Thermistance OK : +/-100 KOhm à +/- 20°C
2. fil entre le hot bed et la carte mère OK :  thermistance vérifié sur la fiche à placer sur la carte mère bonne indication
3. Firmware d'origine carte mère Anet V1.5
4. Alimentation  de l'imprimante : OK
Qu'est-ce que je peux vérifier d'autre? Comment m'assurer qu'il s'agit d'un problème du firmware d'origine (mauvais calibrage) ou de la carte mère?
Merci pour votre aide.
il y a 18 minutes, diiity a dit :
Je suppose que ce souci tu l'as à froid, dès que tu allumes l'imprimante?
OUI
il y a 10 minutes, Maeke a dit :
Essais les indications de la page 4 de ce pdf
Temperture reading problems.pdf
Je vais lire ça attentivement....
Merci pour les direction de recherche. Je reviens vers vous pour vous dire ce qu'il en sera
il y a 7 minutes, Maeke a dit :
Ah bah je t'ai loupé de peu diiity. dsl d'être arrivé trop tard.
Tu n'as pas à être désolé, on ne peut pas tout voir.
Ce n'est peut être pas la même panne, je regarderais à l'occasion.
Merci pour la doc
  • 1 year later...
Bonjour et merci pour le PDF sur les problèmes de température, après avoir réchauffé les points indiqué au fer à soudé mon bed et de nouveau actif. Il rester bloqué à 114 ° à froid impossible à util3. Maintenant il reste à 40° mais je n'ose plus jouer du fer. Ca ferait l'affaire pour le moment 🤗
